TCL-9329Z型彩电(同机心彩电有TCL-9325、9425、9525、9525Z、9329SP、9329Z、9529、9529Z、9529H等)是国产早期销售量较大的大屏幕彩电,目前已到了故障多发期。以下是此类机型的维修实例,供参考。 [例1]开机呈三无,机内有“吱吱”声。 ...
2006-08-11
接修一台TCL2568型彩电,开机有伴音有图像,但图像行幅不足,左右各有1cm宽的暗区,且左右两侧中部向内收缩3cm,属典型的枕形失真(见图1)。 从故障现象分析,判断故障出在左右枕形失真校正电路,原理图如图2所示。其工作原理是:场输出块I...
2006-08-11
例7.故障现象:TCL王牌9229型彩电跑台。 分析与检修:本机采用飞利浦机心。造成“跑台”故障大致由于:1.直流调谐电压VT不稳;2.高频头漏电;3.自动频率跟踪AFT电路故障,因为输出的AFT电压用于控制高频调谐器内部的本振频率。在选台结束...
2006-08-11
例1机型:2911DZ故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202(MC14628A)供电及输出信呈波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的④脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,④脚的直...
2006-08-02
各类机型维修实例实例一故障现象:PDP42U8热机无声故障检修及分析:首先根据故障原因分析故障的主要部份,从而试机,当故障出现时再输入AV、VGA、HDTV音频信号试机时,故障都相同,这说明故障的根源应在同一个电路之中,因此对伴音处理电路进行全面检测分析...
2006-08-02
TCL维修实例TCL2910C垂直一条亮线,开机垂直一条亮线,伴音正常,看10分钟后三无,电源指示灯亮.查偏转线圈两端只有10V,电感L413脱旱.补旱后有光栅,但图象枕行失真.测枕校电路中Q722电压正常,但D421C421发热严重,更换后正常.&nb...
2006-08-02
1. TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。2. TCL210/AS字符无图像无声音 测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经检查R294(100KΩ)电阻开路。3. TC...
2006-08-02
1.采用TCLM06+TB1238/1240的机型,如2501A.2501C.2511C.2536C.2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的故障。处理方法:进入维修模式后...
2006-08-02
故障机型AT2516UG(TCL游戏电视) 故障现象黑屏 检修拆机,通电指示灯亮,按本机频道键指示灯灭,无高压启动的声音,测主电源电压135V正常其余各路也正常, &nb...
2006-08-02
王牌彩电维修实例 1:维修机型:C2133E 故障现象:不开机 故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一...
2006-08-02
1.TCL-9629Z彩电某一两个台图象抖动 图象抖动与同步分离电路有关。同步信号由IC001(TA8628N)⑨脚输出,经Q804,Q805、C852、C853、R152输到IC102的25脚。检修时将IC001的9脚用一个约0.33UF以下的电容直接接到R152上,而把...
2006-08-02
一台TCL2501C型彩电,在收看中突然图像消失,屏幕上仅有噪波点。 操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆一项进行自动选台,发现每按一下“增改变”按键,屏幕上能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现“TCL王牌”的商标图案。而正常时,...
2006-08-02
飞利浦单片机 机型:AT2190U 问题1:手动关机响声。 解决方案:将J605 取消,增加一条导线,从R257 靠近Q207 一端到J605 靠近D603 的一端。 机型:AT2516UG 问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。 ...
2006-08-02
各种TCL彩电工厂菜单进入方法: 2101C.2129A.2166B等采用1238AN或1231AN,按面板音量键到”0“,不松按遥控器”显示键“进入; 2501C.2501A...
时间: 2006-08-01
AI2960/AI2560系列电视技术资料 工作原理概述: AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是...
时间: 2006-08-01
雷击机的维修经验 前言:目前全国正处在高温多雨的雷雨季节,是彩电故障的高发期,又加上雷击机的产生,服务工作更加繁忙。雷击机由于受到高电压、大电流的冲击,损坏的零件较多,要一个一个的挑出来更换,需要花费很大的时间和精力,同时还需要高超的技术和丰富的经验。虽然如此,由于不同机芯的线路结构都有...
2006-08-01
LCD维修资料实例1机型:LCD3026故障现象:有时彩色淡检修分析过程:这种故障现象如图1所示,跟据故障现象电压测量法和示波器测一般不易查找。可先跟据故障现象确定故障部位,首先看AV视频信号有无此故障现象来确定信号...
2006-08-01
一、TCL2166B无图无声 开机自动收台,能看到图像,但台号不翻。怀疑是AFC不好,测量AFC、AGC电压均正常。后来换中周,收台能存台,数字也往上翻,但没有彩色,伴音也正常。后经几次调中周,有时出现彩色,但不能翻台。后怀疑是AFC内部锁定有问题,而AFC内部锁定是靠数据线控制。故...
2006-07-31
一台TCL2566彩电三无,检修后,发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。...
2006-07-31
