• 18种彩显行输出管主要特性
    New Page 118种彩显行输出管主要特性 电脑彩色显示器的行频远高于彩电,因此,对行输出管电气特性参数(尤其是特性频率)的要求也高于彩电。表中行输出管的特性频率不低于8MHz,适用于彩色显示器。其中C4769和BU2508DF两种型号使用最为广泛. ...
       2007-08-16
  • 彩显行输出管主要18种特性
    彩显行输出管主要特性18种 电脑彩色显示器的行频远高于彩电,因此,对行输出管电气特性参数(尤其是特性频率)的要求也高于彩电。表中行输出管的特性频率不低于8MHz,适用于彩色显示器。其中C4769和BU2508DF两种型号使用最为广泛. 型&n...
       2007-08-16
  • 显示器维修基础
    显示器是电脑中的基本输出设备,是人与电脑对话的窗口。它在电脑配置中是一个耐用器件,许多电脑的升级都是在保留显示器的前题下进行的。电脑主机一般只能使用两三年或四五年,便因所使用的新软件的技术要求提高,而被淘汰;但显示器对一般用户来说,可以使用十年左右,可是在使用过程中,也会经常遇到显示器出问...
       2007-08-16
  • 液晶显示器维修判断
    以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路:1.显示器整机无电这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。比较少见的故障是由主...
       2007-08-16
  • CTX1797C显示器维修分享
    故障现象:开机有高压声,而后保护。维修经历:首先检查行电路,二次电源,无发现异常,行电流正常。测量尾板电压,开机瞬间加速极电压正常,RGB三枪电压正常,无灯丝电压,发现问题,检查灯丝电路,在主板下方检查发现灯丝电压产生电路变压器初级回路电阻开路,换上30-50 欧姆1W电阻,开机测量灯丝电...
       2007-08-16
  • 显示器如何维修
    1:不通电。 当我们接到不通电的机器时,首先就是判断问题在哪部分。打开机壳,先看有没有什么明显的烧坏啊,接触不良啊等情况。在用万用表先测试保险管(如果保险管没有坏,可以判断整流滤波电路是好的),在测开关管有没有坏(如坏了,那么问题就在电源部分,就查他的相...
       2007-08-16
  • 彩显维修信号源自制
    本文介绍一种用集成电路MSE681N制作的彩色显示器维修信号源,它能满足脱机时的维修需要。该信号源的输出信号种类如附表所示。一、电路原理 该信号源的电路原理如附图所示。其核心器件为专用集成电路MSE681N,它包括中央处理器、图像形成与同步发生、同步形成...
       2007-08-16
  • 示器
    显示器维修是众多电脑DIY的弱项。平时,如果是系统崩溃了,或者说到超频等等,许多DIY都能口若悬河的说出许多道道来。但一遇到显示器出问题了,大家就会觉得束手无策了。再加上许多的电脑报刊上,谈电脑软硬件,谈各种主机外设维护的多,而介绍显示器维修的少之又少,而且既使有介绍也是较专业的维修内容了...
       2007-08-16
  • 显示器常见故障解决问答
    的显示器最近发生了这样的情况:刚打开显示器的时候屏幕上的字符比较模糊,然后渐渐才清楚。这是什么原因造成的?  答:这很可能是您的显示器步入了“老年期”。原因是:显像管内的阴极射线管必须由灯丝加热后才可以发出电子束,但如果阴极射线管开始老化,就会使这个加热的过程变慢。您在打开显示器的开始阶段...
       2007-08-16
  • CMOS电池失效引起黑屏故障
    故障现象:单位的一台兼容机,采用杂牌主板,芯片组为Intel810,CPU为赛扬733MHz,不经常使用。近日笔者重装了系统,使用几天后,突然出现无法开机的现象:按下机箱Power按钮后,光驱、硬盘指示灯长亮,光驱不能出仓,硬盘也没有出现读盘的声音,显示器黑屏,而且不能通过Power按钮关...
       2007-08-16
  • 二手显示器的翻新方法大揭秘
    二手显示器翻新方法大揭秘现在的二手电脑配件在市场上是越来越好卖,可是消费者在选购时一旦走了眼,就有可能事得其反了。尤其是二手彩色显示器,js们能做手脚的地方非常多,大家会发现相当一部分商家处出售的二手彩显看起来都有八...
       2007-08-16
  • 显示器维修(实战篇)
    下面具体介绍一下常见故障的检修方法。  一、如何维修显示器的开关电源  如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断...
       2007-08-16
  • CRT显示器故障维修4例
    故障现象1:AST(VGA)彩色CRT显示器显示垂直幅度正常,但水平幅度缩小。故障分析与维修方法:显示的内容完整,表明场扫描电路、视频放大电路、高压电路都基本工作正常,可能损坏的电路是行扫描电路、电源电路。检查维修方法如下1.关机断电,静态测量行扫描电...
       2007-08-16
  • 显示器的维修实例
    1、Acer7154S黑屏开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时间越长,最后完全黑屏。DOS下黑屏少一些。分辨率越高,故障出现时间越快。且黑屏时面板上三个菜单选择按键都失效。故障时测CPUIC850(AP3...
       2007-08-16
  • 把显示器调为最佳的方法
    你时常觉得显示器的亮度和对比度不够、或是有倾斜不正的画面出现,但又不知道该怎么样调整吗?想知道我这个“眼哥”是如何测试调整显示器的吗?(我是谁?)那你一定不能错过这篇文章。  对大部份用户而言,一部电脑的好坏是由CP...
       2007-08-16
  • 怎样保养液晶显示器
    如果你手头上用的是一台笔记本电脑或者台式液晶显示器,你肯定是百加呵护的吧?但对于那一块幽幽的液晶显示器,你照顾好它了吗?你是不是经常用手去触摸那可人的幽蓝色的屏幕?其实,大家在使用时经常没有注意去注意液晶显示器的保养。LCD的使...
       2007-08-16
  • TFT-LCD液晶显示器分辨率有哪些
    分辨率像素数长宽比简称320x24076,8004:3QVGA640x400256,000&nbs...
       2007-08-16
  • 液晶显示器维修二例
    液晶显示器对广大玩家来说已经不再像以前那样高不可攀,它的价格已经基本可以接受。对CRT显示器的故障维修大家已经见得多了,笔者在这里就介绍一下比较“贵族”化的LCD显示器的维修例子。  例一:一台二手NEC15英寸液晶显示器,故障现象为电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。故障分析 ...
       2007-08-16
  • 经典再现啦!显示器常见故障大搜集
    一直以来,显示器作为电脑配件中比较重要的配件始终是消费者选购过程中较为重视的部件。而每当显示器出现故障时,消费者则是显得一筹莫展,一时之间束手无策。其实,在对显示器的工作原理进行初步了解之后,消费者自己也能进行简易的维修和保养工...
       2007-08-16
  • 惠普HW6500细节曝光
    早在2个月以前的《正方形屏幕PPC惠普最新PDA手机曝光》文章中,我们就为大家预告过惠普将要推出最新的采用WindowsMobile2003SecondEdi...
       2007-08-16
