• 王牌TCL9529型彩电,TV、AV两种状态下均无图或均无声或均无图
      TV、AV两种状态下均无图像的原因是IC001及其⑨脚以后公共图像通道工作异常。因此在检修时,先将整机置于AV状态下,用影碟机或放像机从接口J001输入视频信号,然后用示波器测IC001⑨脚信号波形是否正常。若此波形不正常,应检查IC001及其外围电路元件;若此波形正常,则要再测IC3...
       2006-10-18
  • TCL-彩电常见故障65例
    例1 机型:2501C、2568C、2536C、2511C 故障现象:自动搜台不成功,竖直一条亮线 分析与检修:先将内部I2C菜单打开记录各项数据,换上新24C04后重新写上即可;竖直一条亮线多为L413电感烧脱,补焊后检查R411(680Ω)是否变质,...
       2006-10-01
  • TCL彩电维修实例集锦
    TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。  TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。  近期出品的彩电从使用的...
       2006-09-27
  • TCL-9425彩电出现奇异光栅
    接收有线电视信号,有光栅处的图像基本正常,且伴音及其他所有功能正常。检测主电源143V正常,查视放级190V供电也正常。采用替换法将行输出级相关电容逐个替换,当替换到逆程电容C416(1500pF/2kV)时,图像恢复正常。 ...
       2006-09-18
  • TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,“黑屏”无声,红色和绿色(或黄
    开机检查交流保险管F8001是否熔断。F8001熔断,说明APFC或副开关电源存在过流短路现象;F8001完好但保险电阻R8034.熔断,说明过流短路在主开关电源;F8001和R8034都完好,说明副开关电源没有进入振荡工作。TO...
       2006-09-18
  • TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,“黑屏”无声,红色指示灯亮,绿
    表明故障在微处理器IC001控制系统,除检查IC001⑥脚STBY+5V电压、⑤脚RESET复位信号、⑦脚12MHz主时钟外,还要检查19、20脚和23.25脚两组I2c总线。...
       2006-09-18
  • TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,“黑屏”无声,红色、绿色(或黄
    如果IC8002和IC8005、IC8006都没有+15V供电电压,则故障在oN/OFF方式转换控制电路;若+15V供电电压正常,故障在主开关电源。因为APFC即使不工作,只会使电源工作电压适应范围变窄(AC90-26...
       2006-09-18
  • TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,接通电源开关后指示灯不亮。查F
    该现象排除整流滤波、APFC和副电源存在过流短路的问题。测IC80015脚直流电压为262V,查各引脚焊点接触良好,再测④脚储能电容失效,换上47IxF/125V电容,故障应可排除。 ...
       2006-09-18
  • TCL 彩电遥控对照表
      TCL 系列对照表 序号 遥控型号 对应电视机型号 ...
       2006-09-10
  • TCL-单片彩电维修实例
    TCL-单片彩电维修实例 --------------------------------------------------------------------------------机型:AT25U159问题:遥控关机后再手动关机有异响。解决方案:取...
       2006-09-05
  • TCL2166彩电屏显电感不良出现不能开机
    故障现象:有时不能正常开机。检修:有时开机后行振荡一下后就停机,CPU为CTV222.S.PRC1,CPU(41)脚电源变为4V,再开机为0V行振荡一下后又停机。有时开机后行工作但屏幕不亮,不能遥控开机。有时屏亮出现一个固定台,按遥控器屏幕显示一下该台,...
       2006-08-11
  • TCL-2510G三无灯闪
      经检查140V电压正常,行未起振,断开OM8838的41脚出现光栅无字符,c406冒烟,更换560P/2KV电容正常. ...
       2006-08-11
  • TCL2169A彩电跑台故障的根治
      该机在雨季时易发生一种通病,即正常收看中无规律闪现蓝屏。调出本机菜单将蓝屏显示关掉,经观察图声经常无规律瞬时消失而只有噪点。初步分析故障在天线输入、高频调谐器及其供电电路。测调谐器的VT(调谐)脚电压有漂移现象,取下调谐器用万用表R×10k挡测VT脚...
       2006-08-11
  • TCL王牌8120B复读机原理与故障检修
      TCL语言复读机是在磁带录音机的基础上,结合先进的CPU控制技术和数字语音处理技术综合开发而成,其工作原理方框图见图1,录放部分电路见图2。  下面对整机各单元电路进行简要分析。  一、放音部分  信号由磁头提供,经录/放转换开关、C26输入TA77...
       2006-08-11
  • TCL-9425彩电因C416不良而出现奇异光栅
      开机后屏幕上出现如图1所示形状的光栅,随着开机时间的增长,逐渐压缩成如图2所示的蓝色光栅。接收有线电视信号,有光栅处的图像基本正常,且伴音及其他所有功能正常。检测主电源143V正常,查视放级190V供电也正常。凭经验,怀疑行输出变压器损坏的可能性较大...
       2006-08-11
  • TCL 2918E彩电机内高频叫声的彻底解决办法
      TCL2918E大屏幕彩电采用单片小信号处理芯片LA76832,I2C总线控制,电源部分采用STR-F6656。从目前用户反馈的信息得知,该机机内常出现一种刺耳的高频尖叫声。维修人员反映,当用手按住电感L413时,叫声立即停止,认为L413质量不良,...
       2006-08-11
  • TCL彩电维修实例
      近期出品的TCL彩电,从使用的芯片不同可大致分为三类:  1.使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240芯片的,代表机型有2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等(下面简称“东芝机型”)。  2.使用三洋LA7...
       2006-08-11
  • TCL2136D彩电不能开机的检修
      接通电源,电源指示灯亮,但遥控、手动无法开机。  根据电源电路原理,电源指示灯亮说明电源电路基本正常,无法开机可能由红外接收、CPU及附属电路故障引起。用数字万用表测CPU{36}脚红外信号输入端电压,按动遥控板上任一按键,{36}脚电压均从5.03...
       2006-08-11
  • TCL2566彩电不定时出现蓝屏故障的检修
    正常收看过程中,该机不定时无图像、无伴音,呈现蓝屏,过一会又能恢复正常;如此反复,而影响收看。  细观察图像,有雪花噪波点干扰,怀疑中频偏离38MHz而失谐所致。将图像中周(型号为236-560SQ)和AFT中周焊下检查,发现内附瓷管电容发黑...
       2006-08-11
  • TCL彩电功能错乱的检修
      一台TCL-9625B彩电,屏显字符时有时无,键控与遥控均时灵时不灵,有时甚至收不到电视节目,呈现蓝屏。  检修:引起彩电功能错乱的原因很多,根据维修经验并结合故障现象分析,首先检查屏幕字符显示电路。与字符显示有关的电路如附图所示,经检测送入CPU{26}、{27}脚的行、场脉冲信号基...
       2006-08-11
