如果碰到美的变频微波炉烧高压二极管的情况,大家在代换时候,一定要用原参数的高压二极管,千万不能用普通的代替(因为频率等参数差距太大没法使用),必须要用高频高压二极管。 ...
妍钰 2024-04-30
接修一台金灶电磁炉,型号是V316,故障表现是跳E2(12)就关机偶尔有时正常故障,经过请教维修同行,这款电磁炉是8pin排线,18V gnd 5V各占一根,1根管E1、E2的,1根管管E5、E6的。排线座生锈,接触不良。经面板...
李永富 2024-04-30
美的变频的通病不加热,大多是那两个高压二极管问题,已换多次。这必须两个都换,一般的代替不了,用原型号。8元左右一个,大家遇到此类问题可以尝试一下。 ...
夏师傅家电维修 2024-04-30
故障现象1:在使用中突然“啪"响一声,电磁炉停止加热。分析检修:开盖检查12A保险管已变黑,说明电路有严重短路故障。分别检查高压电源的整流、滤波及谐振等电路相关元器件,发现全桥整流和磁控管已击穿损坏,其他元件未见异常。将损坏元件换新,...
黄立添 2024-04-30
高宝牌DXW-62A型电子双门消毒柜具有人工低温臭氧消毒和自动高温消毒功能,社会上有一定拥有量,现已到维修期。下面对该型消毒柜的工作原理及故障检修方法作一简要介绍。 一、工作原理简介 ...
余俊芳 2024-04-30
进水电磁阀是全自动洗衣机中实现自动控制进水的元件,如图1所示,其额定工作电压为AC220V,利用水的压力差进行工作。 一、结构与工作原理  ...
周绍刚 2024-04-30
一、排水电磁铁 1.结构与工作原理 排水电磁铁主要由线圈、磁轭和衔铁等元件组成,如图1所示。电磁铁线圈有两段,即吸合线圈和保持线圈,如图2所示,A为...
吴明 2024-04-29
家用制氧机适用于氧疗和氧保健的人群。随着生活水平不断提高和改善,对健康的需求逐渐增强,吸氧已逐步成为家庭保健和社区康复中一种趋势。我在实际维修中也越来越多地接触到这类保健类家电。因为家用制氧机的配件目前在市场上还不好购买,如果从厂家邮...
李景云 2024-04-26
美的F60-30G4是带速热功能的一款储水电热水器,同型的还有30G5 30G6,容量有40、50、60、80升。跟其他款热水器的区别在于,F60-30G4内部带有两根独立的加热管,进水口带有一黄铜质的进水水流水温传感器(见图1...
余秀华 2024-04-26
北美电器ACA AHM-PE350A手持搅拌器不通电的故障维修
此机为北美电器(珠海)2013年6月18日产品,故障为通电无反应。此搅拌器工作原理很简单,实绘电路见图1。就是利用可调电位器VR2(B104),改变双向可控硅SCR2 (BT137 600E)触发电压,改变其导通时间,进而改变市...
黄杨 2024-04-26
苏泊尔CFXB40FC118-75智能电饭煲不加热的故障维修
一台苏泊尔CFXB40FC118-75电饭煲,插电后按“选择”键,煮饭指示灯亮下随即显示保压结束符号“b”,同时发出“滴滴”报警声不能进入加热程序。 根据笔者经验,微电脑控制电...
尚京满 2024-04-26
电磁炉控制面板上的功能操作方式常见有两种,即按键控制方式和触摸感应控制方式。采用按键控制方式的电磁炉,经过长时间使用后,控制板上的按键会由于潮湿、油污和反复按压的原因,出现漏电或接触不良。表现出的故障现象常见有两种:一是电...
商京满 2024-04-26
海尔洗衣机双动力牵引器有时候配件不容易购买,可以采用将双动力牵引器改成单动力牵引器的方法进行应急修理,以解燃眉之急。 牵引器有三个插线端的都用在采用双动力离合器洗衣机中。中间的...
李大磊 2024-04-25
此款电压力锅采用电脑板控制,一键通设置,面板控制见图1,电路原理简图见图2。正常操作:盖好锅盖,接通电源,蜂鸣器鸣响一声,所有功能指示灯流水状点亮两次,逆时针旋转四周后,以每熄灭两个功能指示灯,蜂鸣器鸣叫一声,至所有功能指示灯熄...
杨乾清 2024-04-22
接修一款新飞落地式电暖扇,通电能加热,但是不能调温,也不能关断电源,需要用户拔掉电源插头。该落地式电暖扇属一款新型电暖扇, 开/关及调温控制并未采用传统按键开关,而是采用厂家开发研制的新型电脑控制芯片SN8P2501B1PB,内...
晓明 2024-04-22
接修一台金灶S160数码智能电磁炉(泡茶炉),该机因进水导致通电无任何反应,拆机检查发现保险管IGBT管、整流桥均已损坏。将连接面板与主板的排线取下,拆掉损坏的元件,将保险管和整流桥换新后通电。此时测滤波电容C6 (10uF/40...
胡永安 2024-04-22
格兰仕P70D21N1L-Q9(W0)微波炉不加热的故障维修
接修一台型号为P70D21N1L-Q9(W0)的格兰仕徽波炉能通电但不加热,通电时炉灯亮,有难闻的胶味。一般说来,微波炉通电不烧保险,灯亮不加热有以下几种情况:1.微波管损坏无微波功能了;2.高压保险断路;3.高压二极管击...
刘祖荣 2024-04-22
接修一台九安KD-559电子血压计,开机后能通过自检,然后没任何动作,屏幕显示两个“0”。该机的气体通道结构如图1所示,其正常的工作过程是:开机后电磁阀线圈迅速得电而关闭快速排气阀门。自检通过后电机自动开始工作,向气体通道供气,...
冯长军 2024-04-18
最初故障为不能正常加热时,阳光下暴晒几小时又可正常使用,现在这个方法不行了,只好拿来修理。通电后按开/关机键,开机红色指示灯长亮,按火锅功能键后数码管显示"E3”故障代码,因为不知道此品牌电磁炉故障代码含义,只好按照电磁炉通常检...
陈伟 2024-04-17
