接修一台TCL 60U5950C液晶电视(T962A10机芯),故障表现为开机三无,接电测12V 、3.3、 5V 正常。UD018 1.8V 只有0.9V ,未见阻值异常,换UD018依旧。故障打印信息一直循环跑飞...
何俊 2024-06-23
接修一台TCL L40P2-UD液晶电视(T968A1机芯),故障表现为开机三无,测主板3.3V SB 正常, 看打印信息如下:7a1241;FEAT:EDFD718C;POC:3;RCY:0;EMMC:0;READ:800;SD...
何俊 2024-06-23
接修一台TCL 55P8液晶电视(MS84845机芯),故障表现为,远程语音待机时可以开机,但是开机后不识别,检查设置都正常,软件版本088正常, 待机时喊小T开机,可以开机, 开机后喊小T 小T机器没有回应,代换远...
何俊 2024-06-23
接修一台乐华LCD26R19液晶彩电,雷击后三无。该机电源板号为81-PBL026-PWX (SHP2608A-101)。目测没有明显损坏的元件,通电后测量+5VSB电压为0V,检查其初级电路,如图1所示,发现电阻R115、R1...
自树民 2024-06-23
接修一台TCL 40A160液晶电视(MS80P4机芯),故障表现为自动关机,此机主板型号08-MS80P04-MA200AA。通电试机开机正常。老化约5分钟左右出现自动关机,打印信息如下: Nasa: BD_MST...
李安明 2024-06-21
接修一台TCL 50V2液晶电视(T962A23机芯),这是一片送修板,师傅反应死机升级不了。通电试机,开机卡开机画面不动,先下载对应的软件,按待机键不放通电,发现机器出现开机画面后就没有反应了,U 盘指示灯也不亮,...
郭珍齐 2024-06-21
接修一台TCL 55A360液晶电视(T962A23机芯),故障表现为不开机,:通电不开机,测试供电正常,只有1.5V 在不停的跳动,查看打印信息显示 : TXL:BL1:1ef924:56431c;FEAT:ADFD718C;POC...
郭珍齐 2024-06-21
接修一台TCL 55V2液晶电视(T962A23机芯),故障表现为通电不开机,测试供电均正常,查看打印信息反复显示:BL1:1ef924:56431c;FE 馮XL:BL1:1ef924:56431c;FEAT:ADFD718C;POC...
郭珍齐 2024-06-20
接修一台TCL 55P4液晶电视(T962A1机芯),故障表现为灯亮不开机,开机查看打印信息,不断的重复跑一段打印信息,说明DDR 与主芯片之间通讯不良,先检测主芯片与DDR 的各路供电,发现DDR供电UD1A输出在1V 左右摆动...
杨国荣 2024-06-20
接修一台TCL 55C2液晶电视(MS838A机芯),故障表现为热机自动关机,开机指示灯亮,二次开机后指示灯能正常熄灭,出现无图无音。在路检测各路供电,发现UDC4,UDC3 输出都是1.6V,比正常输出1.81V 低。其他各路...
杨国荣 2024-06-20
接修一台TCL 65C68液晶电视(MS848CT05机芯),故障表现为不开机,开机查看无打印信息跑动,测各路供电,发现UDL1 输出1.64V 比正常1.50V略高,测试点DQS30,DQS3;DQS10,DQS1 的电压为03...
杨国荣 2024-06-20
在稍早期的TCL液晶彩电中,采用PWL37C型电源板的机型较多,如LCD26M61、LCD32M61、LCD27K73、LCD32K73、LCD37K73、L42E9 L42E77等。 &nb...
周富国 2024-06-19
本文所述TCL液晶电源板为早期TCL液晶彩电所用的单独电源板,其型号与主要参数见表1。大多数电源板会输出三组电压:+5V电压,供给待机CPU用;+12V电压,供主板使用; +24V电压,供背光驱动板使用。部分大功率电...
程文高 2024-06-19
TCL L58F3700A液晶电视图像镶边(花脸)的故障处理
接修一台TCL L58F3700A液晶电视,故障表现为图像镶边,花脸。用户说原来放时间长一点可以恢复正常。最近遇到过TCL几台屏线插口接触不良的。清洗上机,有时正常,有时不正常。轻敲屏线有时还黑屏。不知道该换屏线还是逻辑板。先买...
老坎修 2024-06-18
TCL E5800系列液晶电视(T968A机芯)主板主要元器件及端口
TCL T968A机芯(40-T96803-MAA2HG)主板采用12V供电,单功放,内部SY8291转3.3VSTB,EMMC-8GB、DDR-1.5GB等参数特点,此主板主要元器件及端口如下图所示。 ...
何庚桓 2024-06-18
TCL Q65H9700液晶电视(MS828机芯)主板主要元器件及端
TCL MS828机芯(40-M82803-MAA2HG)主板具有24V供电,单功放,内部SY8291转3.3VSTB,EMMC-8GB,DDR-1.5GB等参数特性,其主板主要元器件及端口如下图所示。 ...
何庚桓 2024-06-18
接修一台TCL L32V10BDE彩电,对外无视频输出。该机音、视频信号输出插口为P407,连接外部家庭影院设备后,只有伴音,影院设备显示屏上无图像。该机的对外视频输出电路如图1所示。 &n...
路石 2024-06-15
接修一台TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06机芯),故障表现为无伴音。为了确定故障范围,先将电视机切换至AV状态,输人影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,经检测扬声器正常,看来音频电路确有故障。 &n...
路石 2024-06-14
TCL L37P11FBDE液晶电视TV状态下收不到模拟信号
接修一台TCL L37P11FBDE液晶电视(MS06机芯),TV状态下不能收看模拟电视节目,但AV状态正常。该机的ANALOG TV信号通道如图1所示。 &n...
路石 2024-06-14
一台L32P10BDE型彩电(MS06机芯),故障表现为不开机。接通电源开关,红色指示灯亮;按下遥控器的开机键后,绿色指示灯不亮。由于红色指示灯能点亮,表明待机电源输出+5V电压正常。测得主芯片U701的290脚(开/待机控制端)在二...
路石 2024-06-14
