• SONY GR700 机型开机无任何反应
       SONY GRX700 按下电源开关无任何反应,插入电源适配器,电池充电指示灯也无反应。拆机测量DC-DC分配器电压均正常,顺查开机3V电压,对地电压为0V。这时故障现象可以判断为BIOS保护故障,需把BIOS备份电池拔下,短接两个引脚1-3秒。然后把BIOS备份电池装好,开机检测故...
       2007-08-16
  • COMPAQ N800V 开机运行一段时间后自动
      COMPAQ N800V开机运行一段时间后,系统反复自动重起,摸机子底部特别的热。打开机子内部并加电检查,CPU风扇转,单转速较慢,待机子进入系统后手摸U散热片的温度越来越高,风扇转速没有任何变化。风扇转速慢不能及时的热量排放出去,导致CPU温度过高而反复重起。更换CPU风扇故障排除。...
       2007-08-16
  • SONY GR1001 机型花屏
      SONY GR250一开机在DOS状态下,有蓝颜色的横竖交叉的条纹。进入WIN2000系统后故障依旧,外接CRT显示器显示现象和液晶屏相同。而且常有死机现象发生。此时打开机子,将显卡板拔出从新插入(此种机型显卡板与主板是分离的通过蜂窝插槽连接)用力把板压匀,故障排除。这种现象为显卡接触...
       2007-08-16
  • 显示器变成了紫色后如何处理
    问:当我在关闭了系统后不久再打开机器时,屏幕显示为紫色,显示的图标等比较模糊。过了一会儿,颜色又恢复正常。我该怎么办?是否应买一台新的?   答:当显示器出现整体的色彩偏差时,大多数都是由于三个色彩信号之一出现故障引起的。您的显示器似乎是由于缺少绿色信号而只剩下红色和兰色信号,这样就使屏幕...
       2007-08-16
  • LCD屏无论在启动或运行时都偏红
    请检查电脑附近是否有磁性物品。或是显示屏与主板的连接线松动。...
       2007-08-16
  • LCD液晶不稳定维修
    LCD不稳定,不管是用电池还是交流电都一样不能调节亮度,或调了之后会闪,时间用长了也会一闪一闪的;但有时候正常。液晶屏闪烁与电压或周围用电器都有关系,有两种可能:一是接触不良,另一种可能是高压板的问题。...
       2007-08-16
  • NEC15英寸液晶显示器无显示维修
      NEC15英寸液晶显示器电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。  液晶显示器的电源指示灯亮,至少说明显示器的电源是好的。而屏幕无任何显示,最普遍的情况是液晶显示控制模块与液晶显示板的段电极之间,有接触不良的故障。拆开显示器的外壳,可以看到控制电路和电源电路两个模块的电路板。拆下电路板后露出...
       2007-08-16
  • 更换显示器后黑屏原因
      15英寸的BenQ LCD,将原来的CRT显示器替换下来后,开机自检正常,但进入Windows桌面时发生黑屏,重新启动后问题依旧。  出现这种问题是因为显示器的刷新率或分辨率设置超出了LCD的支持范围,解决方法如下:  第一步,正常启动电脑,在开始启动Windows时按下键盘上的F8键...
       2007-08-16
  • LCD的屏幕上有拇指大小的黑斑
    很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形。这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现灰暗部分,这个部分在白屏下很容易发现,一般大小都是十几平方毫米,也就是拇指大小,这不会...
       2007-08-16
  • LCD开关时,屏幕上出现了干扰杂纹
    这种情况是显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。...
       2007-08-16
  • 显示器维修两例
    实例一   一台万普1448A3彩显,使用半年后出现屏幕颜色不稳定的现象,颜色会突然变化,持续的时间不确定,有时1秒~2秒钟,有时4秒~5秒钟不等,有时则必须用手拍击才能复原。   这是典型的接触不良。开机检查各插接件,反复插拔,然后在打开后盖的情况下通电检查,故障似乎解决,颜色不再闪烁,...
       2007-08-16
  • 显示器维修实例
    有两台UIS17纯平的显示器故障现象为:电源指示灯熌烁不停。初步判断为行输出电路有故障。拆开机盖后检查发现为二次电源调整管IRF634及行管BU4530AL均损坏,行管用C5803代换后通电试机一切正常。 一台CST17普屏的显示器型号为700S,故障现象为电源指示灯不亮。拆机检查为行管C...
       2007-08-16
  • 显示器术语解释
    分辨率 分辨率代表了显示器的解析度,表示一帧画面上水平方向上的像素点数,我们通常所看到的分辩率都以乘法形式表现的,比如800*600,其中“800”表示屏幕上水平方向显示的点数,“600”表示垂直方向显示的点数。显而易见,所谓分辩率就是指画面的解析度,由多少象素构成其数值越大,图象也就越清...
       2007-08-16
  • 显示器维修二十三例
    故障现象:一台台湾产ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图象,只有一条水平亮线。 故障分析与排除:出现水平一条亮线,说明行扫描、行输出部分无问题,估计故障出在场扫描部分。打开机壳,首先找到场扫描部分(由TDA1675及外围元件组成),开机测量TDA1675各脚电压,...
       2007-08-16
  • 行场扫描处理电路TDA4858测试数据
    行场扫描处理电路TDA4858测试数据 引脚 标示符号 引脚功能 电压(V) 1 HFLB 反馈信号输入 -0.06 2 XRAY X射线保护,电压超过6.4V时,保护电路启动 5.82 3 BOP +B电压控制输出 3.07 4 BSENS +B电压比较控制输入 1.40 5 BIN +...
       2007-08-16
  • 行输出变压器
    行输出变压器 彩电的行输出变压器形成直流高压的原理,是将逆程脉冲整流后,利用显像管的内壁的电极和外壁的石墨层形成的电容,对整流后的电压滤波,形成高压,在行输出的内部没有专门的高压滤波电容,但是彩显的行输出变压器有区别,一般在行输出变压器的内部高压输出对地(或者间接对地),都接有一只专门的高...
       2007-08-16
  • 液晶屏左右两边为何会有黑边
    问:我的电脑是升技BH7主板、P4 2.4GHz CPU、KingMax DDR400 256MB内存、万丽ATI Radeon 9100 VIVO 64MB显卡、美格AY565N液晶屏,酷鱼7200转/分 80GB硬盘,C区装WinXP,D区装Win 98,使用摄像机或录像机视频输入以及...
       2007-08-16
  • 液晶显示器觉常见问题解答
    液晶面板 液晶面板是液晶显示器的主要组件,占去了液晶显示近80%的成本。目前世界上拥有面板制造技术的厂家并不多,只有 SHARP(夏普)、SANYO(三洋)、三星、LG-Philips、台湾的友达等厂商拥有核心技术,大多数液晶显示器都是用它们的面板来组装生产的。 面板的质量和身价目前分为三...
       2007-08-16
  • 显示器屏幕只显示1条水平亮线的维修
    一台CTX PR705F显示器,在使用过程中出现屏幕只显示一条水平亮线的故障。根据以往的经验,这是一种很典型的故障,通常是场输出集成块被击穿所致,只要把场输出集成块换掉就可以解决。于是毫不犹豫就把场输出集成块(IC201/TDA8172)拆下,换了一个新的同型号的场输出集成块。满怀信心地接...
       2007-08-16
