• 海信TC-2109彩电无规律有光栅无图象
    海信TC-2109彩电,CPU:M34300N4-721SP,小信号处理:LA7680故障现象:大部分时间正常收看,无规律出现黑屏现象,出现黑屏时,无字符,也无伴音,面板按键和遥控器都不起作用,当调高加速极电压时,出现带回扫线的光栅,振动电视机有时候能恢复正常。&n...
       2008-01-23
  • 海尔HS-2580彩电不开机
    海尔HS-2580彩电,CPU:LC864512,小信号:LA7687 故障现象:打开电源开关,处于待机状态,遥控开机,指示灯变暗,有启动时产生的高压声,说明该机已经工作,但约3秒钟后,指示灯变亮,自动回到待机状态,频...
       2008-01-23
  • 海信TC 2589彩电收看半小时后蓝屏,显示音量最小
    故障现象:开机后工作正常,但收看大约半小时(有时一个多小时)后自动蓝屏,屏幕显示音量最小,有时开机后直接蓝屏,屏幕显示“AV1”,在出现故障后,只有面板按键的“菜单”、“视频”起作用,其他键毫无反应 故障原因:按键漏电...
       2008-01-23
  • 海信TF2918H有光栅无图象彩电
    检修过程:该机是转修的大板,高压包BSC29--N2420上涂了一层厚厚的哥俩好胶,看来高压包存在打火的现象,原修理人员怀疑CPU(TMPA8829-1)坏了,开机出现淡兰色的光栅,(说明一下,我们是套25寸管修的,所以原机估计是黑屏),换台瞬间出现雪花,首先用8829-2代换8829-1...
       2008-01-21
  • 海信TC2111H彩电无伴音
    检修过程:次级是转修机,检查发现先前的维修人员将N601(LA4287)已经代换过,存储器也换过,首先测量N601的音量控制脚5脚,按音量键时有电压变化,说明音量控制没问题,供电电压也正常,测量N601的6脚电压基本为0V,电压不正常,测量该脚对地阻值为0欧,检查为外接电容C814(16V...
       2008-01-21
  • 海信TC25109彩电雷击三无
    资料来源:www.520101.com用万用表检查元件发现VDYJ07/8.2VRYJ03/2.7ΩNYJ02/TNY253P.元件损坏换后不能开机,CYJ06两端滤波电压正常.用DT890A数字万用表200Ω档测BCK-25-5...
       2008-01-21
  • 海信TC2507F彩电彩虹光栅,有伴音
    检修:出现这种光栅是典型的场输出电路有故障,打开后盖测偏转线圈有7V的直流电压,说明场输出确实有故障,检查发现场输出块为STV8472A,正负电源供电,它附件的几个电解电容已鼓包和褪皮,拆下测量都容量不足了,两个是正负电源滤波,一个是升压电容,全部更换后开机故障依旧,测场输出块STV847...
       2008-01-20
  • 海信TC2187A型彩电开机三无
    海信TC2187A型彩电开机三无,打开测量电源的几路输出电压均正常,测量行输出管集电极电压正常,再测行推动管的集电极无电压沿路检查发现R550(4.7)藕及R443(47K)电阻开路将两只电阻换上开机发现R550冒烟初步判断该电阻开路是场集成块内部击穿造成的代换了LA7830后一切恢复正常...
       2008-01-19
  • 海信TC2125C彩电电源输出电压低
    海信TC2125C彩电电源输出电压只有70V,该机采用了A3电源,断开行负载接上假负载依然如此,查变了整个电源未见奇效,后来有用了万能后膜电压还是上不去.初步判断有可能开关变压器短路造成的输出电压低,代换了开关变压器通电测量电压恢复正常故障排除...
       2008-01-19
  • 海信TC2539有时能开机,有时不能开机
    故障现象.;有时能开机,有时不能开机。查变了有关电路均未发现不良元件,到了山穷水近地步该心想,故障是不是线路板上有油污造成的于是清洗线路板然后用吹风机吹干后开机故障排除。...
       2008-01-19
  • 海信TC2510G彩电遥控关机,屏幕上出现大圆光栅,开机时消磁继电器
    故障分析;打开彩电发现,该机待机开关电源损坏,经别人已用一个3W/12V变压器带换.初步估计有两方面原因1;3W变压器功率太小,2;是把半波整流该成全波整流.经过改动后一切恢复正常....
       2008-01-19
  • 海信数字高清29寸机,有伴音无光栅无图像无字符
    开盖检查发现行场。灯丝工作正常,但进一步发现无加速极电压,关机焊开加速极引线,再开机检测加速极引线400V左右正常!拔下管座并检查正常,难道显像管有问题!焊上加速极引线开机!带电插拔两次尾板后!机器出现了久违的图像!再开关几次电源一切正常。...
       2008-01-17
  • 海信TC2111G彩电自动搜索不存储
    采用CPU:5H32-3680 (N小信号:TB1238AN}开始以为是中周坏了,拆开一看果然是发黑了,用236560代换还是自动搜索不存储,以为是中周的型号不对,用1445换之还是不行。用原中周换新电容也不行。那么只有检查其他的地方了,查1...
       2008-01-17
  • 海信TLM4277开机慢,交流开机后近10分钟出现图象,且AV1无图
    按交流开关关机后,再开机数字板上RSAG7.820.501的VD017指示灯亮,近10分钟后VD016亮,机器出现画面(之前的一段时间背光灯不亮)正常工作之后,如果直流关机,再开机的话,则不开机.故障时测量N016(24C32)存储器的电压,发现供电电压为3.3V正常,测量6脚SCL为2....
       2008-01-17
  • 海信TLM2637彩电三无蓝灯亮
    开机检查背光灯不亮,按照常规思路检查背光灯升压电路,首先检查24V供电正常,背光板也无明显的短路现象,怀疑背光灯的控制电路异常,代换数字板RSAG7.820.655(实验未接伴音板连接线),开机背光灯亮,将原来的数字板装上不接伴音板也能开机(接上伴音板的连接线背光板就不亮),看来问题在伴音...
       2008-01-17
  • 海信TLM2077整机偏紫色,雪花点也是,TV信号却绿色,但字符有绿
    由于字符有绿色,说明数字板RSAG7.820.636A数字板问题不大,问题应该出在解码板(RSAG7.820.505A)上,用示波器测量C502处无信号,在动这块板的时候,机器突然正常一下,看来是存在虚焊的,将集成块N100(TDA15029)的86脚和电阻R118补焊,故障依旧,怀疑铜箔...
       2008-01-17
  • 海信TF3488D彩电不开机
    该机为转修机,以前的维修检查为电源的问题,输出电压低为空载60----70左右,而且伴有唧唧声,带100W灯泡是输出只有30V左右,首先代换光藕无效,短路光藕3脚和4叫后,开机无输出,说明前机基本正常,检查次级各路负载并且代换整流二极管后故障依旧,检查取样电路的各电阻正常,取样三极管也正常...
       2008-01-17
  • 海信HDP2433彩电不开机
    开机检查该机,发现该机的12V从刚开机的瞬间12V下降到6-7V,检查发现12V供电对地只有几十欧,顺路检查发现该机的N901LM2451损坏,更换后,开机正常,试机一段时间出现白色回扫线然后自动关机的现象,检查N901的RGB三色输出电压均为1V左右,LM2451再次损坏.分析认为该块损...
       2008-01-17
  • 海信HDP2967不开机
    该机为转修机,根据转修人员介绍原机图象有干扰,认为电源故障,将电源修了个遍,现在电源电压为100V左右,不开机了.经检查电源确实为100V左右,怀疑为待机状态,检查V802基极为低电平,短路V802的CE结,接100W灯泡开机测量+B电压为130V正常,说明电源基本没问题.不开机故障应该为...
       2008-01-17
  • 海信TC3400D枕型失真
    首先检查发现电感L461烧焦,(3197D),更换后发现行幅增大,进入总线调整至行幅数据最小,行幅仍然过大,有些台标依然在屏幕的外边,检查S校正电容,逆程电容,行线性电感均正常,后检查发现V462的负电源供电为负4伏左右,明显偏底,检查发现C461(100U/35V)电容容量减小,更换后,...
       2008-01-17
