• TCL L32F1570BN液晶电视开机三无的故障维修
    接修一条TCL L32F1570BN液晶电视,故障表现为开机三无,拆机检测次极有12V 24V输出 无5v输出 指示灯不亮 更换TPS54329E(FR9886可以互换)芯片解决。...
    张玉竹   2024-07-31
  • TCL C32E320B液晶电视背光亮无图像的故障维修
    接修一台TCL老款液晶电视C32E320B,故障是背光亮,没有图像。开始怀疑屏线接触不良,处理无效。测液晶屏供电,没有12v。本想省事,在网上找维修手册无果。于是根据板子跑线路,找到了Q813和Q806。测得Q813基极和发射极...
    半隐江湖   2024-07-24
  • TCL B48A558U液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL B48A558U型液晶彩电,三无。拆机检查,发现保险管F101(3.15A)已开路。拆下电源板(型号:SHG5504B-101H)检测,4只全桥整流二极管正反向阻值正常,但滤波电容C104、C105(47u...
    黄宏章   2024-07-23
  • TCL 91A机芯液晶电视电路分析与故障检修
    TCL王牌MS91A机芯液晶采电主控芯片采用台湾MSTAR公司生产的256脚LQFP封装MST6M19GL(位号为U300),设USB、HDMI等接口,如图1所示。 ...
    王绍华   2024-07-17
  • TCL MT27机芯液晶电视主板电路分析与故障维修
    MT27机芯液晶是TCL公司近推出的一款低成本、超薄液晶彩电,其主芯片采用MT8227,具有高清多媒体播放功能;支持10801 H.264.RMVB、MPEG2/4等主流媒体格式信号。 &nb...
    魏建明   2024-07-14
  • 液晶电视IPE06R31A电源板电路原理与维修
    LED液晶彩电采用的IPE06R31A型电源板集开关电源与LED背光灯驱动电路为一体,如图1所示,主要用于TCL、乐华、三洋等等LED等液晶彩电中。  ...
    刘玉珍   2024-07-13
  • TCL L32F19液晶电视无规律停机的故障维修
    一台TCLL32F19液晶电视,不开机。用户反映近段时间有时不开机,只要开机正常就能看下去,并且有时能听到电视机内发出“啪啪”的响声,然后就黑屏了;关机后再开,又可收看一段时间,故障无规律性。现在已无法开机。  ...
    刘方伟   2024-07-10
  • 乐华LCD26R19液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台乐华LCD26R19液晶彩电,故障表现为三无。拆机后发现电源开关管Q103及8脚贴片集成块已炸裂,型号不详。另外,光耦及其外围元件也大面积损坏。此机采用电源高压二合一板,由于笔者手头没有该型号二合一板,于是决...
    胡学杰   2024-07-06
  • TCL 55F8液晶电视有图像无声音的故障维修
    接修一台TCL 55F8液晶电视(T972AHP机芯),送修故障描述有图像无伴音,测试各组信号源均如此,重点线排除伴音部分。测量数字信号电压均正常,伴音芯片1脚也有高电平,怀疑伴音芯片问题,更换后故障依旧,随后排除芯片周围电容,...
    彭理田   2024-07-03
  • TCL 55F8液晶电视指示灯不亮开机三无的维修
    接修一台TCL 55F8液晶电视(T972AHP机芯),故障现像是开机三无(灯不亮),此板为四合一板,先通电检测12V输出正常,查看打印无任何反应。测量DC电压有几组无输出,测量阻值并无直接短路,继续测量KEY和IR电压发现只有0...
    彭理田   2024-07-03
  • 给OZ9976AGN改小电流修复TCL L55E5800-UD液晶电
    接修一台TCL L55E5800A-UD液晶电视。有声音没有图像,背光一闪即灭。开机检测背光驱动电路是好的。背光灯条损坏。该机有32颗6V灯珠,分两组并联。更换坏的灯条试机。发现背光电流过大。想办法改小电流。没有找到背光驱动芯片资料。...
    小草长   2024-07-02
  • TCL 32L2F液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 32L2F液晶电视,T920L1P机芯(泰霖三合一),故障表现为开机三无,通电主电源输出12V才6.7V,测量电源IC供电VCC会抖动,更换VCC整流二极管D906故障依旧,随后更换TL431和光耦还是一样,之前有遇到尖...
    彭理田   2024-07-01
  • TCL 65T3S液晶电视开机后花屏的故障维修
    接修一台TCL 65T3S液晶电视(MS848CT01机芯),故障现象是开机后花屏,目测板子没有明显的烧坏的痕迹,测各点对地阻值也常,上电可以开机,开机出来TCL logo后就出现了故障,整个屏幕都花屏,测量各点电压也正常,此时...
    王毅家   2024-07-01
  • TCL 55U86CMC液晶电视声音断续的故障维修
    接修一台TCL 55U86CMC液晶电视(MS828H机芯)故障现象是声音断续。测各关键点对阻值未发现异常,目测板子外观也没有烧坏和腐蚀的地方,上电测试发现各个端口输入喇叭都是发出断断续续的声音,图像是流畅的,测各DC电压也正常,功放...
    王毅家   2024-07-01
  • TCL MS901/K机芯液晶电视电路分析
    MS901/K机芯是TCL公司早期在2013年推出的一款机芯,用于Android智能3D数字云电视中,主要有V7600、V8500、H6600系列。其中,V7600和H6600系列采用MS901机芯主板。相比MS801机芯主板,MS90...
    王立新   2024-06-30
  • TCL部分液晶电视主板维修经验小总结
    在部分TCL液晶彩电的主板(又称数字板)上,其24V降为12V的DC-DC转换块为MP1593。该芯片底部有接地焊盘,拆的时候要注意加热,焊接时一定要把接地焊盘焊好,否则芯片是不工作的。 &n...
    王立新   2024-06-29
  • TCL L24F09液晶电视不开机的故障维修
    TCL L24F09液晶电视,接通电源开关后,电源指示灯闪烁,二次不开机,机器三无。此机被人修过,电路板上有拆焊的痕迹。目测电路元件无明显损坏。因指示灯亮且闪烁,估计故障部位在主板上。先测主板上的稳压块U105(LA7805)的...
    胡学杰   2024-06-29
  • TCL液晶电视开机三无的电源板故障维修一例
    一台TCL液晶电视,故障表现为开机三无,目测电源板无明显烧坏的元件,测副电源有5V电压输出,主板发出了"Power ON"高电平信号。测得PFC输出电压为300V,这说明PFC电路没有工作,导致主电源也不工作,从而出现三无故障。不...
    孔德因   2024-06-29
  • TCL 65C2液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 65C2液晶电视(MA838A机芯),故障现象是开机三无,目测板子外观没有烧坏的痕迹,上电指示灯不亮,测试各电压正常,复位也正常,用串口查看打印信息,发现DDR报错(BIST0-FAIL),由此可知,故...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 55D10液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 55D10液晶电视(L12NHA2机芯),故障现象是开机三无,目测电源板没有炸黑的痕迹,测保险没有开路,MOS管也没击穿,测次级整流也没有短路,PWM IC U401各脚也没短路,通电测试发现12V有...
    王毅家   2024-06-27
