检修了这么多三星显示器,总结了以下5条943NW显示器的通病:1、因为使用了触摸按键设计触摸板损坏率极高经常乱跳 处理方法:清洗或更换触摸板组件 2、经常出现红屏 处理方法:数据损坏,重写ROM 3、某分辨率下不能正常显示 处理方法:数据损坏,重写ROM 4、不定时黑屏或不开机强光照射下看...
学无止境整理 2013-08-25
该机主板电源板和高压一起,通病故障是:: 1、开机后通电不显示,解决办法,一般问题为C5707和C5706二组管子,测量后发现坏掉的更换。 2、开机白屏,有花纹或者花屏,这种现象是联想LXH-GJ17L3常见的通病故障,屏亮说明高压和电压正常工作,毛病在信号这里。解决办法(1)拆掉屏线清洗...
学无止境 2013-07-14
案例一:一台AOC915SW显示器,在正常使用中突然出现黑屏,指示灯已经不亮。 此机为电源、高压板一体化,拆机后检查发现保险丝完好,目测未见有元件烧焦的痕迹,仅C802(50V470uf)轻微鼓包。测量开关管K3115完好,通电测量5V和24V输出为0伏,断电后测量300V滤波...
好家电维修 2013-07-11
故障:开机黑屏 检修:此机电源和高压板是一体的,拆机检查上面有二个电容C11(220UF/35V)、C12(220UF/35V)鼓包,Q5(3055)、Q6(3055)击穿,更换C11、C12、Q5(P3055LD)、Q6(P3055LD)后试机能正常显示2秒钟后黑屏,测量二个高压变压器T...
排忧解难 2009-10-29
DELL E173FP液晶显示器开机电源指示灯一闪一闪,黑屏
检修:一台DELLE173FP戴尔液晶显示器用户拿来时是黑屏,拆开检查Q759(C5707)、Q760(C5707)击穿,更换后试机能正常显示一秒钟黑屏,仔细对比测量,更换的Q760(C5707)与其他三个C5707阻值不一样,又换了一个C5707后试机一切正常。...
2009-05-13
故障检修:由于没有电路图,经对比同型号正常机检查,+B为50V(正常机51V);二次电源为220V(正常机100V);12V为10V;-12V为-10V;6.8V为5V;76V为65V。查出D709(DMV1500)中的下二极管短路,用DMV32B代换后故障依旧。接着又查出Q707(FQP...
2008-12-04
检修:直观检查,保险管F501烧黑,说明电路有严重短路;电阻测量检查,整流管D517和开关管Q504(7N80C)短路;先换上整流管D517和保险管F501,开机测量IC501(7)脚电压,13V左右,正常。(1)(2)(3)(4)(6)&n...
2008-07-13
检查一次电源正常,没有二次电源,二次电源部分正常,12电压没有,检查发现IC7805损坏,换后12伏正常,但是启动后就保护,检查9115的X射线保护脚开机逐渐上升为6.5伏,随后保护,检查外围电路发现一20K电阻损坏,换后开机一切正常!...
2008-06-10
一台翻新的17寸纯平显示器,经检测是行管坏了,用C5411代换,换后可以开机,但画面有波浪的干扰且抖,测行的集电压136伏且稳定,不一会行管就热得很,不得不关机。检查行的阻尼管和推动管,当量推动管时发现已被击穿,更换后一切正常。...
2008-06-07
联机无显示,开盖检查一次电源无电压,检查电源300V释放正常,测量一次电源输出端对地短路,检查二次电源管击穿,型号为P8NS25,用IRF630代换后听到高压,随后保护,联机发现行副大,伴有闪烁的光栅,随后保护关机;检查行电流大,换行输出变压器,开机行副大,换TIP122,开机一切正常,调...
帝国电子大厦 2008-06-05
接修一台该型号机器,故障现象是联机后无光,而且面板上的指示灯不停地依次点亮?开盖检查发现开机瞬即有高压产生,但几秒后高压消失,指示灯仍然依次点亮,根据现象分析此机由于某种原因而引起电路保护,仔细检测发现电源次级有一路负压几乎无电压,拆下它的滤波电容发现已漏液,更换后已有负13V电压,但试机...
2008-05-24
看到大家在维修如标题所示的显示器时,都有一个共同的故障,就是CPU间歇性工作,继电器吧嗒响,遇到此类问题大家都一筹莫展,不知从何下手(老虎吃天,无处下抓,嘿嘿)。网上浏览了半天也没发现有好的解决办法,基本都是胡说八道。(不过看到古龙哥们的帖子估计他会修理此故障,但是有点保守,有点批评的味道...
2008-05-14
检修显示器故障的常用方法很多,熟练的掌握和应用其常见的检查,测试,维修方法是显示器维修能很快提高的重要方式。也是能快速查出故障元器件的重要手段!下面就具体介绍一些维修中常见的检修方法。 1.测电流法: 测量电流是显示器维修的基础方法之一。它主要用于测量晶体管,集成电路块的电源的负载电流...
2008-05-07
液晶显示器(LCD/LiquidCrystalDisplay)的显像原理,是将液晶置于两片导电玻璃之间,靠两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗变化,从而将影像显示出来。若加上彩色滤光片,则...
2008-05-04
简介: 液晶显示(LiquidCrystalDisplay)简称LCD。 LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即...
2008-05-04
1、关于屏的分辨率 名称VGASVGAXGASXGASXGA+UXGA 分辨率640*480800*6001024*7681280*10241400*10501600*1200 2、屏的型号与分辨率 在SHARP的产品中,...
2008-03-18
网上有人提问:设及黑屏与开没开机相提并论·有点膜糊概念! 所渭彩显黑屏,指开机可听到高压静电声!而屏幕不亮。<灯丝点亮、与自身特有电路有联系!> 与彩电黑屏相似·但彩电特指﹕灯丝亮!关机亮光闪现。 而彩显关机不出现亮光!灯丝亮与黑屏无关! 如果开机瞬间有高压静电声、随即听到高压静电声回落!...
2008-03-14
