• 14PIN、20PIN、30PIN的LVDS接口定义
    问1:14PIN的LVDS接口是如何定义的,采用哪种屏线?答:14PIN的LVDS接口如下,主要是早期笔记本用单6位屏。这种液晶屏主要采用DF19-14P单6位线和51146-14P单6位屏线, 如图1所示。 ...
    张建华   2024-02-05
  • LVDS接口液晶面板的特殊信号
    对于LVDS接口液晶面板,其输入端除有几对差分数据线(内含串行RGB信号和HS/VS/DE信号)和一对或两对差分时钟信号线外,有些屏还包含以下几种特殊信号: 1.显示模式控制信号 &nbs...
    陈志学   2024-02-03
  • 液晶屏配板步骤出现问题的处理方法
    第一步就是查屏的型号,从屏参DATASHEET中确定屏工作电压、分辨率、接口类型第二步是做驱屏线。很多屏线都有配套的销售,但应用之前最好核对一下引脚功能以及线的插头方向是否一致。做驱屏线是一个十分重要的工作,在配屏中占有重...
    张建华   2024-02-01
  • 手把手教你把液晶屏改为显示器
    液晶屏改制成液晶显示器,主要步骤是选择好驱动板和其他配件就可以了。如图1所示的这块驱动板上需要连接高压板(根据屏是几灯的就选择几灯的)、按键板、VGA信号线、驱屏线、电源输人插座等。 ...
    张建华   2024-02-01
  • 轻松实现液晶屏改成液晶显示器
    液晶屏组装成液晶显示器或者液晶电视很简单,市场上很容易购买到除屏外全部套件,只需要把导线连接好,剩下的就是拧螺丝等简单工作了。不过为了让大家更明白液晶显示器是怎么组装的,本文先讲解哪种液晶屏可以改成液晶显示器,让大家对屏配板知识有所了...
    张建华   2024-01-28
  • 液晶显示器常用术语解释
    液晶显示器作为新一代的终端显示器件,现已广泛用于彩显或彩电中。由于液晶显示器的显像原理及内部结构不同于CRT显像管,因此出现了许多新的术语,为便于选购或维修液晶彩显或液晶彩电,下面对液晶显示器的常用术语进行介绍,供参考。 ...
    李中兴   2024-01-26
  • 液晶显示器烧录器的使用方法
    一、液晶显示器维修用烧录器的功能 液晶显示器采用的MCU一般都会支持ISP(在线编程)模式,通过专用软件和简单的接口电路就可以实现写操作。烧录器其实就是-一个ISP接口电路,硬件成本并不高,只因为有了软件的支持,才有了更多的用...
    张建华   2024-01-24
  • 三星2494LW液晶显示器电源板的故障维修
    三星2494LW型液晶显示器社会拥有量较大,其电源与背光灯电路在一块板上,为整合电源,本文将着重介绍电源部分的维修,电源部分电路如图1所示。 ...
    李洪臣   2024-01-01
  • 清华同方19英寸液晶显示器配板维修实践
    学校十几个机房共有五百多台型号为清华同方S7960的19英寸液晶显示器,最近有个别机器出现开机画面无显示的故障。由于机器已过保修期,于是决定自己动手进行维修。 通过代换检修方法...
    孙承庭   2023-12-20
  • 明基FP71G+液晶显示器电源板NCP1200AP40的维修
    故障现象:接修一台同事的BENQ FR71G+型液晶显示器,通电后开机,黑屏,指示灯不亮。分析检修:首先根据故障现象判断,故障在电源板。拆机后,首先直观检查电源板,没有发现烧焦、变形、变色等明显损坏的元件。然后测量+300...
    黄杨   2023-12-11
  • 宏基AL1706A液晶显示器电源板电路原理与屏闪故障维修
    宏基AL1706A液晶显示器电源实绘电路如图1所示。 一、TOP245YN电源芯片及工作过程 该芯片为TOPSwitch-GX产品系列,集PWM/MOS...
    黄扬   2023-12-07
  • 联想液晶显示器故障检修6例
    故障现象1:联想LXH-GJ15L型液晶显示器,开机瞬间有显示,随后黑屏,有暗像。分析检修:此故障与背光灯驱动等电路有关,该部:分实绘电路见图1所示。通电,反复按开/关键测接插件CN1③脚电压在4.6V和0V之间变化...
    黄杨   2023-12-02
  • 戴尔E190SF液晶显示器主控板电路图以及休眠后无法唤醒的维修
    一台戴尔E190SF液晶显示器,只要进入休眠状态,除电源指示灯呈橙色外,再也无法通过活动键盘、鼠标、按显示器面板按键等方式激活显示,如同死机一般,只能断电等电源橙色指示灯慢慢消失后再通电开机才能恢复正常,只要不进入休眠状态,工作多长时...
    黄杨   2023-11-27
  • 三星T220液晶显示器不开机的故障维修3例
    例1:经多次开机操作后偶尔能开机,一旦开机后又难以关机,后来无论怎么都不能开机。开/关机电路分析:拆开机壳,为了便于分析和检修,笔者根据实物绘出了该机的部分电路原理图,如图1所示。 &nb...
    郑世隆   2023-11-27
  • LCD常用的MOSFET管知识介绍
    主要的应用范围:1、液晶屏供电开关管;2、信号通道供电开关管;3、DC-DC功率扩展开关管;4、背光电路功率驱动管。 MOSFET的种类:1、双P沟道MOSFET;2、双N沟道...
    《家电维修》2013年2期   2023-11-13
  • LCD液晶显示器高压板的代换方法
    由于背光高压板电路工作在高电压、大电流状态下,所以故障率相对较高(仅次于开关电源电路)。高压板电路异常造成的液晶彩显典型的故障表现有:一是开机黑屏;二是关机后白屏;三是无规律自动黑屏。从原理上看,第一种故障是背光板已损坏而停止工作了,第...
    方跃斌   2023-11-06
  • DELL戴尔ST2420LB液晶显示器通电后不开机的维修
    一台DELL(戴尔)ST2420LB液晶显示器,上电后不开机。拆机检查,发现保险烧断,电源芯片TOP258PN击穿,其他元件正常。更换上述损坏元件,并将光耦817B换新后上电开机,故障排除。实测该显示器电源板及背光驱...
    方位   2023-10-30
  • 液晶显示器代换通用驱动板故障一例
    在液晶显示器中,驱动板故障率相当高,在无法获得原装驱动板时,最常用的办法就是采用通用驱动板替换原驱动板。液晶显示器的原装驱动板有12V供电的,也有5V供电的,而通用驱动板都是12V供电。用12V供电的通用驱动板代换原装12V供电...
    陈霞飞   2023-10-24
