概述:TCLM5C03采用42脚封装。
一、TCLM5C03引脚功能
| 脚号 | 功能 |
| 1 | 电源地 |
| 2 | 调谐电压输出端 |
| 3 | 场频识别,该机未用 |
| 4 | 超强接收控制,去高频头HS端 |
| 5 | S端子信号识别,低电平有效 |
| 6 | AV/TV切换,低屯平为TV,该机未用 |
| 7 | 控制AV1/AV2的切换 |
| 8 | 静音控制,高电平有效,该机末用 |
| 9 | 扩展静音控制,未使用 |
| 10 | 重低音开关,高电平有效,该机未用 |
| 11 | IIC总线的时钟线,接存储器 |
| 12 | IIC总线的数据线,接存储器 |
| 13 | AFT可信号输入 |
| 14 | 键盘信号输入端0 |
| 15 | 键盘信号输入端1、 |
| 16 | 未使用 |
| 17 | 伴音通道选择信号 |
| 18 | 未使用 |
| 19 | 视频调试信号输出端,该机未用 |
| 20 | 待机控制输出 |
| 21 | 接地线 |
| 22 | 屏显(OSD)R信号输出端 |
| 23 | 屏显(OSD)G信号输出端 |
| 24 | 屏显(OSD)B信号输出端 |
| 25 | 半灰度控制信号输出端 |
| 26 | 行逆程信号输入端 |
| 27 | 场逆程信号输入端 |
| 28 | OSD振荡器输入端,外接谐振电路 |
| 29 | OSD振荡器输出端,外接谐振电路 |
| 30 | 地线 |
| 31 | 接晶体振荡器 |
| 32 | 接晶体振荡器 |
| 33 | 复位输入端,低电平复位 |
| 34 | 外部中断输入端,该机未用 |
| 35 | 遥控电信号输入端 |
| 36 | 行同步信号输入端 |
| 37 | IIC总线时钟线 |
| 38 | IIC总线数据线 |
| 39 | 保留 |
| 40 | 频段选择1 |
| 41 | 频段选择O |
| 42 | 5V电源供给 |
二、TCLM5C03在TCL王牌2101C彩电上的测试数据
| 脚号 | 功能 | 电压(V) |
| 1 | 电源地 | 0 |
| 2 | 调谐电压输出端 | 4.31 |
| 3 | 场频识别,该机未用 | 5.1/0 |
| 4 | 超强接收控制,去高频头HS端 | 5.1 |
| 5 | S端子信号识别,低电平有效 | 5.13 |
| 6 | AV/TV切换,低屯平为TV,该机未用 | O |
| 7 | 控制AV1/AV2的切换 | O(AV2)、5.1(AV1) |
| 8 | 静音控制,高电平有效,该机末用 | O |
| 9 | 扩展静音控制,未使用 | O |
| 10 | 重低音开关,高电平有效,该机未用 | O |
| 11 | IIC总线的时钟线,接存储器 | 5.1 |
| 12 | IIC总线的数据线,接存储器 | 5.1 |
| 13 | AFT可信号输入 | 2.5 |
| 14 | 键盘信号输入端0 | 5.1(无闭合键) |
| 15 | 键盘信号输入端1、 | 5.2(无闭合键) |
| 16 | 未使用 | 0 |
| 17 | 伴音通道选择信号 | 0.2(I)、5.8(D/K) |
| 18 | 未使用 | O |
| 19 | 视频调试信号输出端,该机未用 | 0 |
| 20 | 待机控制输出 | O.15(开机)、3.2(待机) |
| 21 | 接地线 | 0 |
| 22 | 屏显(OSD)R信号输出端 | O |
| 23 | 屏显(OSD)G信号输出端 | O |
| 24 | 屏显(OSD)B信号输出端 | O |
| 25 | 半灰度控制信号输出端 | O |
| 26 | 行逆程信号输入端 | 4 |
| 27 | 场逆程信号输入端 | 4.9 |
| 28 | OSD振荡器输入端,外接谐振电路 | 5.1 |
| 29 | OSD振荡器输出端,外接谐振电路 | 5.1 |
| 30 | 地线 | O |
| 31 | 接晶体振荡器 | 2.2 |
| 32 | 接晶体振荡器 | 2.5 |
| 33 | 复位输入端,低电平复位 | 5 |
| 34 | 外部中断输入端,该机未用 | O |
| 35 | 遥控电信号输入端 | 5 |
| 36 | 行同步信号输入端 | 4.5 |
| 37 | IIC总线时钟线 | 3.9 |
| 38 | IIC总线数据线 | 4.1 |
| 39 | 保留 | 0 |
| 40 | 频段选择1 | 4.7 |
| 41 | 频段选择O | 4.6 |
| 42 | 5V电源供给 | 5.1 |
