多是电源不通所致。重点查FU1、SA1、FU2、ST1是否坏,以FU2断路较多见,用型号FC、250V、5A、185℃超温熔断器换之。若FU2正常,则是ST1质量不好或因久用内部触点烧蚀开路,用型号KSD-301、87℃温控器换之,故障可排除。...
2007-06-18
首先确认电源插座是否有电,再查插头与插座是否接触良好或电源插头有无断线。若正常,则可能系FU1熔断(位于机内接线盒内),查明原因后,用250V10A保险丝更换。...
2007-06-18
是过热保护器或起动器损坏引起的。以PTC损坏较多见,拔出固定环,打开塑料外壳,方可拔出FR、PTC组件,看压缩机M、S、C三引脚若有氧化锈蚀,则用细砂纸擦除。若正常,用万用表测PTC两脚,常温电阻应为22Ω,若为无穷大,按原型号更换起动器。...
2007-06-18
名果皇YLG-60型温热饮水机闭合SA2,LED2不亮,不发热
此故障多为FU干烧保护熔断。主要原因是用户清洗热罐后,忘记插入瓶装水造成热罐无水,或插入水瓶但饮用水还未进入热罐内,就闭合加热开关,EH立即高热,使FU自动熔断,起保护作用。拆开饮水机背板,撬起弯夹取出FU,用型号SP、参数250V、10A、105℃超...
2007-06-18
一般是使用不当造成的,转动旋钮用力过猛,旋到限位仍然用力导致发条卡位脱落或折断。若卡位脱落重新卡牢即可恢复走时。若发条折断,最好更换新品。...
2007-06-18
名果皇YLG-60型温热饮水机闭合SA1,LED1亮,不消毒。
LED1亮,说明交流电源进入电路。不消毒,多是消毒电路相关元件损坏,应检查C1、VD2~VD5、VS、C2、T、O3等元器件。常见为C2击穿后开路,究其原因是电容器耐压不足所致。选用耐压≥400V、容量0.18μF的涤纶电容更换后,通电试机...
2007-06-18
名果皇YLG-60型温热饮水机闭合SA1,LED1不亮,不消毒。
重点检查消毒电路。转动PT旋钮手感乏力,用万用表测量两引脚,不通,说明微动开关触点未接触。拆开定时器外壳发现主簧片严重变形,整形后,触点恢复正常接触,故障排除。...
2007-06-18
检查是否压盖松动,顺时针拧紧压盖。水龙头主体与出水接头松动,在接头处缠绕数层塑料带,重新拧紧水龙头主体。若水龙头主体久用爆裂,或内部胶塞严重变形或龟裂,应换新。...
2007-06-18
按冰水水龙头放水,手感水温很冷,是长期制冷所致。不停机多是制冷温控器损坏,触点断不开电源,处于长期通电工作。可用型号WDF17A-111-022、5A、250V温控器更换。注意:更换时毛细管感温包插入蒸发器的测温槽深度应不少于300mm,以防止感温不准...
2007-06-18
这种故障是制冷剂泄漏引起的。让压缩机通电工作,用手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏。拧出冷凝器四角上的螺钉,小心移离冷凝器,用肥皂水涂抹接头,发现毛细管与过滤器连接处有小孔,补焊好后,重新加入R12/48g制冷剂,用肥皂水复查无渗漏,通电试...
2007-06-18
名果皇YLG-60型温热饮水机闭合SA2,LED2亮,不发热
此故障多是EH烧断。用万用表测量EH两脚,500W电热管正常阻值约97Ω,若无穷大说明烧断。该机选用紫铜电热管,质量较差,故障率较高,最好选用同规格等功率的不锈钢电热管更换。...
2007-06-18
该故障是制冷系统泄漏所致。当M通电工作时,手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏。拧出冷凝器四颗固定螺钉,稍微移开冷凝器,观察干燥过滤器与冷凝器接头处有无污迹,抹去污迹后若发现小孔,补焊后重新充灌R12制冷剂(65g),再用肥皂液涂抹检查应无泄漏。通电试机,若能恢复正...
2007-06-18
奥林牌TBR-95A冰热饮水机制冷不停,轻触SB5,出水很冷
该故障为M长期运转制冷所致,严重时冰水罐还会结冰。首先检查ST3感温头是否脱落,若正常,则表明ST3触点烧蚀粘死,在设定温度下无法断开电源。可用WDF17A-111-022型250V/5A压力式温控器更换。...
2007-06-18
奥林牌TBR-95A冰热饮水机轻触SB2,LED3不亮,再沸腾不热
说明电源未进入再沸腾电路。若检查SB2、ST2正常,故障一般是K1线圈烧断引起。用万用表测K1第、脚,正常阻值约14kΩ,若为无穷大,说明K1烧坏。可用JQX-13F型220V交流继电器更换。...
2007-06-18
奥林牌TBR-95A冰热饮水机闭合SB1,LED2亮、LED1不亮、
ST1用于控温,电源通断频繁,工作于大电流下容易拉弧烧蚀使触点永久性断开。ST1断路后VD2有电流流过,故LED2亮,而VD1无电流流过,因此LED1不亮,EH也不热。可用KSD-301B型250V、5A、81℃自动复位温控器更换。...
2007-06-18
检查电源插座是否有电,插头与插座接触是否正常,通常是保险器FU熔断。查明原因后,用250V/5A玻璃管式保险将其更换,即可排除故障。...
2007-06-18
安吉尔牌YLR0.7-5-16TD冷/热型饮水机发生不能制热
如图所示,将加热开关闭合后,红色加热指示灯不亮。检查97℃防干烧温控器ST2,测量后发现ST2常闭触点已经断开,且在常温下不能自动恢复为闭合状态。表明ST2的自恢复功能在多次高温下已经失效。于是用同型号温控器KSD301更换ST2,故障排除。 ...
2007-06-18
名果皇YLG-60型温热饮水机一闭合SA2,电源的漏电保护开关就跳闸
此故障为电热管漏电。主要原因是电热管被击穿,紫铜管开裂,水从裂纹渗入与电热丝接触引起漏电。更换不锈钢电热管即可排除漏电故障。...
2007-06-18
一兼容机,配置为技嘉GA-8IE533主板,CPU为CIV1.7G,内存为RAmos DDR266 256M,硬盘为IBM DESKPRO 60G。 在使用时无意中发现,自己的机器如果把CMOS中的外频设置为266时(当然该机器的标准外频就支持266,在266MHz下使用不能说是超频...
2007-06-18
