美的MC-PD13型1300W微电脑电磁灶,接通市电,即烧(8A/2
卸下加热线盘,装回保险丝,拔掉电源板上变压器初级绕组插头WF101和控制板上插拔件WF101的插头,即中断电源板与控制板之间的电气连接。通电,保险丝又烧毁。这充分说明:电源板(功率板)电路存在短路性故障。经仔细检查,发现TR1(GT40T101)大功率...
2007-06-18
分析是锅底温度控制电路有故障。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的3、4脚短路,测量IC303C的8脚仍为高电平(正常应为低电平),由此判断锅底温度控制电路有故障。断电后,分别检查IC303C及其外围元件,发...
2007-06-18
银河牌燃气热水器,打开水阀,听不到打火声和电磁阀吸合声,不着火
更换电池无效,拆下机盖,模拟接通微动开关也不行。仔细检查,发现机盖上有一个冷水/热水选择开关(使用热水时此开关置于热水挡,机内电源才能接通)。用万用表测量冷/热水选择开关,已损坏,将其更换后故障排除。...
2007-06-18
万和三角牌燃气热水器,打开水阀,打火正常,但听不到电磁阀吸合声,不着
拆下机盖,模拟接通微动开关(不开水阀和燃气总阀),点火针打火正常,指示灯闪烁,用万用表测量电磁阀维持线圈有3V电压,但听不到电磁阀吸合声,怀疑电磁阀有问题,更换后故障依旧。关闭燃气总阀拔掉液化气连接胶管,再次模拟接通,微动开关,此时能听到电磁阀吸合声....
2007-06-18
格兰仕新电磁灶使用两周左右,一通电功率指示灯亮,稍后熄灭转为定时灯亮
打开机壳检查,发现一通电风扇电机转速慢,且不受开关键控制。经检查Q5击穿(有些电磁灶连带Q3也击穿)。换上同规格(C8050)新品后,试机风扇电机已能受开关键控制,但电磁灶依然不能正常加热。此时摸Q5、Q3明显烫手。再测CPU2脚电压为1V左右,正常应为0.5V...
2007-06-18
美的MC-PD16F型多功能电磁灶能够进入加热状态,但蜂鸣器发出报警
怀疑脉宽可调高频振荡电路有故障。卸下功率板仔细检查,发现一只分压/限流电阻R4(330KΩ/2W)断路。用数只2W电阻,串联成330KΩ代换R4,然后装机、通电,电磁灶恢复正常工作。...
2007-06-18
根据现象分析,可能是锅检测电路有故障,锅检测电路如图2所示。放上铁锅之后,按下按键开关任何一挡,蜂鸣器应发出间断的响声,且发光二极管随之闪烁。锅检测脉冲由IC301C产生,它受IC302B的输出端控制。当IC302B及其外围相关元件,发现电容器C...
2007-06-18
能加热但不能保温或温度失控,一般是温控检测电路有故障。该电磁炉有三种温度,即保温温度800C左右;烧煮温度1600C左右;油炸温度2400C左右。通过调节电位器VR1、VR2来设定所需温度。VR2为设定温度下限的可调电阻(在出厂时已调整好)。VR1为温...
2007-06-18
打开外壳检查,熔断器完好无损,表明电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG4、2BG3均截止,使功率管1BG1导通。而当脉宽调制电路的输出为低电平时,以上三极管工作状态反转,使1BG...
2007-06-18
此故障大多为电源电路不良所所致。查市电正常,但熔断器FU1已发黑熔断,表明电路有严重短路。而查电磁加热电路熔断器FU2完好,电磁加热电路无故障。检查电源变压器T1及整流硅堆UR1、UR2、UR3,发现整流硅堆UR3已击穿,更换后通电试机,电磁炉工作正常。...
2007-06-18
检查功率驱动和输出电路未见异常。于是把相关检测点用导线引至机外,用DT890D数字万用表测得12V电源电压正常;A3-2(四电压比较器C339C)的4脚、5脚均为0.6V左右,而2脚几乎无电压,不正常,说明间歇脉冲发生器振荡失常。把主电路板卸下来检查发现:(分压...
2007-06-18
检查8A保险丝管烧毁,更换后再检修。卸下加热线盘,拔去2CH(5孔)插头后,通电试机散热风扇转动、蜂鸣器响,分别按动“煎炸”、“保温”和“加热”挡,有相应的红、绿、橙色LED闪亮;拨动火力调节电位器,煎炸1600C~2000C,保温600C~1000C均有显示。至此,可怀疑功率输出模块(S...
2007-06-18
检查低压控制板上控制三极管Q2(D667),用万用表Rxl0k挡测此管发现c、e极导通。更换相同型号的三极管后,整机恢复正常。...
2007-06-18
经检查后发现电机已损坏,更换后风扇仍不转动,因此考虑低压控制板有问题。测得电源变压器次极电压为18V、16V和8.5V,正常。测量低压板直流电压+18v、+16V、+10v和+5V也正常,但12V供电端只有0.25V。测量Q1、Q2控制三极管(D667...
2007-06-18
美的电磁炉冬天接通电源后火力指示灯闪一下即灭,持续报警后只有电源指示
起初怀疑是炉内电路受潮所引起,试用电吹风一遍后试机,当天工作一切正常,但第二天故障依旧,更换电脑板未能排除故障。分析用电吹风加热后能正常工作,故障可能是温度有关的元件,尤其是定温控制电路、防干烧保护电路的负温度系数热敏电阻Rt。经检测发现当Rt的电阻值...
2007-06-18
风扇不转动且不能加热应先从电源电路查起,测电源正常,机内6A熔断器未熔断,但在整流硅堆输出端电阻R201处已脱焊。电阻R201为整机采样电阻,正常时在电阻R201上获取检测信号,才能控制电磁炉工作。将R201重新焊接后开机,一切正常。...
2007-06-18
万宝DCZ-12型电磁炉放上铁制饮具通电后不加热,并有声/光报警
有声/光报警,表明电源等基本正常,重点检查大功率元件及功率调节电路。正常时功率调节电压经电阻2R86(10kΩ)加于集成块2A3-3的同相端7脚与反相端6脚电压相比较,7脚功率调节电压越高,其1脚输出正脉冲宽度越宽,电磁炉的加热功率也就越大。经查功率调节电压变化正常,但集成块2A3-3&n...
2007-06-18
美的MC—PSDl8B型电磁炉工作时没有放锅,但不发出蜂呜提示
在路测BT301大功率管(GT40T101)的ce极正反向导通,焊下后测量此管好的。此管内不带阻尼二极管,在功率管的c、e极外接一只D302(s5Js3)阻尼二极管。用BY4591500快恢复二极管代换后,开机故障仍未排除。查大功率管G极是由驱动集成电...
2007-06-18
美的MC-PSD18B型电磁炉,在使用中突然听到“嗒”声后,接着整机
检查220V/12A保险管已经烧断。查整流桥堆(BD301)有两只二极管击穿,检测IGBT(GT40N150D内带阻尼二极管)的各极全导通。更换场效应管后开机一切正常,但几分钟后又听见里面响了一声,保险、全桥、大功率管又烧坏。用比较法测高压共振电...
2007-06-18
美的MC—PSDl8B型电磁炉,关掉面板电源开关,风扇电机延时后还在
测量电机两端电压有0.7V,正常应为0V。测Q2(D667)的c极对地也有0.7v电压。焊下Q2采用R×lk挡检测,正反向导通,证明此管已坏。更换Q2后一切正常....
2007-06-18
