笔者手头上有一台香港产商用洗碗机,其电路如图1、图2所示。该洗碗机结构紧凑,外壳用不锈钢板冷轧而成,外部操作按钮只有两只,简洁明了,性能卓越。内部设置有一个水箱和一个筒式电加热锅炉,水箱的水主要用于喷淋和大水流冲洗碗、盘中的剩菜剩饭,完成初步...
佚名 2018-03-30
它是供不带点火功能的燃气灶具使用的电子小装置,其亦可为带点火功能的燃气灶点火功能出现故障时,作为应急之用。该类手持式燃气点火器的电路均比较简单,而且其电路大都为附图中所示电路形式。 该电路如下图所示...
王素军 2018-03-30
故障现象:笔者接修一台奔腾PC200N电磁炉在维修试机通电时,即出现IGBT管爆损。 分析维修:该电磁炉已被多人修过但均未修复,目前只要一通电就爆损IGBT管。根据该故障的特点,维修范围锁定为:整机高低压供电电路、LC振荡电路、驱动放大电路、高压检测电路、同步电压比较电...
佚名 2018-03-27
故障现象:上电后有时显示E:08;不显示代码时,出现间歇加热。 分析检修:因常有电磁炉使用过程中内部容易进蟑螂而造成短路损坏的现象,所以厂家在生产主控板时都在关键部件上涂了一层绝缘胶(如下图1所示)。然而就是这原本用来绝缘的胶水在使用一段时间后会出现干裂而容易吸潮,当天...
佚名 2018-03-27
一款燃气热水器出现无法点火(有时能点燃)、电池电量常常很快耗尽、偶尔有爆燃和使用中会自动熄火的故障。 拆开热水器后,仔细观察发现在进水管旁,有一个用尼龙卡扣固定的黑色管...
佚名 2018-03-27
故障现象:笔者接修一台WP700S型微波炉,火力挡位混乱。 故障检修:该微波炉是通过控制磁控管电源的开、停时间来控制功率的。从电路原理分析,电源的开、停时间比决定磁控管平均输出功率的大小。首先检查定时开关、尼龙齿条、齿轮及各机件均无异常,各接插件均无松动、接触不良现象。进一步...
佚名 2018-03-27
故障现象:笔者接修一台WP700S型微波炉,食品未烹好,便自动停机。 故障检修:经检查是因微波炉顶层内的热切断器断开导致停机。热切断器断开的原因有;冷却风扇不转引起腔内温度过高;腔内进、排气管堵塞或空气导管堵塞等。首先检查进、排气管正常,腔内空气导管畅通,但冷却风扇电机不转。...
佚名 2018-03-27
故障现象:一台格兰仕电脑型微波炉,有时加热有时不加热。 故障检修:根据以往检修经验,判断集成电路没有损坏。此种故障大多是由于元器件接触不良所致,最常见的是面板上的按键开关接触不良。将220V电源直接加到变压器的初级后,发现微波炉能正常工作,说明故障在电脑控制部分,重点检查按键...
佚名 2018-03-27
故障现象:接修一台夏普R-3G55烧烤型微波炉,通电后炉灯不亮,转盘不转,不加热。 故障检修:打开机器后,发现6.3A电源保险丝已烧断,观察到保险丝烧毁的程度是黄中带黑,这说明电路中有严重的短路现象。检查高压二极管、高压电容均正常。当检查到与高压电容两端并联的双向二极管时,发...
佚名 2018-03-27
故障现象:接修一台三星RE-563型500W微波炉,照明灯亮但不能加热食品。 故障检修:造成该故障原因大致有:变压器高压绕组短路、高压整流管或高压电容器损坏、整流管与磁控管间高压电路短路、磁控管老化或损坏及炉门安全开关损坏等。 检查高...
佚名 2018-03-27
在电磁炉的维修中,IGBT管损坏较为常见。但有些维修者在还没有查明故障起因时,便盲目更换IGBT管,而造成IGBT再次损坏。有些维修者为了防止开机瞬间烧毁IGBT管。将电磁炉的输入端串联灯泡后进行测试,但这样做将使电磁炉无法进入正常工作(加热)状态...
佚名 2018-03-26
FC-04消毒柜利用单片机完成消毒控制过程,使用简便。经过几年使用已到故障高发期,现将消毒柜资料整理如下以方便修理者参考。该型消毒柜电路图是对照实物的PCB板绘制的,其标注号与PCB板相同。下图1为消毒柜控制部分,下图2为电源与加热管部分。 ...
佚名 2018-03-26
大部分燃气热水器(不带长明火的那种)的工作过程如下:打开水阀后,水压开关动作带动连杆运动,使微动开关闭合,脉冲点火电路得电,放电针对燃气嘴放电。延时约3~5秒钟燃气阀线圈得电,打开燃气阀门。燃气从燃气嘴喷出时被脉冲电火花点燃。又...
佚名 2018-03-23
锅具检测电路简称为检锅电路,它是电磁炉的主要保护电路之一,其作用是检测炉面是否放置锅具,以及锅具的大小(直径)、材质及位置是否符合要求。其工作原理是:开机时,微处理器发出检测脉冲系列,使机器试运行。若各项参数正常(包括锅具及其摆放位置)...
佚名 2018-03-23
笔者接修一台经维修未修复的希贵电磁炉,没有具体型号。拆盖检查,发现保险碎裂,IGBT管已从印制板上拆下(散放在电磁炉内),测量其三个极间阻值均呈击穿状态。 于是用10A保险管、FGA25N120A...
佚名 2018-03-23
故障现象:开机时,显示屏正常,也能进行烹调设定,按动“开始键”后,烹调室内照明灯亮,但约几秒后自动关机。 故障检修:拆开外壳检查10A电源保险丝,正常;检查高压电路时,发现该机是采用微波炉变频电路板代替传统高压变压器的产品。故拆下变频电路板,对其进行故障检测。检测发现,散热板...
佚名 2018-03-22
在电磁炉的维修中,IGBT管损坏比较常见,但更换了IGBT管后,如果没有保障措施,很难保证试机时IGBT管不被再次损坏。本装置可以在维修中,通过接入保护,防止二次烧坏IGBT管。其电路如下图所示。 &nbs...
佚名 2018-03-22
故障现象:电磁炉通电后无任何指示。 故障检修:电源指示灯不亮,说明交流220V断路。打开电磁炉(见下图),发现10A保险管熔断(内部发黄且有金属珠两颗),说明内部有短路且电流很大所致。按照常规,凡保险管熔断,则整流全桥、IGBT管都有损坏的可能(也有开关电源损坏而烧保险管的)...
佚名 2018-03-21
前言:门控管(IGBT)是电磁炉的关键器件,工作于高电压、大功率状态。受成本和器件参数限制,设计时其功能不可能有很大的余量,故在工作中,若电源电压过高,工作状态切换时产生瞬间电流增大的冲击、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载,门控管都可能会损坏。门控管的价格比较高,维修人员在检修时,如...
佚名 2018-03-21
