很多朋友购买显示器时都会注意液晶显示器是“几灯”的,厂家商家也借此做为卖点。那么几灯是什么意思呢? 液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。这个光源就由灯管产生,灯管数目关系着液晶显示器亮度。灯管多液晶显示器的亮度就高,背光更加均匀,当然发热量也...
2008-01-28
新购液晶显示器将原来的CRT显示器替换下来后,开机自检正常,但进入Windows桌面时发生黑屏,重新启动后问题依旧,这种故障现象很多刚购买LCD显示器的朋友都遇见过,原因是因为原来用CRT显示器的时候显示器的刷新率或分辨率很高,(特别原来是17寸显示器的),这种设置超出了LCD的支持范围...
2008-01-28
首先说,液晶显示器比CRT显示器娇气的多,因此对其进行检修要“温柔”,呵呵~他的脸(液晶屏面)很嫩的,千万注意不要用硬东西划伤哟!否则她会哭的,你也会哭的!! 如果是内置电源的液晶显示器还要注意她同彩电、CRT显示器一样也有冷地、热地,热地可是带220V交流市电的,万一不小心碰到可就...
2008-01-28
厂商的原因:亮点也被称为液晶显示屏亮斑,是一种液晶屏的一种物理损伤。主要是由于亮斑部位的屏幕内部反光板受到外力压迫或者受热产生轻微变形所致。液晶屏上的每个像素都由红、绿、蓝三种原色,它们共同组合使得像素产生各种颜色,以15英寸的液晶显示器为例,其液晶屏面积304.1mm×228.1mm,...
2008-01-28
液晶本身不会发光,其图像的显现和亮度调节都依赖于背光灯亮度的调节。在液晶显示器工作时,背光灯发出的光线穿过液晶屏,把液晶屏显示的图像内容映入人的眼情,这时我们才能看到液晶显示器显示的文字和图像。如果背光灯损坏,就没有光线发出,这时我们什么也看不到。不过如果我们仔细观察液晶屏,会看到液晶屏...
2008-01-28
高压电源板负责给LCD的灯管供电,它将直流低压电源变换为高频高压电源以点亮灯管,属于功率变换器件,易发热,所以比较容易坏。屏暗往往是高压板坏了! 实际上,高压板就是一个开关电源,只不过相对于普通的开关电源来说,它少了后级的整流滤波部分,而侧重于高频高压的变换。它将主板上的低压直流电(一...
2008-01-28
Backlight:背光。 CCFL(CCFT) (Cold Cathode Fluorescent Light/Tube):冷阴极荧光灯。 Composite video:复合视频。 Component video:分量视频。 COB(Chip On Board):IC...
2008-01-28
从理论上说,由于LCD显示器是纯数字设备,数字接口必然要取代模拟接口的,但目前市场上大部分的液晶显示器使用的还是模拟信号接口,其根本原因就是规范和标准的不统一。 目前来看,关于数字接口的技术标准正逐渐地统一起来,越来越多的显示芯片具备了支持数字视频输出的能力,显卡制造商开始...
2008-01-28
响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或由亮转暗的反应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。信号相应时间分为两个部分即“上升时间”和“下降时间”,而我们所说的响应时间指的就是两者之和。响应时间越小越好。时间越小用户在看移动画面时就越不会出现类似残影或者拖尾的痕迹。...
2008-01-28
先介绍一下颜色常识,所有基于光线输出的颜色都是R.G.B原理,这是用光的原理混合色彩来完成显示的,RGB即大家熟知的三基色(创维推出“六基色才健康”纯属谬论!误导国人!本人严正谴责!)当R.G.B都为255时,色彩为透明;RGB都为0时,为黑色,。所有基于印刷的色彩都是CMYK原理,通俗...
2008-01-28
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物。如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态,具有液体与晶体的特性,故称之为“液晶”。 液晶显示的原理简单地说,就是将置于两个电极之间的液晶通电,液晶分子的排列顺序在电极通电时会发生改...
2008-01-28
神州数码F708M彩显行幅不稳定(一换画面,图像有收缩现象,且图像有
检修:先查各路电压都正常,根据故障现象,判断可能是电源滤波电容及其它电容问题,可是换了主电源和300V的多个电容和电阻.TIP122也换了.还是没有! 解决问题..后来,发现此显的行管是C5047,不象是常用的行管.上网一查,才知道此显的原装行管是J6812,用J6812换C5...
2008-01-28
检修:一看故障现象就偷笑,又是场电路部分虚焊,又可以捡钱了,这几天的机都是这些故障,爽.拆机一看场部分,心里一凉,场部分基本上没有什么虚焊的现象,这下可得慢慢查了.在一通电用万用表一测量,电压正常喔.不管这么多先给15V电源电路补焊,补完焊通电一试,不行.再给-12V电路补焊,再试机,还是...
2008-01-28
检修:拆开电源高压一体板,测量电压为:11.2~11.7V3.3V左右跳动,后把电源高压一体板和主板,控制面板连好后,再测量电压正常:13.0V3.2V.怀疑MCU有问题,但是没有MCU换,后想起控制面板如果有漏电也会开不了机,(开机的轻触开关已查过,正常).通过检...
2008-01-28
检修:又是明基的通病,看来又可以捡钱了,拆开机盖,卸下电源高压一体板,测量发现有一路高压的C5707两个短路,0.22uF/160V电容的一脚开焊,二次电源管短路,但是这个二次电源管(DLOPF06GKLV0550)没见过,不是是什么管.以前(05年出的机型)机是1...
2008-01-28
检修:先是想换主板,后经过"德旺"老板指点(德旺问:开关机是否正常,我答:可以开关机.德旺说:可能是高压板的问题.)我在检查高压板时,发现有一滤波电容(6.8uF/25v)有漏液现象,更换后,又发现图像有点偏黄,经查为VGA电缆的蓝色芯线断路.更换VGA电缆后,OK...
2008-01-28
检修:此故障是三星的通病,在更换MCU后,图像显示正常,只是还有一奇异的彩色失真现象,但是客户说可以接受,所以也交机了....
2008-01-28
检修:经查发现高压管3055坏,电源无12V5V.更换3055后,通电试机,还是无12V和5V.开关电源的推动集成块为203D6(1脚电压=+0.7V,2脚电压=+4.54V,3脚电压=0V4脚电压=0V5脚电压=0V...
2008-01-28
检修:拆开机子后发现开关电源集成块(FAN7601)已炸,开关管已击穿,看来是被雷击的.更换FAN7601和开关管8N60C(用7N60代)后通电,没有输出.测量FAN7601的供电脚7脚电压为10V左右,电压有点偏低,再查发现虑波电容(33uF/50V)已凸顶,更换后通电,还是没有输出,...
2008-01-28
