恒华PE-4.6L型自动电热水瓶额定容积4.6L,加热功率750W,保温功率35W,具有自动加热/保温/点压/杯碰电泵出水、再沸腾加热和超温保护等功能。 一、电路原理 ...
佚名 2018-09-08
兆福ZF-TY型分体式保健足浴盆,运用蒸汽方式加热,使水电完全隔离,以保障人身安全。此外,采用了人体感应控制保温,可按不同人群足部所能适应的水温进行锁定恒温。 &nb...
佚名 2018-09-08
该电扇为全塑结构,机架高度可调,规格30cm,功率45W。具有遥控/手动、3挡风速、9种风类、7.5小时定时、360°转叶送风和过热自动保护等功能。依据实物绘制遥控器电路原理图如图1,接收/控制电路原理图如图2,元件编号为笔者所注。 一、电路原理 ...
佚名 2018-09-08
近年热销的布袋电热器,是一种新型的电加热热水袋,是铁壳电热饼的变异型产品,而且不会产生异常高温,很安全。在六角形或八角形的粗布上,印有花纹和图案的热水袋,通电加热7~8分钟,可保温2-3个小时以供取暖,直径不过25...
佚名 2018-09-01
电热水壶使用方便,五六分钟即可烧开一壶水,并且能在水烧开以后,自动断开电源开关而停止工作.指示灯也同时熄灭。而且电热水壶还具有防止干烧的保护装置,受到消费者的欢迎。 &nb...
佚名 2018-09-01
蓝宝石FS-35B遥控落地扇采用IC1(BA5104、IC2(BA5302)、IC3(BA8206BA4L)三块集成电路,电路简洁,功能齐全,具有遥控/手动关机、开/风速、风类、定时、摇头和彩灯等功能。依照实物绘出遥控器...
佚名 2018-08-31
大家知道,采用电加热管加热水的器具,如电热水器、电水壶等,其加热管表面使用日久后易产生水垢污物,造成热交换效率下降。如不能及时清除,不但浪费电能,有的甚至因加热管热传导不良,造成加热管寿命缩短,甚至过热损坏。...
佚名 2018-08-31
饮水机是家庭、办公室及公共场昕普遍使用的家电产品,较新型的都带有制冷功能。制冷方式可分为压缩机制冷和电子制冷两大类。本文通过对典型制冷电路分析,介绍饮水机制冷电路常见故障产生的原因及检查修理方法。对医院卫生、生化试验及家用便携式或小型制冷箱柜设备,也同样具有参考价值。 ...
佚名 2018-08-31
斧头AX-E501热水瓶贮水容量5L,煮水功率750W,保温功率30W。具有自动加热/保温、自动控温、电动/手动给水和防干烧,超温保护等功能。根据实物绘出电路原理图如附图所示,除个别元器件外,其余元器件的编号与电路板相一致...
佚名 2018-08-31
笔者接修过数台广东产科创牌KC-50型电动恒温热水瓶,使用两年左右均出现加热正常但却不能电动给水的故障,要用水必须断电、开盖,人工倾倒方可,十分麻烦。 &nb...
佚名 2018-08-26
佳意YSX-B202冷热饮水机为台式机型,该机具有制冷、加热、自动控制水温和缺水断电保护等功能,分别提供15℃~7℃冷水和95℃~85℃热水。参照原机绘出电路原理图见附图所示,制冷及指示电路元件编号为印制板所...
佚名 2018-08-25
日光灯电子镇流器与电感式的相比,重量轻,便于悬挂;低压易启动;发光无闪烁,最突出的优点是节能。很多产品的电子镇流器分成两部分放在灯架两头(如图所示,把A板和B板分放灯架两端),连同灯架一体销售,安装更容易,只...
佚名 2018-08-25
该灯具为广东产环形日光灯管,型号为NTA-Y21X,额定电压AC220V,输入功率21W。按实物测绘出该灯电路图(如附图所示),供参考。 一、工作原理 ...
佚名 2018-08-25
美科MK-980电子琴有时接通电源瞬间“叭”的一声,电源插座保险丝马上烧断,但有时正常。二、无声。 第一个故障很明显的是电源部分严重短...
佚名 2018-08-25
超声波加湿器是我国北方和西部高寒干燥地区大中城市家庭使用的一种环保型家电,能调节室内空气,增加湿度,消除静电,消毒除尘,防病健身,滋润皮肤。本文介绍新型欧牌超声波加湿器电路和维修,供参考。 ...
佚名 2018-08-25
KB-210电子琴功能较全音质较佳,并具有乐曲存储功能。 一、主要技术规格 61键、音域C1-C6;A组B组共有48种音色:61种键盘打击乐声音:混响、DSP叠奏效果;20种伴奏和自动低音和弦;4个旋律轨加一个...
佚名 2018-08-25
空气清新器能产生大量负氧离子,具有清除室内污浊空气的尘埃、香烟烟尘和家居装修产生化学异味等功能。使空气清新,有益于腱康。本文以格兰仕QDL4-20-1空气清新器为例,介绍其结构、原理及常见故障维修。&nbs...
佚名 2018-08-23
顺德产奥特朗MT-813电子钟/护眼台灯价廉物美,一物两用,既能指示时间又作阅写照明,适合家庭、办公室等使用。 一、整机构造 ...
佚名 2018-08-15
康夫KF-TFL电吹风机是一种功率较大的吹风器具,工作分为1200W和2100W两挡,机内采用交/直流串激式电机作为风动力,所以风力大、热量足,并且该机还有负氧离子发生器,能使吹出的风产生清新感。为便了使用维护,现据实物...
佚名 2018-08-15
