• TCL IPL42A/L型电源高压二合一板电路原理与维修
    IPL42A/L型电源高压二合一板(常简称为二合一板或IP板)主要用于TCL部分液晶彩电中,其实物如图1所示,适用于L42E77H、L42E9F、L42F19BD、L42P10FBE 、L42S9FE、L42X9D、L42X9F...
    王志远   2024-06-10
  • TCL 43L2F液晶电视花屏的故障维修
    接修一台TCL 43L2F液晶电视,故障表现为电视花屏,拆机发现是熊猫屏,准备进行断Y处理,用胶带贴13根,出图了但有很色条,拆了边板上R438,故障修复,可收看,一切正常。 ...
    匡备战   2024-06-05
  • TCL 40-L141W4-PWB1CG液晶电视通病故障维修
    最近看到好多人都在找这电源的图纸,顺便附上图纸,我都是这么改的(电源板有点贵可以省点钱)。D402/R431/R430/C402拆除。U401/2263。C414/221。R420/6.8。R402403/330。R421/22...
    xue0510   2024-06-02
  • 麦格米特MLT198TL/TX电源板电路图与实测数据
    MLT198TL与MLT198TX型电源板系麦格米特公司生产,输出电压有24V/9A、12V/2A、5V/4.5A和5VSB/0.5A。该电源板用于TCL 37E19、40E09、42E09、42P02A及三洋LCD-40CA610等...
    左世根   2024-06-01
  • TCL 48英寸曲面液晶电视拆屏换灯条过程
    自己家里一台TCL 48英寸曲面液晶电视,接通电源,电视机电源指示灯正常;用遥控器开机,屏幕一闪即黑,伴音正常;靠近屏幕从侧方观察,隐约能看到电视图像(该款曲屏电视比平板电视黑屏更不易看到图像)。 &n...
    xxiangzi   2024-05-31
  • TCL D32A810液晶电视更换灯条后调整背光电流方法
    接修一台TCL D32A810彩电开机屏幕显示画面约5秒钟后黑屏,仔细看有隐隐约约的图像,判断为背光灯或者驱动电路故障。开盖后用点灯仪仪单独测试灯条能正常点亮且不熄灭,测试仪显示电压44伏多一点,本机用的是2根6灯6伏灯珠串联使用,测...
    zdjd   2024-05-30
  • TCL L32F2350B液晶电视开机背光一闪就灭的维修
    接修一台TCL L32F2350B液晶电视,故障现象是开机背光一闪就灭,有声音,偶尔可以正常显示使用,冷机一晚上隔天开机偶尔可以正常用一天也没事,但是关机再开机就背光一闪黑屏。初步判断是背光问题,打开后盖,此机有单独背光恒流板。背光灯...
    盛大电器   2024-05-29
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视自动关机的维修
    接修一台TCL L43F3390A-3D液晶电视,故障为开机1分钟内自动关机进入待机状态,重新开机又关机,反复多次坚持时间越来越短,在能开机状态下,图像声音都是正常的。重点检查电源板,测24V、58V,实际电压是21V、47V偏低...
    xieyongbin   2024-05-29
  • TCL 55D6液晶电视开机闪一下后黑屏的故障维修
    接一用户电话,说他家的TCL 55D6液晶电视机开机闪一下黑屏声音正常,跟上次一样,(距上次换灯条有一年了)上门试机果然闪一下开机LOGO黑屏,按以往经验又是灯条坏了,预购买灯条,心想既然已经来了那就拆开检查一下吧,...
    蓝云维修   2024-05-23
  • TCL D32A1810液晶电视无图像有声音的故障维修
    接修一台TCL D32A810液晶电视,用户来电话说是有音无图像,多数是背光坏了,于是和用户谈好价格,上门一看的确应该是背光没有亮,但是开机瞬间背光点亮了一下,以为是灯珠坏了,结果拿回来测试灯条是好的,又以为是局部有问题保护了,...
    科利达王   2024-05-23
  • TCL L32S3211液晶电视黑屏的故障检修
    一台TCL L32S3211液晶彩电,开机后声音正常,但屏幕不亮,没有图像。声音正常,黑屏问题一般在背光电路。测得背光驱动板上的24V输人端的电压为0V,并测得该输,入端对地没有短路现象。 &nb...
    陈功任   2024-05-23
  • TCL 65P76E液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台TCL 65P76E液晶电视,主板型号是40-M84806-MAA2HG,用户报修故障为上电不开机指示灯不亮,上门检测机器上电后电源输出正常,24V、12V、5V电压正常,判断故障在主板端,报价后拆主板走人...
    慧峰电子   2024-05-22
  • TCL L32F3309B液晶电视指示灯不亮的故障维修
    接修一台TCL L32F3309B液晶电视,故障表现为不开机,指示灯也不亮。三合一主板MS82PT机芯测电源供电,在 1-2V 间抖动。断电测供电对地电阻,检查背光电路发现:背光供电整流二极管 DB801正常,背光升压管D445...
    正统ABC   2024-05-15
  • TCL L48F1620E液晶电视减小背光电流的方法
    接修一台TCL L48F1620E液晶电视,原机故障热机关机,去掉贴片C531观察好了后,为了解除后患,防止LED灯坏,于是增大BG98A二脚电阻一倍,电流基本减少一半,可以延长灯条寿命。附:TCL SHG5504B-101H电...
    科利达王   2024-05-09
  • TCL LPL32S电源高压一体板(IP板)电路分析与故障维修
    TCL LPL32S型电源高压一体板的具体型号是40-LPL32S-PWD1XG或40-LPL32S-PWH1XG,如图1所示,用于32英寸液晶彩电中,所配液晶屏型号为LTA320AP07,适用机型有TCL L32M9B、L32...
    梁小林   2024-05-09
  • GB98AERN改电流的经验分享
    GB98AERN是一款贴片16脚芯片,网上关于该芯片改电流版本太多了,真正搜到,要层层包皮,这不今天修一个TCL 32A810的机器,因为灯珠坏了一个,于是换了,考虑同步老化,于是决定改电流适应,结果本来原来改过,今天又忘了,网上搜索...
    科利达王   2024-05-08
  • TCL 55L2液晶电视无背光的故障维修
    接修一台TCL 55L2液晶电视机,故障表现为开机指示灯正常显示,但是黑屏,用强光灯照射屏幕,有暗图像正常。拆机开盖,测各大电压正常,开机瞬间测灯条输出有电压跳变输出,确定灯条故障,更换灯条,拆除R609减流,维修结束...
    马建民   2024-05-08
  • TCL D55A930C液晶电视热机状态下灰屏的维修
    接修一台55寸曲屏电视,型号是TCL D55A930C,刚开机5-10分钟图像正常,热机后背光正常,无图像。拆机取下右半边板,左半屏图象正常,证明故障在右边板或屏Y,但本机釆用连体逻辑板的三星屏,后参照网友方法将右边板最外边的T...
    zjh2011   2024-05-02
  • TCL 55英寸液晶电视图像出现竖条的维修
    接修一台55英寸TCL液晶电视,故障表现为屏vgh电压低,图像竖条。首先分别断开左右排线,发现右边vgh的问题,测量左右vgh对地阻值有差异,用可调电源烧右边的vgh,从17v加到24v,电流从201mA降到40mA,试机电压还是...
    l3387555   2024-05-02
