• 技改电流GB98AERN修复TCL D43A810开机背光一亮即灭的
    接修一台TCL D43A810液晶电视,故障表现为开机背光亮一下就保护了,当时基本判断灯珠坏了,和用户谈好价格拆机检修。当时大概测试了灯条,没有仔细看灯条结构,一条亮了,于是电视机开机再点亮背光,屏幕没有问题,决定拆屏幕。没有想...
    科利达王   2023-09-15
  • 乐华LED32C330液晶电视(MS82D机芯)右下角有红字符闪烁不
    接修一台乐华乐华LED32C330液晶电视电视,插电直接开机,屏幕右下角有红字符闪烁,且背光恒流板有吱吱声。用遥控器关机后,再开机,字符消失,但断电再开机总是处于开机状态,不断交流电二次开关机正常。估计总线调试有误。 ...
    电视专修店   2023-09-15
  • TCL L32V10液晶电视花屏的故障维修
    接修一转修机,型号是TCL王牌液晶电视L32V10,故障为花屏,先前维修师傅说屏坏了,后转至我店。经检测为主板故障,最后查得L201的右端电感开路,位置在电容C816的下面,把固定电容的胶清除,用导线短接,修复成功。 ...
    枣庄晓伟   2023-09-14
  • TCL D49A561U液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL D49A561U液晶电视,故障表现为开机灰屏幕,昨天安装电视机收回来的,用户说修好了他要买回去。今天开机检查,发现逻辑板主板插过来排线已是清理过好多回了,以为又是屏线接触不好,清理干净无效。于是打开逻辑板检修,这个...
    科利达王   2023-09-13
  • TCL L55F3800A液晶电视反复开关机的故障维修
    接修一台TCL L55F3800A液晶电视,故障表现为反复开关机,怀疑是电视的软件故障问题,于是使用了刷机包进行刷机操作,故障修复。附:TCL L55F3800A液晶电视刷机数据包。 ...
    科利达王   2023-09-12
  • 用换主板法修复TCL D43和L48P1S-CF液晶电视黑屏故障
    最近维修两台TCL智能液晶电视,一台型号是D43,另一台L48P1S-CF,同样的故障,一进显示启动智能系统中就黑屏,开始怀疑系统问题,用U盘下载系统刷机后故障还是一样,后来发现黑屏后用灯照屏幕有图像,开始怀疑灯条问题,拆开后盖用点灯器测灯条...
    荷叶水库   2023-09-11
  • 维修TCL LCD32K73液晶电视教训与收获
    接修一台TCL LCD32K73型电视机,开机屏能点亮,但整个屏呈白色,没有字符,接上光纤信号有伴音,遥控控制均正常,就是没有图像。从故障现象分析,由于屏能点亮,整个屏呈白色,说明背光电路工作正常;遥控和本机控制按键控制正常,说明CP...
    张议   2023-09-11
  • TCL 55C2液晶电视图像横线干扰的故障维修
    接修一台TCL 55C2液晶电视,故障表现为图像横线干扰,观察发现左边特别严重,而且整个画面扫描线稀疏。基本判断屏幕问题。于是拆开屏幕,有点傻眼了,该电视机屏幕没有单独的逻辑板,逻辑板做在屏幕右边板上面,后来还好,当我去掉屏幕左面...
    科利达王   2023-09-08
  • TCL 50L2液晶电视图像右边暗淡拖影的故障修复
    接修一台TCL 50L2液晶电视,故障表现为图像右边暗淡拖影,未开机之前以为是右边Y轴有COF,后来发现还是玻璃屏幕。后来隔离逻辑板右边从外到内多根去边板的线,电视机居然完美无缺修复,因为昨天忙没有作上具体根数记号。 ...
    科利达王   2023-09-08
  • TCL NT21F1型CRT(TB73机芯)彩电雷击的故障维修
    TCL NT21F1型彩电为TB73机芯,主芯片为IC201TMPA8873,掩膜号为13-TB73-TM1V001,电源部分为IC801 TEA1506P,电源管为Q815、K3115, 场扫描块为IC301 STV9302B,伴音...
    宋浩   2023-09-07
  • TCL AT2988D型CRT彩电开机三无的故障维修
    一台TCL AT2988D(智能系列)型彩电,开机三无,连指示灯也不亮,据机主反映,以前此故障只是偶尔出一次,一般还能正常收看,现在已无法收看了。 ...
    马辉   2023-09-07
  • TCL 65A880C液晶电视黑屏换灯条过程
    接修一台TCL 65A880C液晶电视,开机测试,背光不亮,用强光照有淡淡的图,测得背光驱动保护,这机灯条线在背面插的,10条灯条,直接上灯条试,正常点亮。65寸的用手托拆屏,有点怕,还是动用了吸盘,不过这机是曲屏,吸盘边一定要胶带再粘在屏上...
    匡备战   2023-08-31
  • TCL 40A71-P液晶电视开关电源电路原理与维修
    TCL 40A71-P型液晶彩电开关电源电路如图1所示,主要输出12V、24V两组电压。其中,12V电压经过信号处理板上的电压变换器变换成1.8V、3.3V、5V、4V电压为小信号处理电路供电;24V为逆变器背光灯供电。 一、工作原理...
    刘春华   2023-08-31
  • TCL L48F3700液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL王牌L48F3700液晶电视,表现为插电的瞬间指示灯闪一下,然后无任何反应,无法开机。拆机测量电源板各路电压正常,测主板有好几处芯片无电压,怀疑主板上供电芯片的问题,准备拆掉主板螺丝翻过来看看,拔下接收器小板的插线...
    sanqin   2023-08-28
  • TCL LCD32B66-P液晶电视LCD组件板的故障判断方法
    本文以TCL LCD32B66-P( GC32机芯)型机为例,详细讲解LCD组件板的故障判断方法。从维修的角度来说,LCD组件板可以分为五部分:1.电源;2.主板;3.背光板;4.中心控制板;5.屏。 一、整机信号流程 &n...
    鲁玉柱   2023-08-27
  • TCL L32F3306B液晶电视遭雷击后不开机的维修
    接修一台TCL L32F3306B液晶电视,故障表现为遭雷击后开机三无,保险烧坏。串灯300V正常但12V主电源无电压,查整个电源只有Z405击穿,看其位置是在300v滤波电容地和场校应管S极之间与0.22欧限流阻并连,于是用4...
    圣斌龙   2023-08-26
  • 用SSI20-4UA01代换TV3203-ZC02-02A修复TCL
    接修一台TCL 32E10液晶电视,故障表现为屏幕闪烁,这个高压板是两年前我修过的,型号TV3203-ZC02-02A,当时修理电源,换了高压板几个输出管好了,直到现在出现屏幕闪动,检修了一会,差不出问题,由于一时也无法判断是不...
    科利达王   2023-08-23
  • TCL PWL55C-01液晶电源板工作原理与故障维修
    此款电源板输入电压范围: 100VAC~264VAC 50/60Hz;输出电压、电流参数:24V/13A, 12V/5A,5V/0.5A,18V/3A(02);结构外形尺寸:330mm(L)x250mm(W)x47mm(H);待机...
    钱士洋   2023-08-23
  • 43英寸TCL王牌液晶电视竖线的故障维修(图)
    最近接修一台TCL王牌43英寸液晶电视,故障表现为满屏竖线,如下图1所示,按照下图2中的排线隔离法后故障修复,此机已经修复两例。 ...
    xiaocaijiadian   2023-08-21
  • TCL L32F2300B液晶电视更换主板的注意事项
    接修一台TCL L32F2300B液晶电视,该主板型号40-MT2700-MAA2XG,请注意这个主板上有R407、R408,R408上有0欧电阻是5Ⅴ屏供电,而R407上有0欧电阻是屏12V供...
    崔跃华   2023-08-19
