答:不一定。因为显示器不是一个独立的产品,它需要和主机联合使用,如果主机显卡不良就会造成显示器无法显示。可先将信号线与主机脱离,通电开机有光栅或者有提示符从上到下滚动那么显示器初步判断正常,反之就有故障。如果因为超频而不显示画面,可以重新启动电脑,在显示Win95/98Star...
2007-08-16
大家或许也听说过,电视机坏了,图像乱了,但是维修人员到家里拿着遥控器或在电视机的一些按钮上乱按一翻,电视机就正常了。电视机可以不拆机就能修好?显示器能不能呢?实际上自从显示器采用了总线控制电路以后,同样也可以做到这样。当显示器加...
2007-08-16
今天一位朋友来询问,说自己家里的显示器把自己的孩子给“电”了一下,怪吓人的,想问一下是不是显示器有问题。我给他耐心的解释这是正常现象,因为家里没有良好接地的缘故,造在在显示器CRT屏幕表面积累的静电荷通过人体放电造成的。但是客户...
2007-08-16
经常看电脑硬件方面的文章,发现一些作者因为始终不是硬件维修的行家,所以对显示器的老化故障和散焦故障有误解,为了不使广大读者以讹传误,特分析如下: 比如某杂志一篇文章中说一台显示器刚开机时屏幕上的字符很模糊,过一段时间会逐渐变清...
2007-08-16
对于普通用户来说显示器被磁化是相当恼火的事情,特别对于那些显示器本身并没有消磁功能的用户就更麻烦了。其实,解决方法并不困难,对于受较强电磁干扰磁化的显示器,我们最好使用专门的消磁设备来完成,例如消磁棒和消磁线圈。 消磁...
2007-08-16
我对于3000元以下的17寸纯平显示器印象一直不是很好,总是感觉不上不下的,和这个价位的柱面CTR显示器比吧产品的性能肯定要差一些,而和那些专业的纯平产显示器比虽然性能要差不少,可毕竟都是纯平的,关键是价格。所以我更加倾向于购买...
2007-08-16
在网上各个大大小小电脑类论坛上,经常看到诸如“显示器故障!急救……”之类主题的贴子。虽说现在很多人都有小故障自己处理的好习惯,但无论是业余爱好者,还是专业维修人员,在对一些显示器常见故障“发病”原因的认识上多多少少地存在着误区。...
2007-08-16
故障现象:一台台湾产ENVISIONEC-1428彩显,开机后屏幕无图象,只有一条水平亮线。 故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首先找到场扫描部分(由...
2007-08-16
故障现象一:开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。 分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况: 1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行...
2007-08-16
液晶显示技术常用名词术语表 英语缩写(英语)汉语 COB(ChipOnBoard)将IC裸片固定于印刷线路板上 COF(ChipOnFPC)将芯片固定于TCP上 COG(ChipOnGlass)将芯片固定于玻璃板上 EI(ElectroLuminescence)电致发光,EL层由高分子量薄...
2007-08-16
飞利浦显示器一览表商业名机型商业名机型104S104S11/89H107T107T20/89H TCO99105G105B10/89H107T107T21/09H105B105B11/89(Silver/Blue)107T107T21/19H&nbs...
2007-08-16
问:为什么有些显示器在开机的时候会发出“啪”的一声? 答:显示器在连接电源开关后,其内部的消磁线圈就会开始工作,以消除周围磁场对显像管的影响,保证显示器不会因磁化导致影像及色彩失真。开机的时候会听到“啪”的一声是由于消磁电流(比正常工作电流大得多)通过消磁线圈产生的声音...
2007-08-16
对于计算机用户来讲,最亲近的莫过于显示器了,可以说它是计算机系统不可或缺的组成部分。目前大家常用的还是CRT显示器,而CRT显示器也极易出现故障,那么如何才能检查和排...
2007-08-16
电脑的显示器是电脑的窗口,如果它出问题,就无法使用电脑了。而判断它们的故障又比较复杂,因此笔者把平常积累的经验加以总结,汇成本文与大家交流。 临时黑屏 ...
2007-08-16
三星510B彩显开关电源剖析原理图2002年,第13期,类别:专题维修 一台15英寸三星彩色显示器开机无显示,经检查发现开关电源中的TH602烧毁,且其附近的元件发黑。由于本机未附电原理图,进一步检修有难度。为此先按照实物绘出开关电源部分原理图。 根据所绘原理图分析,损...
2007-08-16
各种机型进工厂维修模式的方法[分享] LG CB775N 同时压左键和电源键几秒后屏闪一下 再进入OSD菜单消磁选项进入既可美格单键飞梭按住单键飞梭键开机北泰按住2键开机厦华15Ⅲ:先按住消磁键,再按下飞梭键,然后放开消磁键直到FACTORY OSD出现。厦华17寸:关机状态下,按下电源开...
2007-08-16
电脑彩显的行输出变压器加速及聚焦电压异常是一种较为常见的故障,对于此类故障通常需要更换整个行输出变压器,但由于彩显的行输出变压器不像彩电的行输出变压器那样容易购到,且价格也较高,可按以下方法应急修理: 1、加速电压异常:加速电压异常通常由行输出变压器、显像管加速极电路或显像管不良引起...
2007-08-16
谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不拿,只是把遥控器“乱”按一通,电视机的故障就解决了。你说奇怪不奇怪? 既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好,那我们的电脑显示器是不是也可以不拆机就能解决一些问题呢?...
2007-08-16
