查N451(LA7838)(1)(8)脚供电电压正常,测输出端(12)脚中点电压为26V,再测N451(7)脚直流负反馈脚电压为0V,由线路图分析,觉得R462.R463两个电阻可疑,拆下测量,确定为R462开路,更换R462后故障排除。...
2007-06-04
测LA7688(17)脚电压很低。调节色饱和度不能将(17)脚电压调高,说明内部消色电路动作。用示波器测(41)脚,有4.43MHz副载波振荡波形,测(18)脚制式控制电压为0V正常,再测(9)脚电压为0.4V不正常,查(9)脚外围C134,...
2007-06-04
金星C6430A彩电图象偏绿色,当色饱和度减小后,黑白图象正常
首先怀疑是色解码部分发生故障,但对N101.N102及有关脚检查后,并没有发现异常。反复推敲N101(LA7688)的各脚的作用,发现LA7688工作制式与(1)(18)脚电压有极大的关系。如果要使LA7688工作在TV状态并且工作制式是PAL的话,必须满足(1)...
2007-06-04
在观看圆测试卡信号时发现,在该出现红彩条信号的地方变成了暗灰色,整个画面没有红色,但将色饱和度关掉,却能显示正常的黑白图象。 能显示正常的黑白图象,说明白平衡正确,并没有缺基色,同时也说明灯座爆是正常的。将色饱和度打...
2007-06-04
试从AV端输入AV信号,结果图象完全正常,说明故障部位在中放或视频检波电路。 让机器自动选台,结果只有少数几个台能锁住,而能锁住的台恰恰是是几个信号较弱的台,因而怀疑故障是中放AGC阻塞引起的。测LA76...
2007-06-04
检查LA7688)(22)脚外围元件(LA7688的(22)脚是行AFC滤波脚),若正常可考虑更换集成电路。 经检查,发现C421(0.033)电容漏电,更换C421后图象恢复正常。...
2007-06-04
试调节R301.R302作用很小。 参考(C6431枕形失真),查V302.V303.C305均正常,试换L301无效。用示波器查看V303的集电极波形,有抛物波。说明枕校电路工作基本正常。测VD436没...
2007-06-04
观察机器图象彩色正常,从上到下有满屏等距离的黑线干扰条,调节亮度大小干扰条不消失,但调节对比度大小对干扰条有影响,随着对比度减小干扰条的密度也减小,但对比度调到最小时,干扰条几乎看不见。 用示波器测LA7...
2007-06-04
金星C6430A彩电关主电源后右边喇叭里发出”吱...“的声音
首先判断此故障的部位应在伴音功放部分。 C6430A用了两块伴音功放集成块LA4287,作两个声道的伴音功放,而且线路完全对称,既然一个声道有故障,而另一个声道是好的,那么我们只需检查右声道独立部分。重点...
2007-06-04
由于C6431机芯采用了两块相同伴音功放集成块,故首先怀疑是伴音功放集成块的供电有问题,但分别测量两块集成块的(10)脚电压均为22V正常。 一般来讲,两块集成块同时损坏的可能性极小,但为了保险起见还是测...
2007-06-04
该机只能收到少数几个信号强的台,若信号稍微弱一点的台句根本收不到,查高频头AGC电压只有0.5V,再测N101(50)脚AGC输出端的电压为0V,将N101(50)脚外接电容C130拆下测量,发现完全短路,更换C130后故障排除。...
2007-06-04
此机故障现象是,让机器全自动选台,屏幕上能正确显示从VL到VH到VHF的选台进度,但是在UHF频段选出来的台却是VH段的台,而真正UHF的台却一个也没收到。 在屏幕上显示UHF频段时,用万用表...
2007-06-04
用手动选台的方式,让机器处于VL接受状态,测高频头VL端电压为0V,再测N110频段切换集成块(1)脚电压为12V正常,显然N110至高频头VL端没有导通,仔细观察,发现高频头VL的引脚焊盘松动,已隐裂,在高频头VL端至N110(1)脚之间连一导线后故...
2007-06-04
观察现象,每当故障出现时屏幕会一点一点暗下去,用手拍打机壳,图象也会一点一点出来,这是我们几乎可以肯定,故障一定出在象管灯丝回路上,查XP901排插接触良好,灯丝限流电阻R491没有假焊,最后发现行输出变压器(9)脚外围印刷板隐裂,用导线连好...
2007-06-04
蓝背景的故障有多种原因引起,大致可分为:1.没有收到电台信号;2.收到电台信号了,但CPU不知道(即同步信号没有送到CPU);3.中放处于截止状态。 这三种情况最简单的判断方法就是将蓝背景功能关闭,让机器...
2007-06-04
此故障现象与该彩色电视机的色解码电路工作异常有关,一般情况下为IC201色度解码集成电路芯片和其彩色相关引脚所连元件损坏所至。首先检查色饱和度控制电路,发现IC201引脚6电压为+4.2V(正常值为+7.6V),引脚7为+0.2V(正常值为+5.0V)...
2007-06-03
夏华MT-2968C彩电图像、伴音正常,开机一段时间后自动关机
发生故障时指示灯变为待机状态的红色,按遥控器可重新开机。或按遥控器的二次开机有时启动后(指示灯变为橙色又变为待机的红色),需要多次按遥控器的开机键才能正常开机。 首先怀疑为CPu供电的5V电压在开机的瞬间...
2007-06-03
从AV端输入视频信号,图像正常,说明故障在中放电路。关掉蓝屏,观察光栅有黯淡的雪花噪波点,进入自动搜索,无任何的图像内容出现,检查高频头32V、5V、12C总线、AG(:电压基本正常,该故障有可能是高频头内的基准晶振损坏,但中放电路不正常也会造成这种故...
2007-06-03
夏华MT-2935A彩电三无,待机指示灯亮,按下遥控器的开机键,开机
开机测B+电压正常,整机除了5V供电正常,其它的低压供电均偏低。观察显象管的灯丝不亮,测视放电压与B+电压一样是130V,说明行未起振。测TDA9118的供电电源为10.5V,TDA9118的26脚行驱动脉冲输出端与供电电压一样为10.5V,说明行未起...
2007-06-03
