TCL-9329Z型彩电接收电视节目数分钟后噪声增大,伴音逐渐减小以
分析此故障是由于伴音通道元件或集成电路热稳定性变差而产生。输入AV信号正常,说明TV/AV转换集成电路IC001(TA8628N)及其后面的电路正常,故障在IC001之前。应该从IC001的电视伴音输入电路({1}、{12}脚,如图2所示)起依序往前查...
2007-05-29
TCL-9329Z型彩电有时出现逃台现象,有时正常,故障无规律性。
故障出现时若转换频道,原存储的节目不变,刚转换时声图正常,然后慢慢变差(失谐)。据故障时有时无的表现,似乎是虚焊引起。将有关电路的元件引脚焊点重焊,故障不变,说明不是虚焊问题。故障出现时测得加于高频头的调谐电压VT不稳,说明逃台由VT不稳产生。检测图1所示相关元件...
2007-05-29
测主电源+B端电压不足10V,先断开行负载接入假负载,测+B为143V,正常且稳定,重点查行输出电路。拆下行输出管Q402检查,其c-b、e-b结均短路。在路查行逆程电容、阻尼二极管及其他负载,未见明显的短路现象,更换行输出管后通电,发现行幅不足,屏幕左、右侧各有约2cm宽的黑屏,亮度也不...
2007-05-29
打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按“跳台”键退出内部菜单。再调整用户菜单,即可重新搜台。...
2007-05-29
灯不闪烁,说明CPU未接收到任何指令或检测到错误指令不启动电路工作。由于该机的手动指令输入是以电阻分压输入,CPU通过其电压高低来识别其相应功能。若CPU识别电压输入端电压异常,就有可能导致此故障。测CPU{10}、{11}脚识别电压输出端,{11}脚...
2007-05-29
TCL2566彩电不定时无图像、无伴音,呈现蓝屏,过一会又能恢复正常
观察图像有雪花噪波点干扰,怀疑中频偏离38MHz而失谐所致。将图像中周(型号为236-560SQ)和AFT中周焊下检查,发现内附瓷管电容发黑,仔细拆下用酒精清洗干净并吹干,再用热熔塑料棒熔化少许将其密封后,焊回中周原位微调两中周,故障排除。...
2007-05-29
检查发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压 140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。测待机电压为 41V,偏高。从电原理图可看出,Q803为待机控制管,当CPU...
2007-05-29
修了几年的TCL电视机,黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。 引起黑屏故障的原因有很...
2007-05-29
王牌AT2516UG彩电通电指示灯亮、黑屏,按本机频道键指示灯灭 ,
测主电源电压135V正常其余各路也正常,测TDA8393第一脚开待机时有高低电平的变化,(待机2.4V,开机0V)36脚开机时2.0V左右。补焊行激励变压器各脚,故障解决。有时行激励变压器未发现虚焊,但补...
2007-05-29
该机除伴音声小外,其余一切正常。该机的中放、解码以及亮度、伴音小信号处理均由LA7686来完成,伴音功放IC为AN5265。为判断故障部位,用VCD机给该机输...
2007-05-29
TCL 2518E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
进入彩电维修模式后,将“CROSS-B/W”-项改为“0”,此项数据在21英寸机的第06菜单,25英寸机—34英寸机的第09菜单中。...
2007-05-29
TCL 2118E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
2007-05-29
TCL 2875D彩电在PAL制式时,图像时有时无(间隔1~2秒钟)
经观察,在PAL制式时,图像时有时无(间隔1~2秒钟);改为NTSC制式时有正常的黑白图像及伴音。处理方法:此故障为误置“数字滤波”功能所致(此类机无此功能)。首先将用户菜单中“数字滤波”一项置于“关”状...
2007-05-29
TCL 2501A彩电搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态
经检查只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态。处理方法:进入维修模式后抄写原机所有数据,然后拆下原存贮器换上同容量空白芯片,再在维修模式下写入原数据即可。...
2007-05-29
TCL 2977E彩电屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,
进入维修模式,将“POWER-HIGH”-项数据适当增大,然后退出维修模式,按遥控器上显示键观察电压显示值是否与万用表测得的市电电压一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项数据在21英寸机的第13页菜单...
2007-05-29
TCL 2977E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
2007-05-29
TCL 2918E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
2007-05-29
TCL 2513E彩电图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别
2007-05-29
TCL 2118E彩电屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,
进入维修模式,将“POWER-HIGH”-项数据适当增大,然后退出维修模式,按遥控器上显示键观察电压显示值是否与万用表测得的市电电压一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项数据在21英寸机的第...
2007-05-29
