• 15寸普平TCL彩显接触不良,图象时有时无,无图象时是五彩的花屏
    既然接触不良当然看是哪接触不好了,开盖接上信号通电四处敲打,当轻打场散热片时图象闪动强烈,关机仔细查看TA8172.呵呵,1脚场信号输入轻微开裂,全部补焊图象不再闪动.开机敲打图象始终工作正常,但行线性没改变.可以知道应该是行效正电路出了问题.经过仔细排查,是与IRF630行幅...
       2008-02-25
  • 深圳方向BL-1501开机指示灯闪亮,黑屏无任何显示
    分析:既然指示灯闪亮,说明电源已进入显示器,CPU无H,V信号会变黄灯,但本机一直都是绿灯闪亮,证明CPU一直无法进入正常工作状况.那么什么原因会让CPU工作不正常呢:1.+5V供电不良,2复位电路工作不良,3.晶振不起振,4键盘扫描短路漏电等.但仔细想想本机CPU应该工作了,不然指示灯是...
       2008-02-25
  • 三星显示器开机无指示灯,无高压反应
    检修:开机检查发现行管短路.断开三个脚再次测量却没坏,但线路却是短路的. 仔细查后发现是逆程二极管短路,型号为:RU2.很显然这不是原装管,且耐压不够(600V,1A),用RU4C(1000V,2.5A)代替.开机一切正常! 总结:由于前者对逆程二极管的错换而导致击穿,所以我们代换器件一定...
       2008-02-25
  • KTC1565彩显黑屏灯丝亮
    查行管C极电压63V.B极0V.说明行未起振.测行推动供电5V偏低沿路查到D7135.1V.说明电源有问题照实物画出电路方框图如下测D7157.1V,D71199.5V,D712&n...
       2008-02-21
  • 金学者15寸显示器不开机无电源指示
    经拆机检查电源初级K2141.UC3842及一些电阻烧坏,按照常规维修程序元件换新后开机瞬间K2141又击穿,经全面检测又是上次所损元件(K2140.S极的反馈电阻.18V稳压管.UC3842.及3842三脚所接电阻)以上元件已经换了5套都已损坏。修到最后换新件后就不敢试机了!本来3842...
       2008-02-20
  • 三星757DFX显示器开机指示灯亮无光栅
    打开机壳,开机听到有行起振的声音,此机型为行扫描输出高压输出分离输出电路。经查行扫描输出三极管J6820(参数:NPN1500V20A125W)击穿,它的二次电源管SFP9634(参数:P沟道250V8.1A75W)损坏,因无同型号元J6820用C3997.SFP9634用IRF9640代...
       2008-02-20
  • NEC17显示器无光栅指示灯亮
    用户送来时说正常使用时机内啪的一声有火光后出现无光栅故障指示灯亮.打开机壳(此机拆卸很费事),经测量发现行管Q561击穿,型号是C5411。向前查二次电源管Q5G1击穿,型号是IRF9620。行管用C5411,二次电源IIRF9640,装上后开机行管集电极无电压。再查二次电源管S极无电压...
       2008-02-20
  • 联想17寸LXH-P769F3不开机指示灯不亮
    拆开经测量电源无输出,保险未坏.电源管未坏,电源块用的是TEA1507,经在路测量,一脚二脚已短路确认损坏。购一块新的换上开机还是不起振,经分析电路发现8脚接一电阻与电源初级主绕组中心头相连(阻止看色环应为橙橙紫330M)此电阻因阻止太大无法确认好坏,而...
       2008-02-20
  • DELL21寸显示器开机指示灯亮.有高压声.无光栅
    开机指示灯亮.有高压声.无光栅。开机时测量无灯丝电压(0.5--1.0),其他电压正常。追其电路根源故障在电源板,拆下电源板发现灯丝电压有一集成电路(IC651)控制型号是BA00AST。共5只引脚.1脚5V电压对地接有稳压管,2脚6.5V电压输入,3脚GND,4脚灯丝输出,5脚为控制脚。...
       2008-02-20
  • 长城17寸1772ED显示器聚焦不好
    开机试验800.600.60HZ正常800.600.75HZ聚焦中间模糊,行副两边压缩 经调整聚焦不能使图象达到最好效果(不是聚焦调整的问题)。经全面排查系电容C433(250V10N)炸开失容。参考电路图三星753DF此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
       2008-02-20
  • 宏基77G显示器开机指示灯闪继电器反复吸合
    拆开机壳检测行管.二次电源管.二次整流均正常。通电检查电源输出随继电器吸合而上下波动并且电压不够。对电源次级整流管检查时发现10V电源整流管D705击穿短路,用31DQ代换开机电路工作正常。...
       2008-02-20
  • 明基77V 显示器无规律自动关机
    有时自动关机,有时能开机好长时间故障不出现。人为把行幅调小后发现两侧有S形扭曲干扰。对电路板目测观察发现行推动限流电阻R301(2W180欧)变黑,并且有180欧阻值变大为330欧,换后开机时间延长关机次数减少,但后来又出现关机现象。多次自动关机后R301又变黑(变...
       2008-02-20
  • 优派17寸E70F显示器无光栅
    拆机发现行管已击穿,换上后开机高压包强烈打火,确定高压包坏。 装上一新高压包断开二次电源的输出端,串入一20W10欧电阻开机电阻端电压10V折合电流1A,高压有启动声音,高压包已不打火,由于电流大不敢常时间开机。随后又换一相同机子的高压包开机电流一样大,证明不是包的...
       2008-02-20
  • HOFO牌十七寸纯平彩显(HP17BP20212A02 三星纯平)
    该机的CPU是HPC2002-B,行场小信号为SAMSUNGS1D2511C01-AO,此机之前已被人修过且 机版的电源和行场扫描部分的电路均已被补焊过,焊接的质量也比较差,其中有个编号为VR621的电位器也被焊在了电路板的反面。重新整理电路板上焊接不理想的焊点后用一台DVD机...
       2008-02-19
  • 利浦105S11彩显屡烧行推动供电电阻和行推动管
    我接手时这台彩显已被其他的维修人员修过的了,故障现像一直都是如此。而且该维修人员用的是5W330欧的行推动电阻,以致于电路板被烧出了一个洞!在我第一次修理时在不装行推动供电电阻和行推动管的情况下用示波器检查行推动管BSN254A的G极的行推动波形正常,电压也正常为2.1V,所以...
       2008-02-19
  • 长城1559V彩显黑屏,之前有焦糊味
    开壳,用吸尘器作内部清洁,观察电路板上逆程电容C601一脚完全脱焊,且周围约2.5cm电路板变色,可能为局部高温所致,测行管C极对地电阻为0,焊下有关元件测量:行管C5386击穿,两只阻尼管及c601,c602未见异常(用数字表电容档及指针表10k档测),换上新行管,装回拆下元件,接上信号...
       2008-02-18
  • 厦华15Y2彩显黑屏,指示灯不亮
    该机电源IC为UC3842,开关管6n60,为转修机,此前曾换开关管,用了几天即黑屏,且指示灯不亮,开机测次级各组输出端对地电阻(56v,80v,14v,6.3v)未见异常,焊下二次电源升压电感通电,开关电源仍不工作,量UC3842各脚电压波动,8脚基准电压近似0v,疑UC3842坏,焊下...
       2008-02-18
  • ANGEL4081多频数控彩显场幅不足
    查场幅上下均差约5cm,调控按钮及选项按钮失效,开盖测四个按钮仅一个能导通,换新后通电,能调整各项但场幅调至最大时仍不足,约差1.5cm,查场供电14.2v正常,泵电源约45v正常,关机后测场负反馈电阻R527(一端接偏转线圈,另端接场ICTDA4866第四脚)约为1.4-1.5欧,换为1...
       2008-02-18
  • 飞利浦107彩显通电指示灯不亮
    系本单位局域网用,一次雷击即损坏数台,要求尽快修复,开机见电源控制IC为TEA1504,其1脚直接接电源220v整流滤波后的+300v,该IC资料一时无处可查,试通电测量,除1脚有+300v电压外其佘各脚全为0v,开关管未损坏,考虑该IC损坏可能极大,遂果断决定设法购回IC更换,在较短时间...
       2008-02-18
  • LG(CF-21G22)显示器不开机,指示灯亮
    分析:电源电路无问题,应在后级电路。过程:检查+B电压正常,测量行推动管Q742基极电压为0.8V,集成电路IC501(TDA8842)40脚行输出电压为1.2V,断开行管集电极,电压不变,说明问题出在TDA8842及其外围电路,检查外围未发...
       2008-02-16
