• 小天鹅XQB3883A1型全自动洗衣机在洗涤程序时不能转换到清洗程序
    经查主要原因是排水阀芯内有异物卡住造成排水阀关闭不严而漏水,导致洗衣机在洗涤过程中洗涤桶内的水位不能保持在设置水位。当洗衣机桶内的水位降到最低时压力开关动作、进水阀启动开始进水。这样,造成洗衣机在洗涤过程中不断反复促使电脑从头计时。使洗衣机一直在洗涤程...
       2007-07-27
  • 海棠XQB42-1型全自动洗衣机脱水时,脱水桶时转时停。
    此现象一般是离合器方丝离合簧内径较大或脱水轴与方丝离合簧配合处外径较小,使脱水轴和洗涤轴连接为一体时吻合不良,导致脱水轴和洗涤轴时而连接时而不连接,因而造成脱水桶时转时停的故障,取下离合器拆开,更换一只同型号新品方丝离合簧后复原试机,故障排除。...
       2007-07-27
  • 海棠XQB42-1型全自动洗衣机进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只
    有关电机正转反转控制电路如图所示。当微处理器TC1(MN15828){15}脚输出高电平,{16}脚输出低电平时,Q70和TR1导通,Q71和TR2截止,此时电机正转;当CT1{16}脚输出高电平,{15}脚输出低电平时,Q71和TR2导通,Q70和T...
       2007-07-27
  • 小天鹅XG33-82型全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,但不能排水
    首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,说明牵引器已坏。更换后试机,仍不能排水。这说明洗衣机微处理主板也有问题。由于该机能按程序进行进水、洗衣,判断主板CPU正常,故障点应在主板上CPU与排水牵引器之间的接口电路上。拆开洗衣机仔细检查主板(...
       2007-07-27
  • 荣事达洗衣机开机能工作,但进到脱水时就发出鸣叫声,脱水指示灯闪烁。
    由于开机能洗涤,说明电脑控制板及洗涤电机等都正常。断电拆下后盖,检查脱/排水系统,发现不能排水。该机是由牵引器通电后拉开排水阀排水的,在直接选脱水工作状态下,用试电笔分别测量牵引器的两根电源线,发现只有一根电源线有电,说明电源已送到牵引器。卸下牵引器拆...
       2007-07-27
  • 威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,在标准模式指示灯不亮
    首先应检查220V电压是否正常、查保险丝BX是否熔断。BX熔断的常见原因有压敏电阻ZM1击穿、脱水电机因漏水烧毁等。压敏电阻损坏后应当用耐压450V的压敏电阻更换。脱水电机修复后可用市售的塑料脱水电机防水罩套在电机上方,以防因水封损坏漏水直接...
       2007-07-27
  • 百花XPB20-2S洗衣机接通电源后洗衣时电机时转时不转,但脱水桶旋
    根据故障现象说明洗衣控制电路有故障,在断电状态下,转动洗涤定时器使其工作,测量开关处于闭合状态。通电后把洗涤开关置于单向位置,洗衣电机正常旋转,但选择轻柔、标准洗涤时故障出现。据此,判断该机洗涤定时器内部转换开关接触不良。更换一只同规格定时器后试机,洗衣时电机旋转正常,故障排除。...
       2007-07-27
  • 荣事达XQB40-97型洗衣机在使用过程中机内冒烟而后不能自动进水,
    拆开控制台塑料盖板,闻到焦味是从进水阀发出来的,用万用表测得进水阀线圈两端电阻值无穷大(正常阻值为4.5kΩ左右)。更换新进水阀后试机,电源开关刚按下还未按启动键,进水阀就动作进水。分析为进水阀的接口电路和驱动电路损坏而导致进水失控。相关局部电路如图所...
       2007-07-27
  • 威力XPB55-553S型洗衣机洗涤电机只能反转不能正转
    故障一般是ICl①脚外围元件不良造成。通过对比方法,测①脚在路电阻明显小于②、③脚,拆下C33测量,其电阻只有80Ω,更换C33后故障排除。...
       2007-07-27
  • 威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,洗涤电机不转
    这类故障通常由C33、C36、C18漏电,T4~T6不良,BCRl~BCR3击穿或断路,SWl、SW3短路,C14、C12漏电引起。可根据故障现象检查相应电路。...
       2007-07-27
  • 威力XPB55-553S(556S)双桶洗衣机,指示灯亮,但按钮全部
    一般有两种可能:一是ICl的复位及时钟电路出现故障,二是SW2短路或C13严重漏电。若SW2和C13因故短路,由于ICl不能同时接收两条指令,即使按SWl和SW3,机器也无任何反应。可以测量SWl~SW3的非地端电压(正常约4.8V)来判断按...
       2007-07-27
  • 威力XPB55-556S型洗衣机上电后,洗涤电机立即运转,不能进行脱
    加电后没有先进入待机状态而是洗涤电机立即运转,应该是洗涤时间按钮短路或C12漏电。测SWl非地端电压为O.5V。将电容C12取下,测其电阻为50Q,已严重漏电,更换后接上三只灯泡,通电后已经能恢复待机状态。输入洗涤时间和脱水时间后,三只灯泡...
       2007-07-27
  • 希贵GDS65-C型电饭锅通电电源灯亮,但无法煮饭
    电源灯亮表明供电稳压电路正常。先用一导线短接继电器RY的常开接点,然后按正常程序通电试机发热盘EH发热正常。恢复接线,通电仔细倾听仍无继电器吸合声,表明可能为继电器损坏或无工作电源。实测集成块IC3{8}脚为高电平正常,但三极管BG1 b极电压为零。怀...
       2007-06-18
  • 希贵GDS65-C型电饭锅通电电源指示灯不亮,无法加热食品。
    该型电饭锅控制电路见附图所示。经查市电和电源线正常。检查7805稳压器输出端无+5V电压,而输入端电压为10.5V正常。拆下原稳压集成块,用同型号同规格集成块更换后恢复正常。 ...
       2007-06-18
  • 新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅HL1或HL2不
    R1、HL1或R2、HL2损坏或开路。...
       2007-06-18
  • 新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅EH1加热不停H
    一般可检查ST触点是否已粘结....
       2007-06-18
  • 新能CFXB30-1H,CFXB60-1H自动电饭锅EH1不加热,H
    一般为EH1烧断开路...
       2007-06-18
    检查FU是否已熔断或电源插头、ST触点接触不良等...
       2007-06-18
  • 电饭锅煮不熟饭
    电饭锅容易出现的故障是煮不熟饭、烧不开水就自动跳起断电。这种故障主要出在磁钢限温器上,本文就此介绍两种实用解决办法。  1.增强控制弹簧弹力  根据限温器的构造可知,控制的关键是永久磁钢和感温磁钢间的引力 与控制弹簧间的推斥力。电饭锅使用一段时间后,由于控制弹簧和永久磁钢经常处于较高温度的...
       2007-06-18
  • 振达牌HC-6A冰热饮水机加热指示灯常亮,不加热
    多是电热管烧断所致。先查EH两脚接插端子是否氧化或松动引起电源不通,若是,用小刀、砂纸清除氧化物,再用钳子将插线端子两肩夹窄少许插牢即可。若严重烧蚀,可剪断插线端子,将线直接焊在EH的引脚上。上述检查若正常,则用万用表测EH两脚,正常的电阻为69Ω左右...
       2007-06-18
