• LCD液晶显示器维护保养的秘籍
    作为一个忠实的DIY玩家,跟随潮流、追逐时尚、用敏锐的嗅觉洞悉市场上微小的变化,努力攒钱购买心目中完美的配件、组装其独一无二充满个人魅力的时尚电脑。我也不例外。  话说今年暑假,又一度电脑销售热潮来袭、各大品牌纷纷促...
       2007-08-16
  • 纯平显示器无光栅的特殊之处
    显示器的帘栅极上的3kv滤波电容,如果出现漏电,就会烧坏限流电阻和整流二极管,造成无光栅。故障并不难确定,问题是修理者往往用修理电视机的3kv10nF电容更换,结果开机后,还是烧坏限流电阻。从原理看G2电压小于600V,3KV耐压足够。这时很自然会认为是行输出损坏或显像管损...
       2007-08-16
  • 电视彩显场效应电源管的参数
    型号 最高反压 &nb...
       2007-08-16
  • 第十一节 显示器电源
    第十一节显示器电源显示器电源均采用开关稳压电源开关稳压电源一般分为四种形式即1. 串联型开关稳压电源2. 升压式开关稳压电源3. 极性反转式开关稳压电源4. 直流交流变换器式开关稳压电源一开关电源的组成和原理方框图开关电源由输入电网滤波器输入电压整流滤波器直流/交流变换器高...
       2007-08-16
  • 第十二节 多频显示器特点
    第十二节多频显示器特点当今人类发展到信息社会计算机的迅速发展和广泛应用这在高科技领域以及国民经济各行各业都占有重要地位因此对显示器要求越来越高具有单一行场频率并且频率又比较低的情况已经远远不能适应现在要求行频频率不但要高而且要有较宽的频段还要求屏幕具有低辐射超静电画面清晰无...
       2007-08-16
  • 第十三节 大屏幕显示器特点
    第十三节大屏幕显示器特点 通常屏幕对角线长度在十七英寸以上时被称为大屏幕它具有下列特点1 大屏幕都是VGA 多频显示器因此它具有多频显示器的一切特点2 在电路方面采用最先进的技术比如微电脑的应用超小型元器件的应用中大功率集成电路的应用等因此在显示器这个领域中在技术方...
       2007-08-16
  • 第十节 消隐和消亮点电路
    第十节消隐和消亮点电路一消隐电路行场扫描电路扫描周期包括扫描正程时间和扫描逆程时间扫描正程完成信号扫描使屏幕重现计算机所需要的图像和字符而扫描逆程是电子束回扫时间在屏幕上只能看到数条回扫线但它的出现会严重影响屏幕的正常显示因此必须加以消除这就是所谓消隐消隐的原理很简单就是在...
       2007-08-16
  • 第八节 视频电路
    第八节视频电路视频电路是显示器重要组成部分之一电路性能好坏直接关系到显示器的图像质量比如颜色清晰度亮平衡暗平衡以及对比度控制范围等视频电路由输入信号插座视频信号R G B 接口电路视频信号处理电路视频信号放大输出电路以及对比度控制电路等组成对于输入信号为TTL 分离式脉冲的...
       2007-08-16
  • 第九节 亮度对比度和自动亮度控制电路
    第九节亮度对比度和自动亮度控制电路一亮度控制电路计算机人机对话是通过显示器屏幕图像包括字符变化而进行的计算机工作在不同环境下亮度是不一样的如白天和夜间室内和户外等都不一样因此对显示器屏幕的亮度必须根据需要进行适当调整以满足不同环境下对显示器图像亮度的要求亮度控制电路就是为此...
       2007-08-16
  • 显示器图像倾斜主要是什么原因?
    答:图像倾斜影响可以通过OSD菜单中的倾斜选项改变数值打下来改变倾斜程度。受地磁影响可以改变显示器的方向来改变倾斜程度。 ...
       2007-08-16
  • 显示器开机时屏幕瞬间抖动是什么原因?
    答:屏幕开机时有3-4秒的自动消磁功能,瞬间抖动是因为机内消磁电路动作,显示器开机和模式切换时,也进行消磁动作。这样设计是为了使屏幕保持良好的画质量。 ...
       2007-08-16
  • 为什么触摸按键的显示器可以感应静电来实现菜单功能?
    答:由于触摸按键的显示器是通过人体感应静电来实现菜单功能选项的,人体对地电阻值的大小不同感应电压高低也不一样。如果手潮和地面潮湿都会造成人体对地阻值减小因此会有触电的感觉,但对人体没有任何损害。因为通过人体的电流十分的微小,不会...
       2007-08-16
  • 显示器画面色纯不良主要因素有几点?
    答:显示器周围有无强磁设备(例如音箱收音机磁性物品等),改变周围强磁设备与显示器之间距离就可以改变色纯不良,可以改变OSD菜单中的PURITY(色纯)选项数值大小来改变色纯的好坏。 ...
       2007-08-16
  • 显示器需要稳压器电源吗?
    答:显示器机内为开关电源,适用电压波动范围宽,只要在一范围内可以不用稳压器。 ...
       2007-08-16
  • 为什么初次使用平面显示器时,图像有内凹的视觉感觉?
    答:因为长时间使用的传统显示器为球面的而平面显示器内外表面为完全平面,因此最初您使用的平面显示器时可能会感觉显示屏显示的图像向内凹陷。经过有关机构调查研究分析,有94%的试用者在一周内消失对画面内凹的感觉。 ...
       2007-08-16
  • 显示器信号输入为15针,为什么只有14针的输入插头?
    答:显示器D型输入插头分为三排:第一排为5个;第二排为4个;第三排为5个。这里只有第二排为4个有一个是空脚因此虽是15针但实际只有14针。这样是正常的,反之为不正常。 ...
       2007-08-16
  • 显示器指示灯绿色和橙色的区别,功耗多少?
    答:显示器指示灯为绿色代表正常工作状态,功耗为(795FTPlus)130W显示器指示灯为橙色代表待机工作状态,功耗为(795FTPlus)8W (本文已被浏览2次) ...
       2007-08-16
  • 显示器故障,画面出现波纹状横竖条纹及水流状波纹是何原因?
    答:这是摩尔纹现象,如果是具有摩尔纹消除功能的机型,可以在OSD菜单上进行调整,但不可能完全消失。摩尔纹现象在所有的显示器上都可能会出现,在高分辨率的显示器上出现情况较多,而且根据画面亮度的不同出现的状态也不同,因此改变对比度/亮度也可以得到一定的改善。 ...
       2007-08-16
  • 选择显示器分辨率?
    答:取决于电脑主机的显卡,大部分的视频图形阵列卡生产厂商提供能够控制显示器的自身的驱动程序。对于部分视频图形阵列卡,规定按分辨率只选择设置60、70、75、85等几种固定场频,但有的高端产品,在驱动软件中可以设置杂最高分辨率下的支持所有频率,但如果高于了显示器的分辨率,就不能在相关显示器中...
       2007-08-16
  • 关于显示器无闪烁的标准?
    答:关于1024*768@75HZ,其中的75HZ刷新率指可以达到无闪烁状态而且为逐行扫描(1996年VESA国际组织制定了无闪烁标准75HZ为无闪烁模式,1997年,VESA国际组织又重新制订了新的标准;85HZ逐行扫描为无闪烁标准) ...
       2007-08-16
