接到一台IBM17"显示器属国税局办税厅急用,用户说昨天就送到几家修理未修好,打开机子发现电源部分用典型UC3842AN,7N60场效应管,电路简洁.检查发现UC3842AN/7脚电压0V,7N60场效应管DS短路导致+300V到7N60/D极0.22保险电阻开路性损坏,UC3842AN6...
2008-02-15
深圳产PLUTO-1775X通电后指示灯闪烁红灯,显示器无继电器吸合
检修过程:开盖后发现行管C5449已击穿短路,更换行管后,通电机器仍是红灯闪烁。测量二次电源输出电压为55V,行管的B无行脉冲。行推动推动管C极无12V电压,顺着12V电源电路发现LA7512的输入端无15V电压,&n...
2008-02-10
开机后指示灯不亮,听到机有微弱的声响。 检查发现行管J6812短路。取下后测试2次电源开机后达到200多V。显然是不正常的。正常二次电源在不接行输出电路时,应该等于一次电源(升压电源)即二次电源不应该工作。检查STV6888的15脚电压为4V多。25脚X-RAY为7V(正常应该保护了)显然...
2008-02-05
最近检修多台三力牌14"电脑显示器,故障现象是:开机出现“唧唧”声,电源指示灯闪烁,经检查为行输出管Q401(C5296)击穿,更换后开机发现S校正电容C406(0.47u/250V)冒烟,拆下发现已击穿,更换后接通主机开机,故障排除。由此可见:此型号的电脑显示器很...
2008-02-05
故障检修:此现象显然是场扫描电路不正常,导致上线性异常,先直观检查发现场扫描集成电路(U382TDA8172)附近一只16V1000uF电容(C318)外皮向下收缩,顶端隆起,显然该电容已变质,该电容正极端接场扫描集成块(U382TDA817...
2008-02-04
故障现象:加电无图像,也无高压反应,指示灯亮绿色,而后指示灯变为橙色并不断闪烁。故障检修:指示灯不断闪烁说明电源能工作,分析可能是电路有短路现象。首先怀疑行输出管有问题,测量行输出管(C5086)集电极电压几乎为0,脱机测行管已击穿短路。更换行管(用C4769代)。修复后加电显示正常,故障...
2008-02-03
机 型:金长城飓风15AGW15371彩显 故障现象:无显示。 故障恭候:联接主机后开机,有高压产生但不显示,测行输出管b极无激励负电压。开机时有高压产生说明开机时是正常的,可能是某种原因引起电路保护。查主板有多处焊锡有因过热裂痕现象。将所有有问题的焊盘重新焊过,...
2008-02-03
惠普17690SD(IV)多频彩色显示器有“嗡,嗡”声,并且图像严重
机 型:惠普17690SD(IV)多频彩色显示器 故障现象:不管联机与不联机,都有“嗡,嗡”声,并且图像严重抖动。故障检修:根据故障现象分析,此故障大多是整流滤波电路中元器件损坏或性能不良所引起。在路检查整流滤波电路中各有关元器件时发现C510(400V/220uF)300V滤波电容充放...
2008-02-03
机型:TCLM1702显示器 故障现象:不定时无规律散焦,散焦程度也无规律。分析:散焦现象一般有以下几种原因1.显像管座聚焦极长期受潮氧化造成聚焦不良(此种情况一般是刚开机时图像模糊,随着开机时间的延长模糊情况会逐渐好转)。2.行输出变压器聚焦电位器接触...
2008-02-03
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!查行管BU4522A坏,更换后发现右边压缩,行管发烫,行电流400MA,查激励管C极电阻150欧姆\2W,增大到了2千欧姆,激励不足而引起的烧行管故障....
2008-02-03
检修:这是一个常见故障,在此机型上也是常常见到,一般都是二次电源的滤波电容(C744/160V47UF)容量减少所引起的.更换后正常.注意:如果该电容完全没容量以后,会连带Q719(IRFS630A)一起损坏....
2008-02-02
AOC牌CM—335彩显开机后画面杂乱无章,只能看清疏密不等的斜条纹
故障现象:开机后画面杂乱无章,只能看清疏密不等的斜条纹,调节对比度旋钮,斜条纹的浓淡可变化 分析与检修:由故障现象看,说明水平扫描不同步,故障可能出在行信号处理、行振荡及其控制电路部分。在排除非主机故障的情况下,联机测量主板PO1的2脚行同步信号正常,该信号经IC02(74LS86)极性处...
2008-02-02
检修:先用显示器面板上的键调整,只有行幅不可调,打开后盖,先浏览一遍可疑的地方,有个行中心电位器,可调,其它各有关件没有发现烧痕或不正常.翻过底面再仔细检查,发现行校正电感L409焊脚处有可熔胶,去掉表面的可胶明显的已脱焊,焊好后开机故障排除,由于电脑长期连续工作产生很高的温度,这些热熔胶...
2008-01-31
表面看起来好象缺少亮度信号的样子,亮度已经调到最高。测3枪电压73V正常,调加速极电压变白板说明食品通道和现象管电路是正常的。在调节中发现对比度不可调,只能在0或者100中转换,很明显是问题所在。先调节到缩放按住不放几秒钟进入工厂调节后将对比度调到100后机器恢复正常!...
2008-01-31
今接修三台联想LX-GJ1456A彩显均为开机无任何反应,测220V进线及开关变压器初级均正常,+B128V电压过高,其它各输出脚除16脚0V外均高于正常值,于是拆下D922整流管发现表面已裂开一道缝,用表测量已击穿短路。更换《PH型》后故障排除。这三台机故障完全一样。此资料来源:www....
2008-01-30
(1)液晶面板 液晶面板是液晶显示器的主要组件,占去了液晶显示近80%的成本。目前世界上拥有面板制造技术的厂家并不多,只有SHARP(夏普)、SANYO(三洋)、三星、LG-Philips、台湾的友达等厂商拥有核心技术,大多数液晶显示器都是用它们的面板来组装生产的。&nb...
2008-01-28
故障现象:年初朋友更换了一台15英寸液晶显示器,型号是AOCLM-500,一直使用很正常。但刚刚过了半年时间,这台液晶显示器即出现了故障,具体表现为:只要启动或重启电脑,就会出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏幕上的字迹非常模糊且呈锯齿状。当进入...
2008-01-28
液晶显示(LiquidCrystalDisplay)简称LCD。 LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线)将其组成一个矩阵,在其交点上再制作TFT有源器件和像...
2008-01-28
VGA 是 Video Graphics Adapter(Array) 的缩写,信号类型为模拟类型,显示卡端的接口为 15 针母插座,显示器连线端的接口为 15 针公插头。 引脚 引脚定义 引脚 引脚定义 1 RED Red Video...
2008-01-28
