转台至N制信号时,彩色出现,但不太正常有点像缺红色,初步判定为制式开关出错,测TA8690(35)脚有信号识别输出,R214前端(靠近板边沿)亦有1.2~8V电压变化,识别正常)。测二极管VD203两端电压亦正常,说明制式识别电路无异常。用示波器观测T...
2007-06-03
初步判定故障部位为场扫描部分,开机测N301 LA7837各管脚电压值,发现第9脚电压为0V,与正常值1.6V不符,检查其外围元件无异常。因第9脚为泵电源输出端,场逆程信号也引自此脚,再观测字符果然无字符屏显。初步判定为N301坏,更换后故障依旧,再回...
2007-06-03
字符电路主要由行,场逆程脉冲,字符振荡线图及字符消隐电路组成。其中的行,场脉冲丢失致使无字符故障为多,先检测V814、V815的集电极输出,这两路是送往 CPU的 VD及 HD信号,查V815C极有5V电压正常,V814 C极0V,正常值为4V,此时有...
2007-06-03
从故障现象可得出故障部位在调谐电路。找台是靠CPU提供一路VT电压,用来控制高频头本振频率的变化,从而实现频道的选台。XT-5680CPU (TMP47C634)送出的调谐电压为 4. 2- 0V变化,经V101三极管电压变换成 0-30V变化电压。经...
2007-06-03
接上电源通电观察,发现红色二级管亮,说明5V供电正常,故障部位大致在电源输出部分,行、场扫描和控制部分,本着先易后难的原则,开机测V508、C极发现无电压,用遥控器开机,V507、B极电位无变化查CPUN801(22)脚,按遥控器,(22)脚有高电平,...
2007-06-03
厦华XT-3468T彩电开机屏幕无光、无声、红色待机指示灯亮。间断地
红色指示灯亮说明开关电源处于待机状态,可能原因是行电路未工作。 测量N201TA8880的(5)脚行同步电路电源输入端的供电电压为OV。于是顺行同步供电电路检查。测V576发射极电压力OV,基极为OV,即VD575...
2007-06-03
厦华XT-3468T彩电刚开机时一切正常,过几分钟或几小时后自动关机
开机后能正常收看,说明机器各部分都正常,出现不定时的自动关机,可能是电路中存在有个别热稳定性差的元件,判定故障出在描电路或X射线保护电路中。 检修:首先断开X射线保护二极管VD360,再开机,机器能正常工作,试开机10小时,没有出现故障,拆下该VD36...
2007-06-03
检查该机,开机出现缺蓝色,好像是制式打错的样子,经测R、G、B发现电压偏高均为150V左右,正常应为130V左右,经查发现R403(120K)电阻变阻了引起12V电压变成只有5V,从而使视放管出现半截止状态,如果该电阻变阻严重的话,就会出现像像片底片的...
2007-06-03
厦华XT-5680RZ彩电开机收看约半小时后,图像行幅忽大,忽小
根据原理分析,出现上述故障一般是开关电源输出电压不稳所致。首先测量开关电源输出电压是否正常。该开关电源输出110V主电压,供行扫描电路和其它电路所用。测量主电压110V在故障未出现时该电压正常且稳定,但在故障出现时,该电压就随其光栅幅度的变化而在85~...
2007-06-03
测B+的电压为20V左右。此电压低于待机状态时的电压(70V),根据此电压初步判定故障在电源系统,断开待机控制电路V521的B极, B+电压不能回升,说明振荡电路工作正常造成B+电压偏低的可能性有恒流驱动电路超低压限制电路过流保护电路,加延时电路,稳压...
2007-06-03
测量场块TA8427K(7)脚供电电压正常,其余各脚电压均与正常有所差异。为了快速确定故障部位将TA8427K(4)脚断开,用万用表RxIK档红表笔接地黑表笔反复碰触场块(4)脚水平亮线能够瞬时展开,说明场扫描输出级部分工作正常。故障应该在前级激励部分...
2007-06-03
打开机壳检查发现F502电源保险丝己烧断且管壁发黑,说明电路存在严重的短路。用万用表测量电源开关管己击空。根据开关电源电路原理分析可知损坏V509电源开关管多为电源脉宽调制稳压系统工作异常引起的。 该机的...
2007-06-03
白光栅证明电源行扫描电路工作正常,着重检查中放电路是否正常工作。 检测中放电路供电, 12V正常,而5V一2供电测为0V,由于5V一2电压,是T503变压器(11)脚通过ZP53限流,VD522整流,C548滤波输...
2007-06-03
故障现象故障位号失效器件无光栅NS01HOT98C02A无光栅NS01KS88P4504Q无光栅N80374HCV04无光栅N804ATFl6V8B无光栅N80624LC32A无光栅V801A562无光栅V802A1015无光栅Z801IOM晶振无光栅C832电容无光栅C833电容无光栅R...
2007-06-03
