接修一台TCL D49A561U液晶电视,故障表现为开机灰屏幕,昨天安装电视机收回来的,用户说修好了他要买回去。今天开机检查,发现逻辑板主板插过来排线已是清理过好多回了,以为又是屏线接触不好,清理干净无效。于是打开逻辑板检修,这个...
科利达王 2024-03-17
接一台TCL 65F6液晶电视,故障表现为开机无反应,插电测电源板输主板12V正常,指示灯不亮,按开机键无反应测,测3.3V正常,背光点亮只有1.2V明显偏低,手摸主板电源芯片发烫,怀疑主板故障。网购同款主板换上故障依旧,怀疑外围有短路故障拉...
wph3880 2024-03-17
解析一台TCL L32F2370B液晶电视,故障现象是有时多次开机才能正常。待机指示红灯亮后按待机键,有时能正常开机,有时黑屏,黑屏时发现用手电灯照屏,有画面,判断背光不亮,灯条没有发光。采用替换法,换电源板后故障依...
740892770 2024-03-17
TCL L37P10FBEG液晶电视(MS58机芯)冷机不开机的维修
TCL L37P10FBEG( MS58机芯)故障现象:冷机不开机(背光亮一下就保护)多开几次就能正常。原因分析:在气温低于10°C时,L37P10FBEG 很容易出现冷机不开机(背光亮一下就保护)现象,只要气温高于10°C就不会...
李大磊 2024-03-16
TCL液晶电视机广泛采用了PWL37C (40-PWL37C-PWG1XG)型电源板,并且广泛应用于MS88、MS88B、MS88C、MS89、MS91A、MS91B、MS91C等系列机芯机型中。该电源板主要由三部分组成:一是以集成电路L65...
丘松有 2024-03-15
接修一台TCL L40F3302B液晶电视,故障现象是开机有声音,背光亮,灰屏。拆机是三星14Y逻辑板边板一体屏,测上屏12V电压正常,VON(VGH)电压为零,HAVDD电压为零这表明屏Y供电升压电路因为某种原因没有工作,检查...
2368844756 2024-03-13
TCL LCD3726MPS液晶电视开机一分钟后自动关机的维修
接修一台TCL LCD3726MPS型液晶彩电,运行不到1分钟就自动关机。通电试机,在故障出现时测电源板各路输出电压情况,发现12V输出端无电压,怀疑12V电源部分电路有问题。检测以IC6( NCP1377 )为核心的电路电压正...
高林 2024-03-13
一台TCL LCD3726MPS型液晶彩电,开机后即自动关机。分析检修:加电数秒钟后即自动关机,在故障出现时测电源板12V输出端无电压(0V),判断12V电源电路有故障。该机12V电源是以IC6(NCP1377)为核心构成,更换...
高林 2024-03-13
TCL JSK4338电源板液晶电视开机几秒后自动关机的维修
接修一台TCLJSK4338型液晶彩电,开机几秒钟后自动关机。开机后屏不亮,首先测电源板输出,没有12V、24V输出,判断电源板有问题。测电源板各组电压保护检测电路,RS18处有5V,显然电路起保护作用了。断开RS18,测电源板...
高林 2024-03-13
接修一台乐华32M18液晶电视,故障原是2条7灯测试了其中一条完全不亮,另一条只有2颗发光而且还是蓝色光说明2条完全老化,改装是3条7灯,恒流芯片是MP3398A,8与9脚通一组10与11脚通一组而且每组负极都串联了...
dgc738681835 2024-03-11
接修一台TCL L40F3800A液晶电视,用户拿来开机背光不亮,再开背光又亮了,仔细查看发现屏幕有几处有暗点,于是想当然的认为灯条有问题,三天后灯条到货,满怀期待换上,傻眼了,背光还是不亮,板子是三合一主板,用高倍放大镜查看背光...
pazzb 2024-03-11
TCL 55英寸液晶电视(ST5461D01-1-C-1屏)的飞线过
这是一台TCL55寸电视机,自己收来的,逻辑板ST5461D01-1-C-1的屏幕,由于Y轴一边短路另外一边断路,后来断开短路的那边电源,飞线开路的那边,电视机重写数据修复了,基本卖出去半年了。现在出现一个奇特故障,之前用户拿过来...
科利达王 2024-03-11
TCL液晶彩电IPL42LA电源板的启动时序:1.插上AC220V电源插头,3.3V待机电源standby MCU )开始工作;2.P802中的“P_ON"置高到3.3V ,K801 (继电器)吸合,C840、C840A电容充电,...
丘松有 2024-03-10
随着液晶时代的到来,小屏幕电视的需求量日益增大,所以市面出现了大量小尺寸的组装貼牌液晶电视,虽然价格也不算低廉,可毕竞是液晶电视,是主流趋向,并且携带方便,可挂可立,占用空间小,备受商店、打工族、老年人的青睐,这也给维修人员增加...
张兵 2024-03-08
TCL L32F1600E液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
接修一台TCL L32F1600E液晶电视,故障是开机后屏幕亮一下显示TCL标后屏幕就灭了,背光也不亮,该机电源板号:40-EL3216-PWE1XG,待机电压3.3V,检查发现,开机瞬间电压都正常,屏幕灭的瞬间电压直线下降,背...
huang同川 2024-03-07
接修一台TCL L48F3320-3D液晶电视,故障表现为无声音,拆机后,目测C923微鼓,更换后无果。更换U901,又发现7脚供电限流电阻烧脱,补装后一切正常,故障修复。 ...
luo3385672 2024-03-07
TCL MS79机芯的特点有:中、英文菜单;三种可选色温;全功能红外线遥控;AV(视频)、YPbPr、VGA(电脑)及数字HDMI等接口;全自动调谐和手动调谐;支持SDTV及HDTV模式( 480i/P、720P、576...
李大磊 2024-03-07
TCL 37M61B(MS88机芯)开机10分钟以后屏幕上会出现水平横向干扰,严重时会出现垂直竖彩带。一般这种故障是主板上3.3V滤波电容失容造成的!换掉散热片旁边的100uF/16V电容即可解决故障,建议将散热片旁边的100uF...
李大磊 2024-03-07
接修一台雷击TCL L42E9FBD液晶电视,故障为指示灯不亮。这款机子不用完全拆开外壳就可以取出电路板,电源板和机芯板分别有单独的盖板。该机为电源高压一体板,板号为40-1P42CS-PWI1XG IPL42A,拆板回店里维修。 ...
张兵 2024-03-07
上门修理一台TCL L42M61F型液晶彩电,开机为屏闪一下后三无,指示灯亮,回到待机状态。遥控再次开机后,重复,上述现象。根据故障现象,怀疑故障在电源或高压板。拆机后首先检查电源,测+5V为4.9V,+12V为11.5V, +...
陆文金 2024-03-04
