• TCL 65P76E液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL电视机,型号为65P76E,用户报修故障为上电不开机指示灯不亮,上门检测机器上电后电源输出正常,24V-12V-5V电压正常,判断故障在主板端,报价后拆主板走人,回店里用809F读了打印信息,显示BI...
    慧峰电子   2024-09-12
  • TCL F3370B液晶电视背光不亮的故障维修
    开机后有声、无光,有时候背光闪烁。该机背光控制用分立元件组成,实绘电路如图1所示。该机一共有14组灯串,图1中只画了其中2组。测BLON背光开启信号3V正常,DIM调光信号是一个方波脉冲,幅度为3Vp-p也正常,供应...
    孔德因   2024-09-11
  • 由滤波不良导致背光异常故障维修一例
    一台TCL 32英寸液晶电视,开机后背光一闪即灭,伴音正常。拆开机壳,目测三合一主板(板号:SKR.819)上无明显损坏的元件。上电开机, 测得LED输出电压由30V升到50V,然后又快速降为30V,怀疑灯条损坏。找...
    吴灵芝   2024-09-10
  • TCL L42F1600E液晶电视不开机故障检修
    一台TCL L42F1600E 型液晶电视,上电开机无反应,指示灯也不亮。该机电源板型号是40-EL4216-PWF1XG。在路测电源板上的3.15A保险已烧断,电源芯片U301(TEA1755T )已炸裂,电阻R333( 10...
    杨冬林   2024-09-10
  • TCL D50A710液晶电视右侧半屏黑屏的故障维修
    接修一台TCL D50A710液晶电视机,故障现像是开机左半亮一些,右一半黑屏,声音正常。看到此故障现像初步判断为屏可能有故障,但是如果是屏有故障左边不可能比正常要暗得多。拆开机壳开机发现背光LED灯只...
    贺波   2024-09-04
  • 乐华48L20液晶电视开机几秒后暗蓝屏的故障维修
    接修一台乐华48L20,用户说开不起机,今天客户拿来店里,试机发现几秒后暗蓝屏,一问才知道这就是他说的开不起机,那好吧,放这里等我电话。经查,此机右半屏出问题,边板L对地短路,先前以为是电容的问题,拆除后对地电阻还是一样,只好焊...
    15908506908   2024-08-29
  • 用FSD200代换FSQ510修复TCL L42F11液晶电视开机三
    接修一台TCL L42F11液晶电视,故障表现为开机三无,电源板型号是40-LPL42A-PWF1XG,检查电源初级整流后有300V电压,无3.3V CPU供电输出, ...
    梁付雷   2024-08-26
  • TCL D39E161液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL D39E161型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:40-EL3816-PWE1XG)上无明显损坏的元件。在路检测保险丝F1 (4A/250V) 正常。先用一只220V灯泡对...
    刘祥平   2024-08-26
  • TCL L32F1590BN液晶电视不开机指示灯不亮的故障维修
    接修一台TCL L32F1590BN型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源三合一板(板号:TP.M18VG.P78,属于3MS82AX机芯)上无明显异常的元件。测保险丝FB1(3.15A/250V)及滤波电...
    刘祥平   2024-08-26
  • TCL L43F2800A液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL L43F2800A型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:81-PBF043-G01)上无明显异常损坏的电子元件。放电后用万用表电阻挡测得保险丝F1(3.15A/2...
    刘祥平   2024-08-26
  • 乐华LED32C550液晶电视电源板通病故障维修
    针对乐华LED32C550液晶电视出现红灯亮,不开机等故障,就是电源板Q4下面的红胶漏电引起的,处理好即可。 ...
    周平   2024-08-25
  • TCL L32F1590BN液晶电视红灯亮不开机的维修
    最近一顾客送来一台TCL液晶电视,型号为 L32F1590BN。故障现象为红灯亮不开机,开盖检测,无背光电压输出,无12V供电,300V正常。这种情况,马上会想到是这块三合一电源板的电源部分出了故障,因为这种想法也很客观。但此时,忽然...
    东方欲晓   2024-08-22
  • TCL L32E9600液晶电视开机三无的故障维修
    一台TCL L32E9600型液晶电视,三无。拆机检测,保险F1开路,300V滤波电容器CE1两端阻值为0Ω(见图1),说明开关电源初级有短路故障。经查,开关管QB101损坏。更换QB101后,CE1两脚间300V电压正常,但次...
    刘文锦   2024-08-21
  • TCL L48E5000-3D液晶电视不定时关机的故障维修
    接修一台TCL L48E5000-3D(MS28机芯)液晶电视,故障为不定时自动关机,因为是不定时自动关机,所以只能在自动关机状态下检测相关电路。拆下后盖,开机,耐心等待自动关机故障的出现,同时考虑检测部位。故障终于...
    东方欲晓   2024-08-20
  • TCL LD55P6100D液晶电视不定时自动关机的维修
    接修一台TCL LD55P6100D(ms48ia机芯),故障为不定时关机。用户主诉:这台电视在正常收看时不知道什么时候会自动关机。首先检测电源接入主板的各组电压,均正常且稳定。然后检测主板DC-DC3.3V电压(下图中A点),...
    东方欲晓   2024-08-20
    接修一台TCL L32E9600型液晶电视,三无。据用户讲,在正常收看时,突然机内“啪”的一声响,随后无光无声。拆机检查,三合一板(板号TP.MS338.PB752)上保险丝FB1(3.15A/250V )开路,主滤波电容EB1...
    刘祥平   2024-08-20
  • TCL LCD32K73液晶电视自动开关机通病维修
    接修一台TCL LCD32K73液晶电视,现象是出现红灯立马启动变蓝色灯,有时候许久不出现问题,最近这回估计是天气太热,出问题了。本来以为是该机器通病,结果就在网上找到相同问题了。说是待机电源300V滤波电容坏了,结果我就去查我...
    科利达王   2024-08-17
  • 乐华32L20液晶电视背光电流保护通病维修
    关于乐华32L20液晶电视,此机有一个通病,IC MP3398的6脚外接电流设置电阻之一R338,120K(124)电阻,出厂时错装成了123的12k电阻,这就是MP3398容易造成电流保护的原因,只要把R338更换成为120k-...
    东方欲晓   2024-08-16
  • 用TCL 55V2液晶电视电源板改造32A260电源板的过程
    接修一台TCL 32A260液晶电视,故障是电源板损坏,淘宝上此电源板很贵,于是乎,突发奇想,用TCL其他电源板代换,行不行,一通收索后发现可以用55v2电源板改造40-L12NW4-PWD1CG,改造方法如下:灯条线对调一下,...
    官修qq   2024-08-14
  • 用编程器修改华星D07-1-C-B逻辑板VGH和VGL电压方法
    本修改方法如下图所示,注意WP引脚接高电平,809编程器软件需要更新到20240731版本以上。数值根据实际维修效果修改。 ...
    卫星180   2024-08-12
