• TCL L40F77液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台TCL L40F77液晶电视,开机后三无(无光栅、无图像、无声音),待机指示灯也不亮。该机采用的是TCL PWL37C型电源板,主要应用机型为L37E77F、L40F77、L42E77、L42M9FE等。开机后三无,初步...
    高林   2024-03-25
  • TCL L42P60FBD液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯),故障表现为开机困难。用户反映机器开机困难,大约连续开机10次以上机器才能启动,启动之后一整天都正常。开机,测12V正常,数字板相关电压都正常。直接代换电源...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL L32F3200B液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台TCL L32F3200B型(机芯MT01C)液晶彩电,自动关机。开机,测相关电压,3.3V、24V、2.5V、1.25V及总线电压都正常,机器约2个小时后出现故障,此时测3.3V、24V电压都正常,总线电压也正常,但复...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL L42E5300D液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台TCL L42E5300D型(机芯MS801 )液晶彩电,灯亮不开机。开机,测3.3V正常,PS-ON电压为2.7V,但是24V输出为0V,从电源板线路分析故障应该在电源板。该机电源板型号为PE371C4,单独拆下电源板...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL L39F3320B液晶电视(MS82G机芯)背光不亮的故障维
    接修一台TCL L39F3320B型(机芯MS82G)液晶彩电,背光不亮,有声音。开机,测24V正常,背光开关电压为3.2V,DIM电压为2.8V,看来是背光部分出现问题。在刚开机时测背光输出插座瞬间有100V左右电压,看起来应...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灰屏有声音的故障
    接修一台TCL L42E5300D型(机芯MS801)液晶彩电,灰屏有声音。开机,测屏供电12V正常,LVDS信号1.14V正常,怀疑逻辑板损坏。拆开逻辑板屏蔽罩,发现保险丝熔断;测后级电路,发现电容C7短路。将C7代换后开机,...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL L37E19液晶电视(MS19C)液晶电视自动关机的维修
    接修一台TCL L37E19型(机芯MS19C)液晶彩电,自动关机。该机刚开机正常,大约1小时以后出现自动关机现象,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常,且用手摸数字板主IC有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL L37E19液晶电视(MS19C机芯)音量自动减小的故障维修
    接修一台TCL L37E19型(机芯MS19C)液晶彩电,音量自动减小。开机,测KEY1电压为2.3V,正常应为3.3V,很明显是由于此点电压异常引起的故障现象。按以往维修经验,发现此板过孔问题居多,仔细检查发现R281到KEY1...
    罗天平   2024-03-24
  • TCL MS28机芯液晶电视维修思路
    TCL MS28机芯液晶电视是TCL公司早期推出的一款普及型高性能液晶彩电,其主芯片采用大规模超级芯片MS6i981TX(位号U500)。该机芯除具有ATV/DTV收视功能外,还具有网络功能,经过扩展还可接收3D电视,采用该机芯的CC...
    王绍华   2024-03-24
  • TCL 55C5液晶电视不通电的故障维修
    接修一台TCL 55C5液晶电视,故障表现为不通电,电源板板号如下图所示。检查开关管QW2、六脚芯片8537T短路,电阻R413、R402、R419、R421均开路。由于贴片电阻烧黑,R402、R419、R421三个...
    gcw8912   2024-03-23
  • TCL D55A810液晶电视观看几分钟后黑屏的维修
    接修一台TCL D55A810液晶电视,电视故障是播放电视剧几分钟后黑屏,有声音,屏幕有暗影(背光关闭),但开机进入初始界面图像一直正常,取回电视,在维修室试机,确实如客户所描述,开机进入初始画面不进行任何操作,屏幕一直显示正常...
    边塞风光   2024-03-23
  • TCL L48F3320-3D液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障表现为开机三无,指示灯也不亮,检测电源板各电压没有输出,检查发现付电源块Viper17L供电电阻,R201 R202两个4.7Ω烧坏,Viper17L击穿,再仔细检测外围其他元...
    乐在学习中   2024-03-23
  • MSD6A608方案网络电视软件升级方法
    本文中软件升级所用的工具及材料:个人电脑(WINDOWS XP/WIN 7系统,USB2.0);AC100~240V电源及电源线:ISP烧录板及连接线;ISP烧录板驱动程序USB闪存盘(2.0版,容量不要超过2GB);升级软件及引...
    佚名   2024-03-22
  • TCL PWL3222电源板故障维修图解分析
    TCL 液晶电视机有采用PWL3222 (08-PWL3222-PW1)型电源板的,广泛应用于MS58、MS68、MS68B、MS06、MS79、MS91、MS19C、BC53B等八大系列机芯中。PWL3222与PWL3222-01电源板的区别...
    崔永利 黄平   2024-03-20
  • 乐华LED32C330液晶电视恒流板有吱吱声后降低背光电流的方法
    接修一台乐华LED32C330液晶电视,插电直接开机,屏幕右下角有红字符闪烁,且背光恒流板有吱吱声。用遥控器关机后,再开机,字符消失,但断电再开机总是处于开机状态,不断交流电二次开关机正常。估计总线调试有误。通过网上查询找到进入“P”...
    电视专修店   2024-03-19
  • TCL L43F3100-3D液晶电视图像呈彩色条纹的故障维修
    接修一台TCL L43F3100-3D液晶电视(MT25机芯),故障表现为屏幕不能显像而呈彩色条纹。经查,无论是在TV状态还是在AV等其他状态,图像均为彩色条纹(即花屏)。出现图像花屏的故障原因比较多,比如:逻辑板上...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L43F3100-3D液晶电视无声音的故障维修
    接修一台TCL L43F3100-3D型液晶彩电(MT25机芯),无声。为了确定故障范围,先用遥控器将机器切换至AV状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。该机芯音频信号流程见...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L43F3300-3D液晶电视TV状态下无法观看电视
    接修一台TCL L43F3300-3D型液晶电视(MT25机芯),TV状态下不能收看电视,但AV状态下正常。该机芯的TV信号通道见图1:从高频头TU1 10、11脚中频信号输出端输出的FAT+、FAT-全电视中频信号,经R508...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L40V8200-3D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L40V8200-3D型液晶彩电(MT25机芯),不能开机。接通电源开关,彩电面板上的信号指示灯为红色,按下开机键后指示灯颜色不变(正常应变为绿色)。由于待机指示灯能点亮,表明电源输出的3.3V-STB电压正常。接下来...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L46M61R液晶电视FLASH烧写实战一例
    一台TCL L46M61R型液晶电视不开机,电源蓝灯亮,键控、遥控都无反应,客户反映刚开始时开机困难,多开几次能启动,后来开机越来越困难,现在根本不开机了。 &nb...
    孔德因   2024-03-18
