检修:先查看数据线,发现该显的VGA数据线插头后的电缆扭曲较严重,拆机后,用万用表测VGA数据线发现1脚(红色)和3脚(蓝色)已不通,由于没有合适的原装VGA数据线,只好用一条新的VGA数据线来驳线,更换VGA数据线后正常此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
2008-01-28
检修:拆下电源高压一体板,经过检查发现高压电路的C5707,11P06和一个保险电阻(3A)已损坏,更换以上配件后,在补焊其它的C5707和11P06和高压板的变压器后,OK此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
2008-01-28
检修:通电开机在日光灯下发现有很暗的图像,估计可能是高压板或灯管坏,如果是灯管环的话,估计不会两个灯管一起坏,故障应该是在高压板,该机的高压板为双灯大口从电源板过来的7芯1、2为电源负,3、4为电源正,由于是第一次修液晶,也没有多少经验,就从电源电路开始检修吧,从电源板过来的12V经过一个...
2008-01-28
都是行管J6812损坏,用C5411更换后故障排除.可是在试机时发现,开机半小时后,行管的温度较高,大概有50~60度左右,测一次电源为56V,二次电源为134V(1024×768--75Hz)(还有就是二次电源的虑波电容竟然是1uF/250V的涤纶电容,我还是第一次见)....
2008-01-28
检修:拆开机子后,目测发现有一电阻已烧焦,因无法知道其阻值只好先查看是那部分电路的,经查看后发现是行管激励线圈的供电电阻R526(功率大约为3W左右),因为以前没有换过21寸彩显行管激励线圈的供电电阻,也不清楚常用的阻值是多少,而手头也没有资料并且工具袋里只有3W0.33欧的电阻,没有办法...
2008-01-28
17寸NEC彩显指示灯黄灯亮,接主机后没有图像,黄灯也没有转绿灯
检修:拆下后盖,先检查有没有短路现象,没有.在开电脑主机,彩显通电检查,结果发现76V电到了保险电阻后,就没有了电压,再查行电路的保险电阻(1欧0.5W)已断路,我想电阻断路可能由于相关的电路有问题,接着查竟发现行管-BU2520AF已损坏(之前由于粗心大意竟没有发现),后更换电阻和行管后...
2008-01-28
故障:开机没有图像,电源指示灯正常,并有滴、滴、滴无规律的轻微响声,大概5秒钟后滴声消失。 检修:先查各部位电源没有发现有短路现象,接着通电检查各部位电源正常,但是发现214V到J449的S极,而D极没有电压(D极经过一电感后向行管供电,行管正常),二次电源管--J449用数字万用表(二极...
2008-01-28
检修:先补焊(以前此显我修过一次,就是虚焊造成的水平一条亮线),不行,接着通电量电压,发现灯丝电压只有3.2V左右(正常应为6V左右),其它电压值正常,灯丝电压的控制管为2SA1275,估计可能是A1275有问题,但是用表测量A1275的阻值又正常。由于手头上没有A1275,就用A1013...
2008-01-28
维修过程:拆开后盖,测量后发现升压管IRF640烧坏(短路),再查没有发现其它短路现象后更换IRF640,开机一分钟又烧IRF640。拆下IRF640后通电,指示灯正常但是没有图像,通电两分钟后,关机拨掉电源线,用手摸行管发现没有热量,初步证明行电路没有工作。该机的行场扫描IC为TDA91...
2008-01-28
将坏行管取下,换上一支新行管,断开二次电源输入,接上60W灯泡,开机,一次电源各组电压都正常,取下灯泡将一次电源直供行供电处,开机有缩小的图像,不时在电路板上有打火,仔细一看,是行线性电感虚焊.补焊后故障排除....
2008-01-28
这是用户自己拆修的板,搞不定拿来的,目检发现用户自己拆了两个元件,一个圆柱形陶瓷保险,另一个压敏电阻。用万用表测,桥堆,电源厚膜,变压器次级没有明显击穿。发现220V电源进线处,一个四引脚磁环形电源滤波电感严重发黑。抗干扰滤波电容局部也被烤黑。看情形是雷击造成的。重新找保险和电...
2008-01-28
一台17"KTC彩显出现亮度低,但图像和清晰度正常.查灯丝电压只有4.2V偏低,断开灯丝供电电感,电压上升至7V.顺着灯丝供电线路倒追,发现一只470微法电解电容漏电,更换后,故障消失. 四台IBM电源适配器无电奢输出: 这四个电源适配器都有是交换机供电电源,拆机用万用表测量没发现明显击穿...
2008-01-28
ACO冠捷5E D556PHL黑屏.,指示灯不亮, 机内有轻微的嚓嚓
行管C5297击穿,Q406枕校TIP122坏.高压包的4脚脱焊,其它的未见异常! 取下行管后,测+B75V正常,B+75V过一会上升到190V.。 补焊后装上行管后开机二次电源为130V正常,联机后正常工作了! 正常参数电压:+B75V.电源为升压式。...
2008-01-26
清华紫光 ZGW7B72AB彩显每天早晨开机模糊不清,开机预热后才清
是管座引起,管座8个脚,型号为:GZS10-2-10612号脚为空脚,用PCS701直接代换!正常参数电压:+B55V.电源为升压式。 不联机屏幕显示:无信号!B+电压112V2P,zD+C.LVO 联机正常B+电...
2008-01-26
开机检查,无脱焊的地方,检查行管,Q407J6812行管是好的,二次电源管Q410,IRF9634是好的,降压式电源。通电检测+B200V正常.B+OV,行管C极无电压,在开机瞬间测量行管C极有...
2008-01-26
拆机检查枕校管Q409TIP122CE开路,换TIP122后图象正常了.估计是温度太高引起的!其他参数:电源行场扫描IC401TDA91111,场块TCSOITDA9309,行管Q401C5411,+B50V.升压式电...
2008-01-26
拆机检查行管Q404击穿.J6810不带阻尼.检查此机有多处脱焊!.补焊后将坏行管取下用J6812代换,开机一却正常.开机自检时B+65V+B52V行场扫描电源控制ICTDA4856CPUYDT170...
2008-01-26
摇动联到主机的插头线时色彩可正常,断定是信号线内部有接触不良 拆开检测此线是12根芯,找了一根12根芯的线,但是排列线位不对,拆开原线与新线对比: 原线梯形小口朝下:上面一排&nbs...
2008-01-26
