• 金灶KJ-10E多功能泡茶电磁炉故障检修
    故障现象:一台金灶牌KJ-10E泡茶电磁炉,开机自检后便显示“E6”故障代码。 故障检修:查得“E6”故障代码含义为“温度器件过热”保护。由于该炉可正常开机并可自检,说明主电源及CPU部分基本正常,怀疑问题出在IGBT管的温控电路上,如附图所示。笔者在绘制该部分的局部电...
    佚名   2018-03-19
  • 长虹DCL-188-F01电磁炉不通电
    拆开电磁炉发现保险丝完好,说明电路没有短路性故障。拆下电路板,重点检查电源电路。用三用表电压挡测试300V滤波电容两端还有260多伏电压,而且放电速度非常慢。根据以往修碟机电源板的经验,估计启动电阻开路。于是先用220V/40W白炽灯将450V/10uF滤波电容上的余电放掉,再...
    佚名   2018-03-19
  • 美的C20-SH2050电磁炉不通电
    美的C20-SH2050电磁炉电磁炉相关电路如下图所示。拆开电磁炉,目测发现保险管已经爆裂只剩下引脚,说明电路有严重短路。重点检查桥堆和门控管。将三用表打到二极管挡,测门控管完好。再测桥堆发现交流输入端只有500多欧姆,正常应为无穷大。取下桥堆复测电路阻值,已恢复正常。换上新的电磁炉...
    佚名   2018-03-19
  • 美的DS13-DSB全自动豆浆机电机维修
    故障现象:一台DS13-DSB型豆浆机打浆时,忽听得电机转动声异常,并隐约可见火花(亮光透出塑料外壳),立即拔下插头。 故障检修:打开机盖,一股浓重的焦糊味扑面而来,焦味尤以电机处为甚。首先拆下电机检查,只见转子上的整流子已部分破损开裂。估计是用的时日已久(已使用六年多),因...
    佚名   2018-03-19
  • 电子消毒柜原理与故障维修
    前言:电子消毒柜就消毒方式而言,可分为远红外线高温杀菌的高温型和臭氧杀菌的低温型两大类。不同,一家生产的消毒柜结构有所不同,但工作原理基本相同。下面以振宇XSX-BⅣ电子消毒柜(臭氧型)和新益DSX-60B型电子消毒柜(远红外发热型)为例,介绍其工作原理与故障检修。 ...
    佚名   2018-03-18
  • 燃气热水器快修经验汇总
    一、整机无反应故障的检修 整机无反应是指按常规使用燃气热水器,即打开燃气总阀和水阀,听不到电磁阀吸合声,也没有打火迹象。检修时应对以下可能产生的原因进行检查。 1.检查自来水压。可打开水龙头试验判别,若水压...
    中华维修整理   2018-03-18
  • 来特燃气灶自动熄火的故障修理
    故障现象:一台来特牌熄火保护型嵌入式家用燃气灶,使用二年后出现右燃烧器点火后通常很快即自动熄火;左燃烧器则无规律地经常自动熄火。 故障检修: 1.观察右内环火盖喷出的火苗散乱,有泄漏现象,内环火盖前侧的热电偶未触及火苗。点火后,热电偶不被加热,熄火保护电路即延时动作,电...
    佚名   2018-03-18
  • LG T10SS5HHS洗衣机电路图
    中华维修整理   2018-02-27
  • 长虹电磁炉维修资料与注意事项
    本文主要介绍长虹电磁炉的电路方框图和维修中的注意事项,以及电磁炉常用基础元件:如IGBT和LM339比较器和核心MCU微电脑单元等;附带长虹电磁炉的元器件清单和详细清单、长虹电磁炉电路原理图。 一、长虹电磁炉电路原理方框图 ...
    佚名   2017-09-26
  • 电磁炉的工作原理分析
    电磁灶(电磁炉)是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将 50/60Hz 的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为 20-40KHz 的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿 ( 导磁又导电...
    王朋整理   2017-09-25
  • 电磁炉维修流程总结
    故障现象 诊 断 方 法 判断 ...
    佚名   2017-09-25
  • 典型电磁炉电路原理分析图
    本电磁炉原理分析图从开关电源部分、电流检锅电路、浪涌保护电路、同步电路、振荡电路、风扇驱动电路和检测等电路,详细地讲解了电路的分布流程,适合新手学习使用。 ...
    王朋整理   2017-09-22
  • 欧莱特SBS-15全自动干手器电路原理
    自动干手器是根据红外线感应原理设计的,尽管种类型号很多.但工作原理基本相同。其操作简单方便,免接触,可防止病菌、病毒交叉感染。广泛应用于宾馆酒店、机场车站、体育场馆、食品加工厂和医疗卫生单位等公共场所的洗手间以及广大百姓家庭中。本文简要介绍其原理及故障检修,供参考。 ...
    佚名   2017-09-14
  • 美的MC-160光波炉电路原理图
    一、主控板电路图 二、按键板电路图 ...
    佚名   2017-09-09
  • 燃气热水器也可以交直流两用
    家用燃气热水器多用3V直流电源(两节大号电池)为点火系统及进水系统供电。由于热水器的使用环境相对恶劣和电池质量良莠不齐,有时一对新电池用不了几次就打不燃热水器了,其现象多种多样,有时有火星打不燃热水器,有时一点动静都没有,有时电磁阀打不开,以为热水器有什么大毛病,实际上这种时好时坏的毛病多...
    覃刚   2017-08-21
  • 全自动洗衣机水位控制开关的原理与故障检修
    全自动洗衣机水位控制开关是一款利用机械气压原理控制触点通断的气压开关;洗衣机洗衣筒里进水压力通过一根密封的塑料软管传递。将该开关导通,洗衣机的电脑或机械控制电路控制洗衣机进水电磁阀的动作,以此来限制洗衣机洗衣筒内水位的高低并启动洗衣机进,排水、洗涤、脱水等功能。 &nb...
    佚名   2017-08-19
  • 金鱼牌XQB30-11全自动洗衣机微电脑控制系统原理与维修
    金鱼牌XQB30-11洗衣机以14021WFW微处理控制器为主体,并配以TR1~TR4双向可控硅及Q1~Q15等相关元器件组成的整机控制系统,其控制板原理见图1。笔者在实际维修中发现,与该型洗衣机控制系统基本相同的全自动洗衣机还有:小天鹅XQB38-8、三乐牌XQB30-11、松下N...
    佚名   2017-08-19
  • 小霸王XQB40-33全自动洗衣机脱水效果差
    故障现象:一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在脱水时,脱水桶虽然旋转,但转速很慢,脱水效果极差。 故障维修:根据过去的检修经验,先检查洗衣机的皮带,未发现异常。再检查电动机,这台电动机是一年多前更换过的,其轴承润滑尚好,转子旋转自如,看来故障也和电动机无关。最后又检查与脱...
    佚名   2017-08-15
  • 小霸王XQB40-33全自动洗衣机工作有异响
    故障现象:接修一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,该故障有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声,好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后,便出现第二阶段的故障,其表现是洗衣机在工作一段时间后自行停止,隔数小时后再开机又可以恢复工作。这种故障发展到最后,...
    佚名   2017-08-15
  • 小霸王XQB40-33全自动洗衣机进水阀不能自动关闭
    故障现象:一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在洗衣过程中,包括洗涤、排水、漂洗、脱水各阶段,都有水流入洗衣桶。说明进水阀不能自动关闭,洗出来的衣服都是湿的且浪费水。 应急处理方法:洗衣时一旦出现上述故障,可立即关闭进水龙头,需要注水时打开,注水结束后再把水龙头关闭(即把自...
    佚名   2017-08-15
