• 巧修长城彩显无光故障
    一台长城14英寸Wescom彩色显示器出现了无光故障,据机主说,该机使用四年来,一直使用正常,但在前些时侯慢慢出现了亮度偏暗的问题,将亮度调到最大位置才能看到很暗的图像,慢慢地到后来就一点光也看不到了。将显示器后壳拆下后接上电脑主机,开机,可听到阳极高压产生的轻微“噼叭”声,说明行部分工作...
       2007-08-16
  • 东芝TFT液晶屏的维修
    一台东芝4英寸TFT彩色液晶显示屏损坏(该显示屏是国外拆机件,在国内很多电子爱好者将其改成电视机,效果不错),故障现象为无图像、背景光不亮。 该机的液晶显示板的型号为TOSHIBA TFD40W11,驱动板型号为NEC-14T。驱动板的功能是产生3kV电压供荧光灯,有一组开关电源向显示板...
       2007-08-16
  • 显示器黑屏维修入门
    开机后显示器黑屏,无显示,是许多计算机用户经常遇到的问题。其实,只要你对计算机有一定的了解,有些非元件损坏的简单故障完全可以自己动手排除。  一、检查主机电源是否工作?电源的风扇是否转动?主机面板上电源指示灯、硬盘指示灯是否亮?因为若主机电源不工作或主板没有电,显示器没有接收到数据信号,显...
       2007-08-16
  • IBM2248-005彩显开关电源原理及维修
    一台IBM SVGA 2248-005彩色显示器联机后开机,指示灯闪动后熄灭,无屏显。指示灯不亮说明开关电源出故障的可能性较大,据实物测绘开关电源电路(见附图)供参考。  一、工作原理简述  该电源是它激调宽式开关稳压电源,主电源及行输出电源各用了一块脉宽调制集成块KA3842A。主电源有...
       2007-08-16
  • PHILIPS显示器故障维修一例
    一台PHILIPS14B显示器使用约一年半后,图像变暗,垂直方向拉长,水平方向左右均向中间压缩约二分之一。调整显示器面板调整电位器均不能恢复正常。调整显示器位置或显示器信号线,图像能恢复正常,但不久故障现象再出现。 由显示器变暗、垂直方向拉长,可知行高压不足;水平方向向中间压缩,表明行偏...
       2007-08-16
  • 三星500系列彩显原理简述与维修思路
    三星(SAMSUNG)500系列彩色显示器具有多频显示功能、频带宽、耗电少、失真小(低于1%)和多种保护功能。该系列彩显由开关电源、视放、扫描和控制电路等组成。工作原理简述:220V市电经整流、...
       2007-08-16
  • 显示器常见故障维修经验
    本人工作单位是一所职业高中,有数百台电脑,有不少显示器已使用数年,故障率逐渐升高,但多数是常见故障,用以下方法,能排除大部分的故障。  一、电源故障  1.无显示,指示灯不亮,保险管烧坏。  若保险管玻璃壳清晰透明,则说明只是保险丝坏了,原因是保险管质量不良或市电波动较大。若保险管玻璃壳炸...
       2007-08-16
  • 集成电路MC1391作彩显行振荡电路的检修
    在显示器中,以集成电路MC1391为核心的行振荡电路较多。MC1391的内部方框图如图1。该集成电路{1}脚为行扫描信号输出,{2}脚为地,{3]脚为行同步脉冲输入,{4}脚为行逆程脉冲输入,{5}脚为行AFC控制,{6}脚为电源输入,{7}脚为行振荡定时,{8}脚为占空比控制。电路比较简...
       2007-08-16
  • 同创MS1448彩显场幅异常的检修
    故障现象:场幅无规律变大,但每次手动调节场幅可正常显示。 分析检修:从故障现象初步判断CPU及模式存储器基本正常。重点查场输出电路。部分电路实绘如图。实测IC501(TDA8172){2}脚为9.1V,而{4}脚为-12V。查资料得TDA8172供电端{2}-{4}脚电压典型值为+...
       2007-08-16
  • TCL显示器维修实例
    一、M1766开机10分钟后,画面左右闪烁,伴有水平波纹上下滚动。 经检查,行、场扫描电路均正常,用动圈万用表测电源,+B54.V电压也正常,然后用数字万用表测C104滤波电容两端直流电压,数字表显示从0V~1000...
       2007-08-16
  • COMPAQ MV740彩显电源工作原理与检修
    笔者接修一台COMPAQ公司近年生产的17英寸MV740彩色显示器,其故障出在电源部分。该显示器未附电路图,其电源电路较特别,笔者对照实物绘出了其电源及相关部分电路图,如图1所示,并对其工作原理加以分析。图中各处的电压值,是显示器在脱机状态正常工作时,用500型万用表测得的,其中括号...
       2007-08-16
  • 显示器图纸资料
    Philips 109B40显示器 下载LG 57m1显示器 下载LG 44m1显示器 下载LG Ca-32显示器 下载 ...
       2007-08-16
  • 显示器维修入门全攻
    显示器维修是众多电脑DIY的弱项。平时,如果是系统崩溃了,或者说到超频等等,许多DIY都能口若悬河的说出许多道道来。但一遇到显示器出问题了,大家就会觉得束手无策了。再加上许多的电脑报刊上,谈电脑软硬件,谈各种主机外设维护的多,而介绍显示器维修的少之又少,而且既使有介绍也是较专业的维修内容了...
       2007-08-16
  • CASPER彩显无光栅的检修
    故障现象:电源指示(绿)灯亮,无光栅。 分析与检修:打开机壳,通电检测,主电源D910输出端电压为90V,D911输出端电压为22V,D912输出端电压为15V,D914输出端电压为75V,D909输出端电压为8V,...
       2007-08-16
  • [组图]显示器电源电路维修
    无论是单色显示器还是彩色显示器,如要能很好的工作,都需要提供稳定的直流电源。电源电路对显示器的性能影响很大,如果电源的性能不好,会造成电路工作不稳定,也可能对光栅形成干扰,使显示的图像出现畸变。从维修的观点来看,显示器电源故障的发生率仅次于行...
       2007-08-16
  • VAST-1450彩显图
    点击放大 ...
       2007-08-16
