• 银燕BY-26TD型闪光灯维修两例
     BY-26TD是配合理光相机的专用闪光灯,根据实物绘出电原理图如附图所示,供参考。 [例1]有充电鸣声,但红色充电指示灯不亮,按试闪钮不能闪光。  有充电声说明振荡电路正常,查C2上有300V直流电压,所以故障范围应在充电指...
       2006-08-11
  • 电热水瓶泵水故障检修又一法
    一台万家宝DK-308型电热水瓶按出水按钮不出水。笔者根据实物绘制电路图见附图1。 通电后因温控器ST常闭,主加热器EH1工作(功...
    陈长城   2006-08-11
  • 半球HDLB2000型开水器电路及维修
      HDLB2000型开水器,具有水温指示、水开保持3分钟再断电及自动保温等功能。据实物测绘电路图见附图。  一、电路原理  1.升温  具有负温特性的温敏元件,接于IC1反相输入端的上偏置,刚开始,水温较低,RT阻值很大,此时IC1{10}脚电位高于{...
       2006-08-11
  • 万宝抽油烟机电机不良的检修
      故障现象:接通电源,电机嗡嗡响,风叶不转。  检修:测电机绕组没有断路,对地绝缘良好,电容器也是好的。但是,起动绕组电阻值为14.5Ω,运转绕组电阻值13.5Ω,两组线圈电阻值之和却为21Ω,很显然,两组线圈之间,存在短路。  打开电机外壳,查线圈表...
       2006-08-11
  • 精艺ZLD-63型消毒柜检修
      故障现象:红外线消毒功能正常,臭氧(O3)消毒无法进行。  检修:很明显故障在臭氧发生电路部分,局部电路见附图所示。臭氧发生电路电源由继电器K2常开接点K2-1控制。需要用臭氧消毒时,按开关S3,电容C6被充电,集成块IC1紒紞矠脚为高电平,紒紛矠脚...
       2006-08-11
  • 格力JSTD7型燃气热水器检修
      新购一台格力7升燃气热水器(JSTD7)使用几个月后,出现通水后虽有脉冲电火花,但只在通水瞬间燃一下,不能持续燃烧也听不到电磁阀吸合声的故障现象。若反复开/关水阀多次,有时偶尔电磁阀又能吸合点燃并正常工作。最先怀疑电池电压不够,但更换电池后故障依旧。...
       2006-08-11
  • 希贵GDS65-C型电饭锅检修两例
    [例1]故障现象:通电电源指示灯不亮,无法加热食品。  检修:该型电饭锅控制电路见附图所示。经查市电和电源线正常。该电饭锅电路分两大部分,其中供电回路、加热盘及继电器RY等在锅底。控制按键、集成电路及相关指示灯在锅盖上。220...
       2006-08-11
  • 日立RZ-UT18Y型富食宝电路剖析
      日立RZ-UT18Y型富食宝由微处理器D17156CU实现模糊智能控制。主加热、盖加热、侧加热形成三面焙绕立体加热。具有计时功能,并由LED2~LED6指示工作状态。据实物绘制的电路见附图,供参考。  工作时变压器次级电压经D1~D4整流、C6滤波,...
       2006-08-11
  • 微波炉电源插座有讲究
      一台格兰仕WD900ASL23-2型微波炉,正常工作3~6分钟后突然断电,3~6秒钟后显示1:01。重新操作现象同上。此现象可能为磁控管工作温度过高,造成热继电器保护或热保护器本身存在问题;也可能是电源不良。本着先易后难原则,先查电源,发现电源插座很...
       2006-08-11
  • 四通牌电子镇流器原理及检修
      天津产四通(STONE)牌电子镇流器效率高、功耗低、电压范围宽并具有预热软启动等优点,得到广泛应用。  一、电路原理  根据实物绘制的原理图见附图。图中C3、R2和D5组成锯齿波发生电路,R3、C4、L1和R5、C5、L2等元件组成自激振荡电路,双向...
       2006-08-11
  • 红心牌微电脑电饭煲
      上海产红心牌CFXB40-DS15型电饭煲采用微电脑进行控制,为便于维修,笔者根据实物测绘出该机的电原理图(见图1、图2所示),供参考。  图1为电源部分,装于电饭煲底部,RT为温度传感器,用于检测电饭煲发热体的温度。  图2为CPU控制板,安装于电...
       2006-08-11
  • JJW2-10KVA交流稳压电源故障检修
      JJW2-10kVA交流稳压电源采用较先进的正弦能量分配技术,集稳压与抗干扰功能于一体,具有体积小、重量轻、噪声小、效率高、可靠性高、能长期连续工作、适应各种性质的负载(阻性、感性、容性)等优点,并能有效地抑制电网各种干扰和尖峰电压。性能优于614型...
       2006-08-11
  • 也谈电热水瓶制热不良的检修
    《电子报》2002年第11期第五版所刊《电热水瓶制热不良的检修》一文,虽然作者最终所作的维修是对的,更换了温控器。但分析制热不良的原因之一时,作者认为是温控器与电热内胆接触导热不良,这是不正确的,这只会造成加热时间过长,甚...
    金克华   2006-08-11
  • 家用超声波加湿器原理与维修
    超声波加湿器在工业应用上相对居多,而在气候干燥的地区家用加湿器也很普遍。超声波加湿器是利用超声波发生器产生频率为25kHz以上的正弦或脉冲波,通过换能器转换战高频机械振动而传播到介质(清水)中,超声波在水中疏...
    佚名   2006-08-11
  • 多功能食品加工机使用与维修
    多功能食品加工机的型号规格种类很多,但结构和原理基本相同。主要由刀具、料杯、壳体、串激式电机和控制电路几部分组成。刀具有切片、切碎、切丝、搅拌和打泡等几种,可按加工需要选择使用。料杯、壳体大多为塑料制成,若...
       2006-08-11
  • 华田FB-40YH遥控壁扇电路及检修
      广东顺德产的华田牌FB-40YH遥控壁扇,控制部分采用电风扇专用集成电路RTS511B-000,该电路外围元件少,线路简洁,功能较齐全。  控制电路的工作原理  以RTS511B-000为核心组成的电路,具有手动、遥控开/关机,风速、风型、定时、摇头...
       2006-08-11
  • 潜水泵常见故障检修
      (上接第36期第五版)这大多是潜水泵的轴承已损坏了。这时可拧开潜水泵上的上下螺丝,再将水轮叶及转子取出来,然后将轴承轻轻敲出(或用专用工具取出),然后换上同规格型号的轴承。  (4)启动电容失效:电容式的潜水泵,接上电源时能听到嗡嗡的声音,但潜水泵电...
       2006-08-11
  • 小型潜水电泵使用及故障处理
    小型潜水电泵使用方便,泵水不需灌注引水,广泛用于农村排灌、工矿供/排水。主要有QY型油浸式农用排水电泵、QX型污水潜水电泵(简称污水电泵)和QD型单相潜水电泵等三大类。  一、使用  小型潜水电泵工作环境相...
       2006-08-11
  • 松下电磁炉原理图
    这一款是松下KY-P2N型的电磁炉原理图...
       2006-08-02
  • 爱德XQB45-1D洗衣机维修三例
    一、开机即烧保险。卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相关电路如图所示。由U1(R1282){6}脚输出控制信号经R6到达V32控制端,经...
       2006-07-31
