• BENQ V551彩显,开机有高压产生、但黑屏
    连机后确定:将主机显示模式设为640X480则一切正常,如果显卡设为800X600或1024X768则黑屏! 式更换写数据存储器后正常!...
       2008-03-14
  • 北泰T171彩显,不连机有无信号自检画面,连机后开机有高压产生、不回
    判断故障范围!先查节能检测电路<即CPU的行场同步输刀信号来自主机>有否?、二次电源、行振荡、S校正电路正常吗?、最后锁定CPU和存储器、原因为连接主机后,存储器内的预置行频数据与主机的行场同步信号经CPU识别电路处理后进行比较!经处理转换极性后的行场同步信号才能供下一级行场扫描芯片工作!...
       2008-03-14
  • 从模式识别电路到CS校正电容切换引发故障分析
    第一模式识别电路,当主机设置显示模式后,显示卡输出的行·场同步频率发生改变、为了能使显示器识别出各种不同的显示模式而正常工作在相应模式的行频状态下,因而在彩显的R○M中·事先已将多种工厂预置参数<包括亮度、对比度>存储在存储器中、彩显的芯片内集成有同步识别电路<称极性转换、实质为比较器>其...
       2008-03-14
  • 彩显维修之前应首先搞清些什么?
    在彩电检修中,一般先查十B供电、各支路供电(12V或9V)通往主芯片行振荡供电正常\有激励脉冲等\再查行部分等等\至于控制部分、一般仅存在开关机的高低电平输出、对于总线受控的集成电路损坏而影响正常开机指令当别论! &n...
       2008-03-14
  • 彩色显示器大功率管参数对照表
    型号功率Pcm/W反压电流Icm/A功能备注 BU208A5015005电源开关管 BU508A7515008电源开关管 BU2508AF4515008行管 BU2508DF12515008行管带阻尼 BU2508D12515008行管带阻尼 BU2520AF45150010行管 BU25...
       2008-03-13
  • 彩显屡损行输出管案例研究
    彩显屡损行输出管故障是行扫描电路维修的重点和难点,也是经常遇到的故障。 彩显行输出管损坏的主要原因有过压、过流、功耗大和行输出管本身质量差等。下 面分别加以剖析。 一、过压损坏 从理论推论得知:行输出管集电极反峰脉冲电压U_cp与行供电电压E_c、行周期 T_h&n...
       2008-03-13
  • 美格786FDⅡ不显示
    此机开机电源指示灯亮,各组输出电压均正常,但没有高压,黑屏。此机行电路比较特殊,为双行管。测偏转线圈驱动管C5411有行激励信号,高压包驱动管FS3KM-18无激励信号,向前测UC3843的6脚没有输出信号,但7脚12V、8脚5V均正常。测4脚有输入波形,只是幅度很小。不足以触发3843工...
       2008-03-12
  • 液晶显示器响应时间的基本概念和重要性
    前液晶显示器与CRT显示器相比,差距在哪里?除了价格以外,液晶最大的致命伤就是响应时间,快速响应是液晶显示器动态显示的“试金石”! 响应时间的概念   所谓响应时间是液晶显示器各象素点对输入信号反应的速度,即象素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间。我们常说的25ms、16ms就是指...
       2008-03-10
  • 杂牌15英寸液晶显示器,屏幕画面紊乱且不稳定
    故障分析   参照上例中的方法处理后测试,发现故障依旧。但是当笔者无意中挪动电脑桌上的一只低音音箱时,却发现液晶屏上的显示画面也跟着有所变化,笔者立即切断了音箱的电源,并将音箱从电脑台上搬走,此时该显示器突然恢复了正常的显示,故障竟然不治而愈了。 维修小结   一些用户错误地认为,液晶显示...
       2008-03-10
  • 二手NEC15英寸液晶显示器,故障现象为电源指示灯亮,但屏幕上无任何
    故障分析   液晶显示器的电源指示灯亮,至少说明显示器的电源是好的。而屏幕无任何显示,最普遍的情况是液晶显示控制模块与液晶显示板的段电极之间,有接触不良的故障。 故障检修   拆开显示器的外壳,可以看到控制电路和电源电路两个模块的电路板。拆下电路板后露出显示面板的X、Y电极引出数据线(X电...
       2008-03-10
  • LG 772显示器亮度太亮并有回扫线
    故障是亮度太亮并有回扫线,拆机测显象管各脚电压,R,G,B脚电压是67V,G1是0V,G2是180V,如果这是电视机的话就肯定是阴极电压低了,因我维修显示器比较少,就以为是阴极电压低,但此显示器的视放电压也只有105V(正常),我上网想下载图纸,找不到图纸,但搜索到G1电压应该是负压,我才...
       2008-03-10
  • maxview(普照)17纯平显示器联机无任何显示,指示灯不亮
    分析:由于指示灯也不亮,根据经验一般电源出了问题.遂开壳检修. 检修过程: 1.开机检测次级各组电压发现均正常.而指示灯依旧不亮.经过仔细查找指示灯供电电路发现指示灯坏(蓝光),很少见的.换掉即指示灯亮了.但屏幕仍无反...
       2008-03-10
  • 飞利浦AI-0067(ADAPTOR)液晶显示器电路原理讲解
    AI-0067(ADAPTOR)电路原理讲解 &n...
       2008-03-04
  • 修液晶显示器要先检查电源
    一台LG15寸的液晶显示器,刚插电源,机器不亮,要等一段时间以后才能工作,即使能点亮,分辨率只能在640X480模式,刚开始怀疑驱动板,有问题,但是后来测量一下,电源的输出电压,发现12伏输出只有10伏多一点,5伏输出却在6伏多,显然不正常,当把电源部分的电解电容全面做一次体检以后,发现都...
       2008-03-03
  • 美格(MAGE)796FDⅡ彩显不能开机
     开机烧行管,经检查为逆程电容不良,更换后正常。...
       2008-02-26
  • 美格(MAGE)796FDⅡ彩显图像右边拍打时出现黑条,竖条
     双面板跳线加焊,加焊后开机无光,查电源输出电压各路均低,更换VC3842故障依旧,断开光藕初级电源侧开机,有高压,证明其与次级相连可能存在软击穿或击穿故障,更换后正常。 注意:断开光藕开机不能时间长,否则会炸电源,如无高压,后级则有短路。...
       2008-02-26
  • 实达SA566X彩显每次开机后,整个屏幕上均出现大面积的色斑
    按面板“+/-”键进行手动消磁后,图像正常。为了避免地磁或其他外磁场对显示器显像管磁化而造成图像的色彩失真,具有节电功能的多频数控彩显,多采用以CPU控制的延时可关断式消磁电路。即在每次开机加电时,CPU消磁功能脚输出...
       2008-02-25
  • 美格796FDX5彩显三无
    机壳,发现尾板上一只编号为R681的电阻已烧焦,经查它是视频功率放大器lM2435电源(+80V端)的限流电阻。焊下测量,其阻值为loon’R681被烧焦,而不是C635击穿,只是LM2435的④脚对地短路,拆下C635测量,正常,而LM2435④脚对地阻值仍接近0...
       2008-02-25
  • TCL MF707型彩显行幅增大,枕形失真
    屏幕左侧垂直方向有一月牙形的阴影将图像消隐掉。调水平宽度时,行幅不变,但阴影部分变化,调枕形校正及梯形校正均无反应。且该故障是无规律地出现的。分析检修:据故障现象分析,其原因应是枕校电路存在虚焊或元件性能不稳定。根据实物画出枕形校正电路如图所示。 &nb...
       2008-02-25
  • 三星743DFS彩显开机后屏幕不亮
    开机后观察现象,屏幕不亮,电源指示灯一亮一灭有规律地闪动(大约间隔3秒),同时伴有继电器的反复吸合声。 拆机测量开关电源输出的+50V、+70V、+13V,-10V以及+7V电压均正...
       2008-02-25
