• 熊猫C54P6型彩电有伴音,无字符,无光栅。
    观察显像管灯丝亮度正常,微调行输出变压器上帘栅极旋钮,屏幕出现带有满屏回扫亮线的光栅,但仍无字符、无图像。这说明行扫描及显像管供电电路均正常,故障很可能来自视放电路及亮度输入电路。将帘栅极旋钮调回原处,测视放级+180V供电电压正常,但三只视放管Q501、Q503...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P10彩电光栅线性不良且下部压缩。
    分析故障部位应在锯齿波形成电路或负反馈电路。首先对锯齿波形成电容C503和负反馈电容C509代换检查,当代换C509后,光栅正常。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54L4彩电满屏出现左高、右低的斜条纹,而伴音正常。
    该机行场扫描为D7698AP,由于仅是行不同步,故重点查行振荡、行AFC及其外围电路。调节行同步电位器RP626,图像能短时同步,几秒钟后图像快速向左移动,再调节RP626,图像则分裂成两半并且无彩色。从上述现象可断定故障出在行AFC电路上。该电路是由 D7698...
       2007-06-18
  • 熊猫3631B-1型彩电,其遥控功能全部失效。
    根据故障现象分析,很可能是遥控系统未工作。由一般彩电遥控原理可知,CPU正常工作的前提是电源端、基准振荡源(接晶振)端、复位端电压均应正常。于是首先查CPU(M50436-560SP){52}脚(电源端)电压,正常应为+5V,该机此端电压却为0V。顺序检查至三端稳压...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P10彩电,开机后图声出现,随后光栅一收一缩似打呃,屏幕中
    测+B端电压(110V)在65V~110V间有规律地大幅度摆动,间隔周期约1秒左右。测行电流,刚开机时为150mA,这时图声正常,约10秒钟后慢慢升为300mA,打呃现象随即出现,这时行电流在180mA~300mA间摆动。因行电流最高时为300mA,并...
       2007-06-18
  • 熊猫3642A型彩电图像对比度弱,图像呈灰白色,且图像时而上下跳动,
    从AV端输入信号,图像及伴音正常,重点查中放之前电路。此机已使用多年,怀疑是图像检波中周、AFC中周及伴音中周失谐所致。拆下中周检查,发现内附的瓷管电容确已发黑,用同容量瓷片电容更换后试机,图像及伴音几乎无改善,到后来屏幕成了“白板”状。检查发现6.0...
       2007-06-18
  • 熊猫C54L2彩电,有伴音无光栅。
    开机观察显像管灯丝不亮,检查发现TA7698{30}脚电压为1.5V,正常值为0V。此故障应是保护电路动作使TA7698{32}脚无行激励信号输出,造成行输出不工作而无光栅。把{30}脚保护电路断开,开机测{32}脚电压约0.2V,正常值为0.6V。为...
       2007-06-18
  • 熊猫2118彩电L、H波段自动选台正常,而U波段在自动选台时却不能储
    分析可能是图像识别信号较弱所致,检查图像识别电路中参数较易变化的元器件,代换V866、V867、V301无效,再代换C813、C812、C811、C816等,当代换C816(1μF/50V)后,故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫3636彩电有时能开机,有时开机困难。
    测量IX0689除{15}、{12}脚外其余各脚均无电压,说明开关电源未振荡。查IX0689外围元件无异常,怀疑厚膜块内开关管不良。剪断IX0689{15}、{13}、{12}脚,外接正品BU508A试机,故障排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P10彩电启动困难
    检查开关管是否不良...
       2007-06-18
  • 熊猫3606型彩电不能存台
    查CPU(M50436-560SP)及存储器(M58655P)等相关电路正常,发现主板上12V电压仅为9V,其余电压均正常。查12V稳压调整管Q701(DF303)的c、b、e极电压,分别为15V、10V、9V,判断Q701性能不良。更换Q701,故障...
       2007-06-18
  • 熊猫2518A型彩电开机时图声正常,约一分钟后自动关机,电源指示灯也
    开机在待机状态下试机半小时电源电压正常且不关机,但转换到收看状态时,主电压由正常的125V上升到140V,约一分钟后自动关机。由此可见,该故障是由电源电压升高造成的,而电压升高的原因在稳压控制坏节或输出电压取样环节。因待机时电压正常,以TEA2261为...
       2007-06-18
  • 熊猫C64P3型彩电开机三无,电源指示灯也不亮
    分析该机三无故障的原因,可能是:(1)由IC601(STR6309)为核心组成的开关电源有故障;(2)遥控开/关机接口电路有故障;(3)行输出级电路有过压或过流故障,引起保护电路触发导通;(4)保护电路本身有故障,引起误动作而造成三无。  根据以上分析,用分割法,将Q603c极断开,在+B...
       2007-06-18
  • 熊猫DB3702彩电,有时收视正常,有时亮度变暗。
    输入色条信号,用示波器观察亮度信号的波形,发现维修开关S301的左端有亮度信号,而中点无亮度信号输出,怀疑S301内部接触不良。用导线将S301的左端和中点连接后,故障彻底排除。...
       2007-06-18
  • 熊猫C74P2M彩电有清晰的黑白图像和伴音,字符显示正常,仅无彩色
    开机检查制式指示灯发绿光指示,调节色饱和度无效。  制式指示灯发绿光说明解码集成块N302脚已输出高电平PAL制识别电压,因此先测N302脚色度输入信号波形正常,继而再分别测N3202①、③脚波形,发现均无色差信号波...
       2007-06-18
  • 熊猫C74P2M彩电,屏幕上有清晰细腻的黑白图像,伴音正常,但无彩色
      检查时将色饱和度字符等级调至最大时无效,但字符显示正常。 此故障显然是色度通道电路工作异常引起色度信号丢失所致。在矩阵电路N303(TDA3504)内基色选择开关以后的电路是该机字符显示的三基色信号与视频三基色信号共用的,因此,根据字符显...
       2007-06-18
  • 熊猫C64P3型彩电开机三无,但电源指示灯亮
    据用户反映:故障出现时,有时关机一会儿再开机能收看,有时重开机仍呈三无;曾经多次修理,都是行管Q302击穿、伴音功放块损坏。  接机后检查,行管Q302的c、e极击穿,伴音功放块IC401(TDA2009)击穿损坏。由此分析,此机屡损行管和伴音功放块必有隐患。根据理论和维修实践经验,屡烧行...
       2007-06-18
  • 熊猫C54P6彩电伴音失真,有时无声
    原因是L112失谐 ,微调磁芯后正常。...
       2007-06-18
  • 熊猫C74P2M彩电屏幕无图像,呈一片绿光栅,但伴音正常
     屏幕呈一片绿光栅,说明显像管绿色电子枪束电流较大,这很可能是某种原因引起末级绿基色驱动管集电极电压过低所致。故先分别检测末级视放管V503、V501、V505的集电极电压依次为85V、143V、145V,显然V503工作异常。V503的工作状态受控于V504及矩阵...
       2007-06-18
  • 熊猫C74P2M彩电图像彩色失真,无蓝色分量
      据此故障现象可判断故障肯定是某种原因引起(B-Y)色差信号丢失所致。因此在检修时先检测矩阵集成块N303脚无(B-Y)色差信号波形,继而测彩色瞬态特性改善集成电路N301⑦脚也无色差信号波形。再测N301②脚有幅值约1.3Vp-p的(B-Y)色差信号。据此判断N301内部电...
       2007-06-18
