• 修复飞利浦8319/93S开机保护
    前天接修菲利浦8139/93S,通过两天的检查,可谓麻烦重重,通过两天的奋战,终于在今天下午2时修复,现将修复过程以及检修菲利浦彩电保护故障的几个看法发表在此,以便同行们参考,不妥之处也请朋友们斧正. 机&...
       2008-03-11
  • 飞利浦(PHILIPS)经典电路分析
    ABL束电流控制电路(EHT—INFO);黑电流校正回路(BC—INFO);沙堡脉冲电路(SAND—INFO) 是飞利浦电路设计思想的精华,也是区分其它类型电路的重要特征.它们是最能代表飞利浦精端 技术的旗舰式电路.如果在检修中我们牢牢地把握住它们,那么许多难题都可迎韧而解.因为飞利 浦大...
       2008-03-11
  • 东芝29XE1C彩电VL频段收不到节目
    查高频头第(5)脚(L/HSW端)在切换时5V电压慢慢升高,而CPU(10)脚SW端电压切换却非常快,顺着高频头L/HSW端检查,发现其滤波电容C121引脚周围贴着一块胶布固定一引线,撕下胶布发现胶布周围有打火现象,且线路板已烧焦发黑,使印制...
       2008-03-10
  • 夏普DV 1800刚开机时正常,但约一分钟后场不同步
    故障现象:刚开机时正常,但约一分钟后场不同步,时间越久,场跳动得越快。查IC801有关场扫描电路的电压值,第24脚场同步输入端为10V,且场不同步时其值一直稳定不变,而第20脚场振荡端刚开机时为7.5V,但不久就下降为约7V,且稍微上下跳动,不稳定,怀疑场振荡定时电容C504(...
       2008-03-10
  • 松下TC 29V30R VL频段节目有时有,有时没有
    拍打机壳故障时有出现,说明接触不良,故障时测得高频头VL端、频段切换IC(2)脚(VL输出)、(3)脚(控制端)均无电压,而主板插座B2(7)脚(CPU频段控制端)却有电压,说明是竖插板接触不良。该板使用双面印制板,是一个连接口接触不良,用一导线将竖插板B2(7)脚与频段切换IC(2)脚直...
       2008-03-10
  • 松下TC 2173DHNR无彩色,但调节色饱和度时,屏显正常
    调节色饱和度时,测CPU(IC1102)彩色控制端(31)脚电压变化正常,当彩色调至最大时为7V,而测得色解码电路(IC601)色饱和度控制端(3)脚的电压为1V,但有时又变为3V,变为3V时彩色又恢复正常,查外围电路D645、D646、副彩色微调电阻R620均正常(正常时D645正向电阻...
       2008-03-10
  • 日立CPT2018-052开机时屏幕亮度失控,且伴有回扫线,数秒后自
    查亮度输出电路IC501(4)脚以及Q301及Q302各极电压基本正常,再查尾板视放电路供电电压很低,经查系R771开路,用一只4.7Ω的电阻更换后,出现光栅且不再自保,但开机不久场幅逐渐拉大,调节主板后方的场幅度调整可变电阻至极端,仍然不能恢复正常,反向调之则出现场幅严重压缩至只有约5c...
       2008-03-10
  • 夏普C-1460场幅收缩,场线性差
    夏普C-1460场幅收缩,上半部较亮,且明显拉长,扫描线稀疏,中间一条亮线,下半部压缩。 查场输出IC501各脚电压,5、7脚电压均只有2V左右,2脚输出电压却达20V,更换IC501、C507、C508、C506,故障依旧。此时断掉IC801(43)脚场输出信号,此时屏幕出现...
       2008-03-10
  • 夏普14D-CM三无
    故障现象:刚开机时绿灯亮,又听到上高压的声音,但数秒钟后转为红灯亮,三无。该机实物与原理图大相径庭。多次频繁开机,发现有水平一条亮线后再关机自保,查场输出IC501(LA7837)供电脚(8)脚无电压,发现场电源限流电阻R540开路,更换后,试机数秒后依然自保,但场幅已能展开,...
       2008-03-10
  • 索尼KV-2553TC有伴音无图像(黑屏)
    观察灯丝亮,说明行电路工作正常,而测显像管各极电压,发现三个阴极电压达200V,说明电子枪截止,查IC301(CXA1001AP)R、G、B输出端27、28、29脚电压只有2V左右,查41脚(水平脉冲输入)电压为0,正常应为0.8V,用万用表的R×10Ω档测得41脚的正反向电阻分别为500...
       2008-03-10
  • 松下TC—2188S无规则停机,停机时红灯熄灭
    测停机时开关电源无输出,机器自保,由于停机前瞬间机器工作仍正常,故先脱开保护控制管Q805b极试机,机器能正常工作,说明是保护电路本身的问题。再测R846非地端(即与Q805b极连接端)电压为2.5V电压,且变化不定,测保护控制管Q831、Q454c极均...
       2008-03-10
  • 松下TC-29GF12R行幅收缩,整个屏幕收缩了约1/2,且枕形失真
    先检修行幅收缩和枕形失真故障,由于枕形失真且伴随行幅收缩,说明故障在枕形失真校正电路的输出部分。测主板D11插座⑧电压为50V,而竖插的行场光栅校正电路板(TNP107985X板)枕形失真校正输出管Q703C极电压只为8V左右,查得R765(10Ω)开路...
       2008-03-10
  • 松下TC-2185DHNR图像灰暗
    调节面板对比度电位器并同时测量IC601(6)脚电压,发现电压在0-2.5V之间变化,对比度最大时电压最高为2.5V,但此时图像仍很灰暗,且调节对比度电位器时屏幕亮暗变化很灵敏(有一大段屏幕全暗,只在某一角度时屏幕变化非常明显),且最小时屏幕全暗(正常时不会全暗),查Q1112等外围电路均...
       2008-03-10
  • 松下TC-29V30R左右声道伴音均失真,伴有撕裂声
    该机他人曾修理过,据说是用M25的功放代替其功放部分时伴音正常,因而判断系功放部分的故障,但更换过功放IC2301(TA8200),检查了功放外围均未排除故障,再转到本人处维修。采取脱板维修法,测量V2(3)脚电压为0.7V左右,而E1⑧脚(副电源+8.5V输出)只有6.8V左右,怀疑滤波...
       2008-03-10
  • 飞利浦29GX189G/935疑难故障
    此机开机三无,之后伴随着喇叭发出“叭叭”声,光栅逐渐出现,伴音时有时无。屏幕中间出现极暗的图像,且不规则闪动,光栅左侧有一竖白条,右下侧光栅卷边,行幅极其不满,仅一分多钟摸行管发烫。初步分析行输出有短路过流故障。测行管对地电阻正反向正常,再开机迅速测量显像管各极电压,三阴极均由150伏逐渐...
       2008-03-10
  • 松下TC-2070D/DHN(M15L机芯)无彩色
    一台松下TC-2070D/DHN型彩电,只有黑白图像,无彩色。据用户讲,此机最早买来时没有遥控器,用了几年接有线后一个搞维修的朋友看了机子,说原机预留遥控功能,只是没有装而已。装了一个接收头,配置了松下的遥控器就变成遥控彩电了。效果一直不错,可以预制30个频道。过了几年机子前端的按键全部失...
       2008-03-10
  • 松下29P31R有白光栅带回扫线
    首先测视放180V正常,再测量显象管RGB 三点电压很低为5V左右(正常为140V左右).这是引起开机为很亮的白光删带回扫线的原因. 检查相关电路IC351(TDA6103Q)1/2/3脚为2V,而正常时是5V.再往后查Q396/R369/D359等,发现D359...
       2008-03-10
  • 索尼KV-S29彩电束电流异常保护,行输出过压保护与行扫描异常保护
    1,束电流异常保护:当屏幕过亮时,流过屏幕的束电流增加,使得行输出变压器的11脚的负压增大,此电压加到IC501(保护IC)通过IC501的检测在其8脚输出一高电平(正常时电平为零),此电压经R539,C526加到Q505的基极,Q505与Q504组成保护推动,由于...
       2008-03-09
  • 索尼S29MH1开机指示灯一闪保护
    开机后保护,测主电源正常,查保护电路(行场保护)Q505(2SC3311)基极,开机后为高电平电路保护.再顺线路查找发现R609已开路,换该电阻后机器正常....
       2008-03-09
  • 松下29寸彩电(中放板TNP107979)图像时有时无
    该机图像时有时无,有时还出现图像扭动,象是AGC失控的样子。判断为中放电路问题。 开机检查中放板TNP107979,测中放块AN5179AN各脚电压,发现(18)脚5V电源偏低(只有4V左右)。中放板B1插座(3)脚5V正常,再仔...
       2008-03-09
