因为背投的会聚功放部分工作在大功率状态,所以比较容易虚焊,严重者损坏,检查发现该机的会聚功放块,开焊,补焊后,故障依旧,判断为功放块损坏,更换后恢复正常,海信背投出现会聚不良的多数是会聚功放问题,会聚功放快是STK392--120...
2008-01-17
故障时测量解码板的5V供电为1V左右,检查供电电阻R866,R806正常,VD806负极电压也是1V左右,VD806的正极有20V左右的交流电压,判断为VD806失效,代换后机器恢复正常,测量换下的二极管阻值正常,说明为二极管性能不良。...
2008-01-17
首先代换数字板,无效.检查数字板的5V供电发现,电压低3V左右,因为数字板已经更换,所以认定为5V带载能力差,检查发现R866阻值增大,换后恢复正常,另外该型号的电视机出现黑屏没信号或者不开机的故障,一般都为R866或R806损坏。...
2008-01-17
该机无规律按键遥控失灵,关机后再开机即正常,根据经验将存储器、8M晶振更换后,故障依然,故障时在路测总线SCL伪V、SDL为5V,将TB1251、TA1219AN断开后总线恢复正常,试换TB1251、TA1219AN无效,故障时将8M晶振外接电容更换恢复正常,但观察几日后又出现,维修陷入困...
2008-01-17
该机故障时图象和黑屏呈规律性交替出现(间隔1秒),因为出现黑屏保护,所以首先怀疑行一致性检测电路故障,检测V212故障时基极电压变化顺路检查V212、V211、C258、C255等未发现损坏,代换TB1251等无效,维修一时陷入困境。后来想到行同步信号来自视频信号的...
2008-01-17
此机为不定时故障,出现故障时+B电压正常,怀疑行电路工作不正常,查行推动管集电极电压为26V,行振荡电路没有工作,首先检测TB1251供电脚31脚电压为1V左右,与正常9V相差很远,顺路检测发现L216性能不良,换后正常,此现象在维修过程中遇见过多次,望同行们注意。...
2008-01-17
海信TC2989F打不开机,有时瞬间能出现光栅,但是瞬间自动保护。
根据以往经验更换CPU12M晶振后,无效;由于故障时24V无输出,试按面板节目加减键能产生24V,所以认为CPU部分基本工作正常,故障应该出现在行电路、暗电流检测电路、束电流保护电路,故障时测暗电流检测电压为3。4V左右正常,检查ABL电路为发现异常,怀疑高压包性能不良更换后,故障依旧,维...
2008-01-17
从故障现象上看,像是场反馈电路不良引起的。检查场块外围电路未发现异常,由于场激励信号是从数字解码板输出的,怀疑场输出信号不良,决定对数字解码板进行维修。 在数字解码板上,如图4所示,显示处理集成电路TDA9332H(IC5)负责完成行场小信号...
2008-01-11
经过代换同型号数字解码板后开机,一切正常,判断故障出在数字解码板上。根据维修经验,首先检查解码板的供电电压,测量主板送来的5V和8V电压均正常,再测IC4和IC6两个三端稳压器输出的3.3V电压正常,而各集成电路供电引脚上的电压也均正常。 分...
2008-01-11
海信TDF2901、DP2906G倍频彩电无图像有伴音,字符正常
经过判断将故障确定在数字解码板上,首先从AV端子及S端子分别输入信号,均无图像,由于字符显示正常,所以将故障范围缩小到IC2、IC1及外围电路上。 根据维修经验,先对两个集成电路的工作电压进行测量,由于每个集成电路都有...
2008-01-11
海信TDF2901、DP2906G倍频彩电全屏黑白相间竖条,伴音正常
从故障现象上看,传统的模拟电路不可能出现这样的现象,只有数字信号处理电路出现问题才有可能引起,从而将故障范围锁定在数字解码板上。首先分析图中的电路,本机的电视信号经过主板上中放电路解调形成全电视信号后送入数字解码板,再...
2008-01-11
海信TC-2569彩电开机瞬间能听到行启动产生的高压冲击声,但呈“三
根据故障现象分析,开机瞬间行扫描电路工作了一下,但由于某种原因引起保护电路动作,出现保护性待机。为了验证,开机瞬间测cPu⑦脚电压,发现由OV上升到5V然后又下降到OV。断开VD445后开机,故障依旧,说明是灯丝过压保护。在行输出管c极并联一...
2008-01-11
海信TC-2585彩电开机瞬间能听到行启动产生的高压冲击声,但呈“三
根据故障现象分析,开机瞬间行扫描电路工作了一下,但由于某种原因引起保护电路动作,出现保护性待机。为了验证,开机瞬间测cPu⑦脚电压,发现由OV上升到5V然后又下降到OV。断开VD445开机,伴音出现,黑屏依旧。观察显像管灯丝,未见点亮,检查发...
2008-01-11
进入保护状态时,电视机呈三无,但指示灯亮,+B(132V)电压输出基本正常(行负载直流短路除外)或略有偏高,+12V和+24V等低压电源无输出。保护电路引发的待机具有两个显著的特点:(1)开机瞬间常常可以听到高压启动的“唰”声;(2)在开机瞬间监测CPU...
2008-01-11
电源指示灯亮,说明开关电源工作基本正常(因为CPu与指示灯所需+5V电源是由开关电源VD631整流后输出的+13v电压产生)。三无故障常见原因有二:一是微处理器没有输出开机指令;二是扫描电路工作异常,造成“灯丝”电压检测保护电路动作。 &nb...
2008-01-11
海信TC2569型彩电灯丝保护电路如图1所示。它由CPU31脚监控“灯丝”电压,实现“灯丝”过压或失压双重保护功能。本机正常工作时,CPU31脚为高电平(5V,实际上在2.5V以上均可正常工作)。一旦保护电路启动,31脚电压将降低到2.5v以下,CPU⑦脚输出低电平,三极管V6...
2008-01-10
如图2所示,场输出级输出的场锯齿波经积分电路后形成上凸的场锯齿波电压,此电压由倒相放大电路形成下凹的场频抛物波,然后用场频抛物波调制行偏转电流。在这个处理过程中,场频抛物波的幅度是加在功率放大管基极上的。因此,在功率放大管基极上的偏置电阻上串联一只可调电阻,就能够达到调制行偏转...
2008-01-01
先测量电源主电压输出端,实测输出电压为0V。断开主电压端负载,接上60w灯泡后试机,主电压仍为OV,说明该故障出在电源电路。查电源部分元件均正常,断开CPU(M34300N4—628sP)17脚电源控制端时,电源主电压输出恢复正常,于是怀疑CPU控制电路...
2007-12-27
根据故障现象,检查+24V供电电压互感器正常,测量s校正电容c958两端电压为10V左右。断开电阻R956,测量c958两端电压恢复到正常值16V,说明枕校电路存在故障。调节行调节电位器RP951,行幅不变化,说明V956、V957组成的复合功率放大电路存在故障。检查发现V95...
2007-12-27
检查字符形成电路、亮度通道都没有发现问题。测三个视放管集电极电压均为20()V,拔下显像管尾板,继续测三个视放管集电极电压,仍然为200V,说明显像管没有损坏。从正常机器中取下显像管尾板,替换在故障机上,结果一切正常,说明显像管尾...
2007-12-23
