TCL采用OM8838/OM8841新型机心黑屏无伴音,但有高压灯丝
此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,18.22.41.50脚正常电压是:18>4.5V 22=3.5V 41=0.8V 50=2.5V; 18脚电压正常前提是其它3个脚电压正常,常见为加速极电容坏、 50脚外接电阻开路、...
2007-05-29
屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以还有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才会显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。...
2007-05-29
TCL飞彩M1570DF开机检查屏幕不显示,电源指示灯不亮;但听见机
开盖检查;测量行管集电极电压为70V,并且在测量的同时没有观察到行起振后的干扰火花现象,由此判断行没有起振,测量微处理器的5V供电为零。进一步测量5V前端的稳压电路KA7805的输入端也为零。检查到开关变压器的次级整流端标注为7.2V的电压输出端也为零...
2007-05-29
观察电源电路保险管完好,通电后测各组输出电压均无,说明开关电源未启振。测关键点IC801第1脚电压为300V,正常。查启动电阻R803、R804及D815均正常,测IC801第3脚电压为0.2V,正常,说明启动电路正常。在查反馈振荡元件R80...
2007-05-29
调出本机菜单将蓝屏显示关掉,经观察图声经常无规律瞬时消失而只有噪点。初步分析故障在天线输入、高频调谐器及其供电电路。测调谐器的VT(调谐)脚电压有漂移现象,取下调谐器用万用表R×10k挡测VT脚对外壳有10kΩ~50kΩ的漏电电阻值。观察该调谐器(TC...
2007-05-29
TCL HCD9868(20)P/TSDL(LCD)型来电显示电话机
该话机能拨号且通话基本正常,说明故障在振铃及控制电路。拆开话机,在内部主电路板上没有找到铃流集成块,电路板上只有双音多频解码1U1(HM9270D)和移频键控解码5U1(SM8220P)两只集成块。该话机的微处理器(CPU)采用软塑封,直接固化在显示屏...
2007-05-29
测TDA5112Q{7}脚电压约2.75V,而正常值近160V,说明蓝基色电压驱动管Q7栅极的B信号幅度过大,场效应管进入饱和导通;或Q7的漏、源极击穿损坏。关机测量{7}~{6}脚即内部Q7的漏、源极正...
2007-05-29
分析画面缺红色是R激励信号丢失,或红色电压放大管Q7截止,红枪阴极没有电子流发射所致。开机测TDA5112Q{13}脚电压约210V,{1}脚电压2.5V,用示波器观察{1}脚的R基色信号幅度为3.2VP...
2007-05-29
该机小信号处理电路的+12V工作电源,由行回扫变压器T401{1}脚正程脉冲经D403、C405整流滤波后提供,伴音正常意味图像公共通道和扫描系统功能正常,故障出在显像管供电电路或末级视频放大器。开机观察显像管灯丝点...
2007-05-29
不通电观察,发现行输出变压器聚焦极输出线左上部鼓起一个小包,ABL支路中R425、R321、R341烧黑,测行管击穿。拔掉CN904插头,在+B处加接假负载,测主电源正常。将R425、R321、R341及行管换新,拆下行输出变压器,测加速极输出线对行输...
2007-05-29
画面偏红色,反映显像管红枪发射的电子束流比其他两种基色电子流强,红色不稳定则表明TDA5112Q内红色视放通道直流工作点漂移,引起放大增益不稳;或前级差分级输入的R信号幅度变化。用示波器观察TDA5112Q...
2007-05-29
根据三基色原理,画面底色偏黄色的基本原因是蓝阴极发射的电子束流较弱,相应红、绿电子束流过强,在荧光屏上混合,就出现底色偏黄画面。测量TDA5112Q{4}、{7}脚直流电压分别为2.5V、112V正常,用...
2007-05-29
TCL2568型彩电,开机有伴音有图像,但图像行幅不足,左右各有1c
从故障现象分析,判断故障出在左右枕形失真校正电路。 行幅缩小,说明枕校电路直流通路工作不正常。用万用表直流电压挡检测时,发现Q1403 c极电压高达38V(正常值为27V),而b极电压为0.2V(正常值应为0.65V),说明Q1404、Q1403的直...
2007-05-29
TCL王牌D302A型VCD机热机半小时后,图像杂乱无章,接着全机无
分析U202(7806)为核心的供电回路出问题的可能性最大,因为这组电路的负载电路多。当故障出现时监测C204(2200μF/16V)两端电压由正常的14V突跌为4V左右。检查U202及四支整流管无异常,拆下C204检查,在用电吹风加热后漏电值不断加大,最后电阻挡...
2007-05-29
分析播放正常,故障就局限在显示电路及其供电回路。经观察显示屏灯丝已点亮,故先检查-25V是否正常。直接测量XS202插座-25V端,发现只有-3V左右,测C207(100μF/35V)两端电压同样很低,在路检测整流管D209(1N4004)正向电阻很大...
2007-05-29
观察面板显示屏灯丝呈暗红色,说明总电源基本正常。根据经验,故障应在解压及其+5V、-5V供电电路。测XS203A插座+5V、-5V端,无+5V,而-5V正常,沿线路往前检查,发现V203(BD136)e极脱焊,补焊V203后,全机工作恢复正常。...
2007-05-29
对于采用第二阳极高压泄放式消亮点电路,要使第二阳极上的高压迅速泄放掉,务必满足两个条件:一是TDA5112 {7}、{9}、{13}脚电位在关机瞬间迅速接近地电位,使显像管阴极电子束流急剧增大发射;二是关机瞬间帘栅电压仍维持一定时间,以便对阴极发射的电子流进行第一...
2007-05-29
TCL-9625B彩电,屏显字符时有时无,键控与遥控均时灵时不灵,有
首先检查屏幕字符显示电路。与字符显示有关的电路如附图所示,经检测送入CPU{26}、{27}脚的行、场脉冲信号基本正常,而{28}、{29}脚电压很不稳定,在0~3.5V之间变化。关机后测得{28}、{29}脚对地电阻值在0~80kΩ之间变化,说明这两...
2007-05-29
此机采用东芝公司新型单片集成电路TB1240N,输入AV信号,伴音正常,初步判断故障在伴音解调电路。从TB1240N{53}脚伴音中频信号输入端注入干扰信号,扬声器有干扰噪声,从{55}脚伴音中频信号输出端注入干扰信号,却无干扰噪声。测{55}脚电压为0.1V,与正常值3.6V相差太大,使...
2007-05-29
