本文笔者买了一个自动煮蛋器,蛋可蒸1/4熟、半熟、全熟,可自由选择。一次可煮1至4个蛋,约10分钟,这种蒸蛋器的造型比较新颖时尚(见图1),煮蛋时红灯亮,蛋熟后绿灯亮,其原理如下。 ...
佚名 2018-08-15
普及型电子按摩器一类通过电脉冲刺激来促进人体血液循环,调理神经系统。另一类采用微型直流电动机带动数只滚轮旋转,形成类似人工推拿、挤压揉捏等按摩动作,舒筋活血,刺激人体反射区,对肩周炎、腰腿痛等疾病起消炎镇痛辅助治疗作用。本...
佚名 2018-08-15
飞扬牌可充电电蚊拍其特点能循环充电使用,省去更换电池的麻烦。采用三层双面高压电网结构,既提高击毙蚊虫的能力,又使电网两面为同电位,增加了安全性。实绘电路原理如下图所示。 一、电路工作原理 1.充电电路&nbs...
佚名 2018-08-13
好功夫牌电子泡茶壶是一种方便的电子茶具。该茶具由壶体与配套底座两部分组成,如附图中左、右两部分所示的功能电路。使用时,将电壶置于底座之上,然后通电,则二者由各自插盘上所设的环形电极卡R触连接,完成加热及...
佚名 2018-08-13
格力KYTA-30型台式转叶扇效率高、风力柔和、跌倒自停、安全可靠,并设有定时开关,按20、40、60、80、100、120分钟六挡任选。也可选择不定时运行。接通转叶轮开关则具有向四周扫风功能。 &nbs...
佚名 2018-08-13
例1:水煮不开,加热指示灯亮。 分析检修:根据维修经验,该故障通常是煮水加热器烧坏所引起。拆开热水瓶底盖,用万用表测量煮水加热器已断路,该加热器800W,正常电阻应为60Ω左右。该加热器是将煮水加热器(800W)和保温加热器(35W)合二为一制成一...
佚名 2018-08-13
超声波加湿器的电路换能片起振后产生的超声波把水雾化,调节室内空气湿度,本文笔者测绘亚都牌加湿器电路如图1所示。 一、电路原理与特点 外置开关W1闭合,风机M运转,电源指示灯亮,市电220V经变压器B输出36...
佚名 2018-08-09
裕华FS40-6DR遥控落地扇采用遥控风扇专用集成块BA8206BA4K,配上编码集成电路BA5104,具有手动或遥控开/关机、风速、风类、定时、摇头及蜂鸣声提示等功能。风速有低、中、高三挡,风类有正常风、自然风、睡眠风...
佚名 2018-08-09
故障现象:一台采用PLE651E单片机控制的赛尼牌豆浆机,开机后三个指示灯循环点亮,按功能转换键,指示灯能停在相应的功能上,按启动/停止健,开机后没有继电器的吸台声,也无加热和打浆动作,再按启动/停止健能将机器停止,且能恢复到待机状态。 分析与检修:根据故障现象分析,指示灯亮...
佚名 2018-08-09
故障现象:笔者接修一台YPF-188电熨斗,干烫正常(有正常热温度),不喷水雾。 故障检修:这一般有两个原因: (1)熨斗小水箱下部与电热板连接的金属管滴水洞被杂物堵塞。由于该滴水洞极小,用中0.3mm细钢丝(可从自行车车闸的多股钢丝中抽取一根)穿...
佚名 2018-08-09
故障维修:插上电源,调温旋钮开关在低、中挡均不加热,在最高温挡(顺时针旋到底)。加热指示灯亮3秒左右灯即灭,电熨斗底部稍有微热,不喷水雾。 故障检修:指示灯会亮且电熨斗底部有温度,说明电熨斗电加热及电源线路输入部分正常,主要是电加热温度控制部分失调。该蒸汽电熨斗电加热部分,是与电...
佚名 2018-08-09
广东产佳意YSX-B3冷/热饮水机为台式结构,由制热/制冷装置并配置水龙头等组成。电路原理见附图所示,采用双电压比较器,HA17393,电路简洁,具有一定代表性,此机型社会拥有量较多,故本文重点介绍其多发故障检修,供...
佚名 2018-08-03
自动干手机是一种常用于宾馆、酒楼、中高档娱乐、商务等场所公共卫生区域内的专用器具。机器大都是全天候使用状态,无人使用时静态待机;有人时受感应启动,并可从壁挂干手机下方吹出热风,供人们洗手后吹干双手。本文以摩登卡伦特牌自动干手机为例,实...
佚名 2018-08-03
格力“太阳格格”QG15型干衣暖气机以BA3205A4M为核心,控制PTC加热器发热,风机吹风,实现取暖或干衣功能。整机电路如附图所示。 一、电路原理 ...
佚名 2018-08-01
笔者接修一台科顺牌JY800-D2型全自动电热豆浆机,开机按启动键后,蜂鸣器HD一直报警,不能正常使用。 拆开豆浆机.按照机头电路板上实物画出其原理图如下图所...
佚名 2018-07-31
顺德产的该型豆浆机采用微电脑自动控制,加工豆浆各程序自动完成,具有防干烧、防溢和过热保护等功能。本文笔者根据实物绘制的电路原理如附图所示,供大家参考。 故障1:操作各功能键,无光无声,整机不工作。 分析检修:将豆浆机...
佚名 2018-07-31
本文笔者接修一台该型电磁茶炉,将220V电源插头插入电源插座就发出“嘟、嘟”五声报警,是典型的自动保护现象。现特对该电磁炉的保护电路进行分忻,其电路如下图所示。 一、电路分析 ...
佚名 2018-07-24
故障现象:智锋牌电热水壶见图1。水未开,就停止加热。 主观判断:突跳式温控器损坏。 拆机检查:拆解电热水壶,该水壶为两体式的,分为热水壶与底座。热水壶底部的固定螺丝分布均匀。用十字型螺丝刀卸开后能直观地看到里面的一切(见图2)。它共有两个突眺式...
佚名 2018-07-22
