• TCL LE32D99液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL LE32D99液晶电视,故障表现为不开机,但指示灯闪烁呈开机状态。查主电压正常,测量背光电路EN无启动电压、屏供电无启动电压,怀疑是程序问题。此主板是MST6M182VG OB5269CP OB3362VP方案的三...
    易三叶   2023-08-16
  • TCL LE32D99液晶电视开机一闪即灭的故障维修
    接修一台TCL液晶电视,型号是LE32D99,故障现象是开机灯闪烁一下,拆机后用灯仪可以点亮,图像和声音正常,测恒流板无输出电压,直接测恒流板发现取样电阻R299阻值偏小,更换后烤机一天正常,故障修复。 ...
    神维   2023-08-09
  • TCL LCD32B66-P液晶电视(JSK3220-007)电源板
    接修一台TCL LCD32B66-P液晶电视(JSK3220-007电源板)故障现象是不开机。先采取强行开机的方法,即将光耦的③、④脚挑开,接上一个15kΩ电阻,并将5V与开关机ON/OFF端口短接,上电试机,发现2...
    尹德奎   2023-08-09
  • TCL液晶电视IPL42(81-IPA042-XX0)电源板背光闪烁
    接修一台TCL液晶电视,其电源型号IPL42(81 IPA042-X0),故障现象是继电器发出响声,背光闪烁。为判断故障在电源板还是在数字板,就在继电器吸合时测试PS-ON信号没有异常,于是短路PS-ON老化测试,老化后还是出现...
    尹德奎   2023-08-09
  • TCL液晶电视采用JSK4330电源板热机不开机的故障维修
    接修一台TCL液晶电视,采用的是JSK4330电源板,故障表现为热机不开机。热机24V、12V无输出。故障时测得PFC电压只有300V,说明PFC没有工作,首先测TDA16888⑨脚有16V供电,这说明两个问题:1.电源的次级没有问题,VCC...
    尹德奎   2023-08-08
  • TCL液晶电视采用IPL42A电源板(配AU屏)开机三无的故障维修
    一台TCL液晶电视,采用的是PL42A电源板(配用AU屏)故障现象是三无。检查发现24V电压形成部分有明显的烧毁痕迹,R859处的铜箱烧坏,进一步检查发现Q803、C807、U805、R828、D825等元件损坏。将上述损环件全部换新后对比测试U805的各...
    尹德奎   2023-08-08
  • TCL L32M9BD液晶电视(LPL32S 08-LS32C21-
    接修一台TCL L32M9BD液晶电视,采用的是LPL32S(08-LS32C21-PW300AA)电源板,故障现象是背光不亮。按《TCL LPL32S(08-LS32C21-PW300AA)电源板不开机的故障维修》所述的方法进行检查,测得12...
    尹德奎   2023-08-08
  • TCL LPL32S(08-LS32C21-PW300AA)电源板不
    一台TCL液晶电视采用的是LPL32S(08-LS32C21-PW300AA)电源板,故障表现为不开机。首先目测没有发现线路板有明显的烧毁痕迹,通电试机测量待机电压正常,给PS-ON加上高电平后测量12V电压没有输出。首先测得PF...
    尹德奎   2023-08-08
  • TCL LPL32S(08-LS32C21-PW300AA)电源板开
    接修一台TCL液晶电视,采用的是TCL LPL32S电源板(08-LS32C21-PW300AA),故障现象是开机后自动关机。分析检修:首先观察线路板,没有发现明显的烧毁痕迹,通电后待机电压正常,给PS-ON端加上高电平后,测量1...
    尹德奎   2023-08-08
  • TCL L32M9B液晶电视不开机的故障维修
    接修一台L32M9B液晶彩电,故障现象不开机。仔细观察没有发现线路板有明显的烧毁痕迹,测试输人电阻(接近无穷大)和保险丝都没有异常,而且+5V待机电压正常。连接好相关连线,并分别给电源板和高压板的PS-ON、BL-ON端加上一个...
    尹德奎   2023-08-08
  • TCL55英寸曲面屏液晶电视灰屏的技改维修
    接修一台TCL 55英寸曲面屏液晶电视,故障表现是灰屏声音正常,这台机器是别的师傅说屏问题,转过来的机器,反正死马活马医,拆机后,首先断开屏右边排线,左边图像正常,在右边排线从左垫5毫米左右,试机图像一切正常。以上经验仅供大家参考。...
    电子大王   2023-08-06
  • 乐华LCD32M09液晶电视无图像的故障维修
    一台乐华LCD32M09液晶电视,开机后,屏上有淡淡的白光栅,无字符、无图像,同时无伴音,现象如图1所示。因无字符显示,无法判断电视处于何种信号输入状态,也就是说:如果电视处于AV或色差分量输入状态,因为没有输入音频信号,那么没有...
    吴铭   2023-08-05
  • TCL L39E5090J-3D液晶电视自动关机的故障维修
    接修一台TCL L39E5090J-3D液晶电视,机器采用的是MS28L机芯。 插电待机灯亮,遥控开机后,FPC正常升压至392V,很稳定 , 主板 U410 给核心供电1.2V实际输出1.18V。 屏幕正常点亮, 第一次开机,能...
    丘联想   2023-08-03
  • TCL L48E5060A-3D液晶电视不定时自动关机的维修
    接修一台TCL L48E5060A-3D液晶电视,故障表现为不定时关机,此机采用的电源板号40-E421C6-PWC1XG。后经过维修排查,更换PC3光耦解决此故障。 ...
    睿芯电子   2023-07-31
  • 自己动手改TCL 65A730U液晶电视背光灯条的过程(图)
    自己家里一台TCL 65A730U液晶电视,故障现象是接通电源时,电视机电源指示灯正常;用遥控器开机,屏幕一闪即黑,伴音正常;靠近屏幕观察,隐约能看到电视图像。这台电视售后回复过保修期半年了(保修整机一年配件三年,2018年2月买的,...
    xxiangzi   2023-07-31
  • TCL L55F3600A-3D液晶电视卡在开机画面的故障维修
    接修一台TCL L55F3600A-3D液晶电视,故障表现为卡在开机画面刷机包,上次刷机到现在两个月左右,由于忘了取下优盘,这次又出现相同故障,{当然是不是没有取优盘造成不得而知},上一次忙没有分享数据,这次上传了,这个是刷机方法: ...
    科利达王   2023-07-29
  • TCL D32A810液晶电视通电亮一下黑屏的故障维修
    接修一台D32A810,通电开机时屏亮一下就黑屏。拆机测灯条供电闪亮时为65V左右然后黑屏且65V会慢慢升高到75V左右,看到这里大家一定和我一样认为是灯条出问题了。其实不然,在外挂灯条(6V12灯)也是同样闪一下后熄灯的情况下...
    LIUSHE   2023-07-28
  • TCL B48A858U液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL B48A858U液晶电视,故障表现为灰屏,拆机后测逻辑板12V、3.3V、1.8V正常,但是没有VGH等屏供电,考虑到本机是三星屏,屏或者是边板有问题也会导致逻辑板保护不工作,去掉边板到逻辑板的2条软...
    lngzzsf   2023-07-27
  • TCL L50E5000-3D液晶电视屏暗的故障维修
    接修一台TCL L50E5000-3D液晶电视,故障表现为屏暗,其背光板上电压亮屏电压bl-on3.3v p-dim2.7v几秒钟后会降到1.8v,24伏供电开机时屏正常亮度,一会儿24慢慢降到20伏左右,一会儿就屏幕变暗了,不...
    阿彬电子虫   2023-07-27
  • 乐华LED26C100液晶电视屏幕暗淡的故障维修
    接修一台乐华LED26C100液晶电视,故障表现为暗屏幕,开机多一会隐约有点竖线条移动,这个屏幕没有DP5有两端短路,有两端开路,这是一个类似于三极管的双向二极管,后来检查VGHP没有严重短路,于是找一个二极管换了,结果电视机出现...
    科利达王   2023-07-21
