• 美的老版牌电磁炉PD16F/16Y/16J-2002不检锅
    拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1...
       2007-06-18
  • 美的老版电磁炉PD16F/16Y/16J-2002 市电电压正常,开
    更换R15:1W-330K±1% (单片机1202)...
       2007-06-18
  • 美的老版牌电磁炉 PD16F/16Y/13J 上电长鸣,指示灯全亮
    更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K (微处理器68H1908)...
       2007-06-18
  • 电磁炉PSD18C/D/E不检锅
    拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%...
       2007-06-18
  • 电磁炉PSD18C/D/E显示E07、E08出错提示
    更换R310:1W-330K±1%...
       2007-06-18
  • 电磁炉PSD18C/D/E上电无反应
    测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。...
       2007-06-18
  • 电磁炉开机指示灯不亮,无有温度感觉
    1.目视电流保险丝是否烧断,如果保险丝烧断,不要急于更换;2.检测IGBT是否击穿:用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿;检查:A)“E”极与“G”极;“C”极与“...
       2007-06-18
  • 电磁炉加电后喇叭长鸣
    检查温度开关端子是否接插良好。...
       2007-06-18
  • 电磁炉功率不能达到到要求
    1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5&mICro;H,PD系列为L=140±5µH。2.锅具与线圈盘距离是否正常。3.锅具是否是指定的锅具。...
       2007-06-18
  • 电磁炉按键失灵
    1、用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。 2、用万用表测试按键接触是否良好。...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉开机不坐锅,应叫不叫,听到内有放电声
    代换低压控制板试验,一切正常,说明低压板有故障。查图1的IC4集成电路(LM393N)。IC48脚烧断开路,电热器CII(0.0µF)开路,J3短路线烧断开路,将上述三处处理后,工作正常。主要原因是里面进了水而烧坏。IC4内部框图简图2。此块为低功率、低偏置电压的双比较器。内有两个独...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉开机后不能网上调温
    开机后指示灯亮,但不能增加温度。当按加温度按钮时就关机,三只指示灯灭,只留下电源指示灯“〇”亮,再开机故障重现。采用代换办法,更换面板显示板无效,更换了低压控制板就好了,说明低压板有故障。 测低压板18V、12V、1...
       2007-06-18
  • 电磁炉风扇不转
    检查三极管Q2是否烧坏。风扇是否灵活、正常。...
       2007-06-18
  • 电磁炉无小物检知(不报警)
    检查电阻R301~R307是否正常。R301~R302为68KΩR303~R306为130KΩR307为3.0KΩ...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉开机时有放电声,几分钟后出胶木味
    开机试机,不坐锅不出味,但坐锅时大功率管振荡工作几分钟后出胶木味,有时有放电声。这时拆开检查,线盘有胶木味。撤下来细看线盘下面的6根磁条,有一条断裂并有放电的痕迹,用500型万用表RX10k档测线盘接线头与各磁条导通了,有的电阻大,有的电阻小。最小的是...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉加负载听到里面有放电声
    在空载不坐锅时蜂鸣正常鸣叫,但坐锅加负载工作时,每次开机就听到里面有放电正常鸣叫,后来声音越来越大,并且BD301、BT301、C302热得很。这种故障不易查出来,因该机面板盖上,坐锅开机才发出这种声音,面板盖上就不好检查。后用代换高压板的办法,判断故...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉间断工作
    开机,检查各功能正常。但坐锅开水时,发现时而工作,时而不工作,温度升不起来。查BT301大功率管c、e极在截止时不是全部截止,直流电阻还有200kΩ,而好的大功率管在截止时∞。更换了一只不带阻尼二级管的功率管GT40T101,并在外面加装一只...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18B型电磁炉数码显示缺划,按按钮时数码显示数字不改
    开机全无,查保险丝已断,全桥BD301击穿短路。更换保险丝和全桥后,检查ICBT301大功率管及C301、C302、C303等正常,开机能工作,但数码显示缺划,显示不变化。开始以为是IC19(DM74LS164N)集成电路有故障,但实测不是此块的问题。...
       2007-06-18
  • 美的MC-PD16F型电磁灶加热工作的一刻钟,灶内传出异响,不一会散
    打开炉盖,检查发现散热风扇电机绕组烧断。该电机为RF-530S11700型,工作电压12VDC。用收录机的9VDC电机代换,效果尚好。代换时应注意:(1)代换电机的几何安装尺寸最好与原电机一致。(2)拆除电磁灶风扇电机供电回路上的12VDC稳压二极管;改用1N4738或2CW106(1W、...
       2007-06-18
  • 美的MC-PSD18D型电磁灶,加电后风扇正常转动,调节各功能显示正
    根据维修经验,先检查功率板上的易损件:大功率场效应管、高压振荡电容、高压二极管等均正常。经排查为电压比较器LM339N同相输入端5脚外接取样电阻R300(330KΩ/2W)阻值增大至近400KΩ,使5脚电压低于反相输入端4脚电压(正常时5脚电压应高于4...
       2007-06-18
