福日HFC-2176彩电屏幕水平一条亮线,屡损场集成块_假焊的教训
用户讲前修理员已修过3次,每隔四、五天就出现黑屏。打开后壳,看电源、场块都有烙印,经查开关电源无问题,场块(TDA3653)⑥、⑦脚已击穿。 因为三次损坏场块,不敢马虎,把场电路检查一遍后,换新场块试机,图像正常。为了查找故障,用螺丝刀轻敲底板,图像上明显有干扰、波动条纹...
2007-06-18
福日25P70在炎热的夏季开机半小时左右便突然自动停机,电源指示灯熄
接机后通电仔细观察,发现是在收看过程中突然停机,并且电源指示灯熄灭。本机型遥控关机后电源指示灯仍亮,说明此故障与遥控关机电路无关。 断开行输出电路,取下可控硅D742(03P2M),接上假负载开机监测+B电压(110...
2007-06-18
福日HFC2168彩电.开机时有伴音无图像,约2分钟后慢慢显示很暗的
按以往经验更换显像管座,但故障依旧,查显像管加速极电压正常,亮度控制电路无异常,阳极高压亦基本正常,怀疑故障在显像管灯丝电路或显像管本身。关机后重开机,测灯丝电压为OV,而为灯丝供电的行输出变压器②-③绕组两端却有3.6V电压,查有一形似卧式电感的元件...
2007-06-18
经检查限流电阻R901(6.8Ω)开路,开关管v901击穿,更换后故障排除。交用户使用几天后。上述两元件再次损坏。 电源开关管反复击穿,应重点检查其负载电路或高压吸收电路。再次换件后测开关电源各路输出电压正常,工作一...
2007-06-18
福日HFC-2176彩电收看过程中有时不定时关机,遥控二次开机,有时
不定时关机故障,应重点检查开关电源电路和负载电路。为了迅速确定故障范围,首先切断开关电源各路负载和开/关机控制电路,在外加假负载的情况下监测开关电源输出电压,发现电压有升高且不稳定现象,开关电源相继停止工作,使电视机处于待机状态。判断误差放大电路或脉宽调制电路有故...
2007-06-18
福日HFC-2176彩电在图像亮度较暗时,电视机工作正常;当增大图像
行、场幅度随图像亮度信号的变化都有不同程度压缩,应重点检查公共部分的电源电路。测开关电源输出的+113V及+26.5V电压,在图像较暗时分别为110V、26V基本正常且较稳定;当增大亮度后,发现这两组电压均有不同程度下降且摆动,怀疑开关电源带负载能力变...
2007-06-18
福日HFC-2176彩电冷态开机呈三无,遥控二次开机无效;待机状态下
在不能正常开机的情况下,测市电整流输出电压290V正常,CPl5(PCA84C641-524)42脚5V供电也正常,但开关电源各路无输出电压。在路检测开关电源各路负载,无短路现象,开/关机控制电路(主要由Vl 13、IC901、V905等组成)各相关点...
2007-06-18
福日HFC-328DX彩电光栅底部亮度正常,由下往上逐渐变暗,顶部约
光栅亮度沿垂直方向变化,说明故障与场扫描周期一致。因此,怀疑视频信号中混入了场扫描信号或场消隐脉冲不正常。因该机已使用多年,首先怀疑机内设置的维修开关漏电,使场扫描信号经维修开关传输至视放电路。切断场扫描至维修开关的连线,故障依旧。转查场消隐电路。如图...
2007-06-18
经查系场偏转线圈坏。按上述方法取下场偏转线圈磁环绕组,将原线圈从磁环上取下,记下方向及圈数,找一同径漆包线在原磁环上以相同方向均匀地绕相同圈数,按上法复原,故障排除。...
2007-06-18
查+B(+110V)电压还未达正常值即降为0V,测IC903各脚在路电阻值,发现{6}脚电阻值变小,更换IC903后故障排除。...
2007-06-18
福日HFC-2176无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪亮。
测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明故障系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现...
2007-06-18
查三视放管集电极电压为175V,说明视频通道已关闭。由于该机为飞利浦机心,首先查IC201(TDA4501)27脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出)端电压正常(1.5V),观察其沙堡脉冲波形也正常。再查视频/解码集成块IC501(TDA3561)8脚的沙...
2007-06-18
