• 公爵GW-988B燃气热水器电路原理与维修
    燃气热水器按气源不同,分石油天然气和石油液化气(或人工煤气)两类,仅燃气阀流量控制略有区别。本文以公爵GW-988B型燃气热永器为例,进行介绍。 一、燃热水器结构特点 &...
    张凤娥   2024-04-17
  • 用Viper12A代换PN8112修复美的MB-FC4019电饭煲无
    接修一台美的全智能电饭煲,型号为MB-FC4019,通电后面板液晶屏无显示。初步判断,应是易损件温度保险熔断,拆开底座四颗固定螺钉,取下塑料底盖,发现该电饭煲的温度保险和锅底热敏传感器一起放在加热盘中间的磁吸内,顺着AC2...
    胡永安   2024-04-17
  • 松下NN-K367WFS微波炉加热突然停止的故障维修
    接修一台带烧烤功能的松下NN- K367WFS微波炉,在用微波加热过程中偶尔出现加热突然停止,显示屏显示“88:88"的奇怪现象。重新设置后按“开始”按钮,又正常了。询问售后服务人员,说可能是设置不当。于是根据自己的...
    袁华 杨柳青   2024-04-17
  • 小天鹅XQG65-958ES滚筒洗衣机显示E11或E33故障代码的维
    接修一台小天鹅滚筒洗衣机接通电源显示E33,全部按键都失效,门也打不开,故障代码提示见图1。根据目前观察到的情况,这个代码应该是水位传感部分有异常。这是一个3线电子式水位传感器,传感器里面其实就一个可活动条形磁体、一...
    李大磊   2024-04-17
  • 波轮全自动洗衣机脱水不正常的故障维修
    洗涤正常,脱水不正常是洗衣机常见故障,此类故障有的排除简单,无多少理论知识和实践经验的师傅都能排除;有的排除麻烦,连一些“名师”排除故障都要伤脑筋、费周折。此故障由多种原因引起,实践经验不多的师傅难搞清是哪种原因,往往是按“教科书”上...
    李作全   2024-04-16
  • 微波炉屡烧高压电容的检修过程
    一台美的微波炉,第一次拿过来,高压电容短路了,烧了总保险,后来换了保险和电容,试了一下完全正常,这种电容短路的机器,一般修好了都是感觉非常放心的,原来修过好多这种故障,无一列返修,没有想到这机器用户拿回家,说是使用过...
    科利达王   2024-04-15
  • 爱仕达AI-F2156H电磁炉显示E0故障代码的维修
    接修一台爱仕达AI-F2156H电磁炉,故障表现为启动显示E0,拆开测量主板未发现异常元件,后发现加热盘中间有个保险(温度熔丝),测量开路,找一个一样的保险,试机,正常,不再显示E0。启动,电磁炉加热正常。 ...
    风的旋律   2024-04-15
  • 爱仕达电磁炉报E0故障的维修
    接修一台爱仕达电磁炉,故障表现为报E0,表示电路板有故障(同步检锅电路),开机启动就报E0有锅无锅一个样而且风扇都不会转,拆机直接查同步检锅电路发现IGBT集电极电阻开路,拿个1W/330k电阻换上修复。 ...
    dgc738681835   2024-04-15
  • 美的电磁炉的炉盘与锅具距离大一点后不工作故障维修
    接修一台美的电磁炉,故障表现为有时加热有时不加热,锅远一点肯定不加热锅很近有时加热偶尔又不加热,故障就是有时正常有的时候就罢工,于是拆机首先查验同步检锅电路,发现igbt集电极引出1瓦820K欧的阻值变大到1.1M欧(同步电阻),...
  • 九阳DJ12B-A11D豆浆机通电无反应的维修
    接修一台九阳DJ12BA11D型豆浆机,通电无任何反应。经查,电源线、电源耦合器均正常,于是开壳检查主控线路板。由于此机开机无显示也无报警音,故首先检查电源部分,测得12V电源变压器完好,通电测试U2三端集成稳压78...
    彭永川   2024-04-13
  • 苏泊尔C21S21电磁炉开机显示E0不加热的维修
    接修一台苏泊尔C21S21型电磁炉,开机显示屏显示“E0”,不加热。由苏泊尔电磁炉故障代码可知,"E0”属于内部线路故障,打开电磁炉外壳,目测没有明显的断线及烧焦等损坏痕迹。根据经验判断此故障多发生在电流电压检测电路或者保护电路等支路,...
    彭永川   2024-04-13
  • 格兰仕G80F23CN2P-Q5(R0)微波炉无法加热食品的维修
    接修一台G80F23CN2P-Q5(R0)型格兰仕微波炉,用户称无法加热食品。通电检查面板各项功能操作按键及显示均正常,当选用微波功能时确如用户所述无法加热食物,显示屏显示时间正常变化。开机检查磁控管,阻值正常,测量高压整流二极管、高...
    彭永川   2024-04-13
  • 美的MM721AAU-PW微波炉自动停机的故障维修
    该微波炉刚开机能工作几秒钟,但之后自动停机,转换火力选择及调节定时开关故障现象相同。炉内被加热食物微热,说明磁控管基本正常。这种故障常坏部件一般为磁控管上的过热保护温控器、定时器、磁控管、风扇等。 &nbs...
    孙承庭   2024-04-12
  • SEKO新功T13智能电水壶的故障维修
    检修一台新功T13智能电水壶,插上电源,面板指示灯数码显示全无 ,按触摸键 ,无反应。打开后 盖发现,里面全是水汽(南方的南风天)、电路板背面有水珠,有些元件铜箔有锈污。用吹风机吹干水汽,仔细检查。其电原理路径应该是...
    熊春荣   2024-04-12
  • 东菱DL-888面包机搅拌电机不转的故障维修
    一台东菱DL-888型面包机,搅拌电机不转,无法完成面包的制作。该面包机使用的时间还不到一年,使用频率不高,通电时面板上各功能按键均能正常操作,液晶显示屏显示正常在制作面包的过程中,搅拌电机不转,无法完成制作面包的搅拌程序,初步...
    陈全   2024-04-12
  • 格兰仕WG700CTL2011-K6微波炉不加热的故障维修
    接修一台格兰仕微波炉,据用户讲:操作各项功能键及显示部分都正常,就是不加热。打开机盖,见图1,先测变压器T初级A、B两端的交流市电电压220V正常,确定控制系统工作正常。关机,拔下电源插头,再测高压保险FU正常;高压...
    张本小   2024-04-12
  • 零成本维修微波炉磁控管
    微波炉不加热多为磁控管坏,大部分为磁控管接线端对地绝缘击穿,打开磁控管盒盖。如图1所示。 剪断接线电感的引脚,测量灯丝电阻0Ω,接线端有一侧对地为...
    张熙 明风   2024-04-12
  • 苏泊尔C21-SDMCB09电磁炉进水后的故障维修
    接修一台苏泊尔电磁炉,该电磁炉是插入220V电源插座有打火现象,但是面板指示灯不亮,也没有CPU复位特有的滴声。机主述说是因进水烧毁。该机后盖板固定螺丝很特殊,买六棱扳手,选一只合适的直径,用钢锯条在每二棱之间拉出一...
    陈伟   2024-04-12
  • 谈一谈双桶洗衣机减速器及波轮的更换问题
    双桶洗衣机减速器出问题的几率较多,一般而言,只要拆下来,购买同型号减速器直接更换就可以了。那为什么还要谈及波轮呢?因为这两者是密不可分的。 一客户洗衣机不能洗衣服了...
    王书增   2024-04-12
  • NSP-120遥控式电暖器电路图
    NSP-120遥控式取暖器电路如下图所示,由LC901主芯片和4个加热组件等元器件所构成。 ...
    尹衍荣   2024-04-10
