经调节聚焦电压后,故障变为冷机时散焦,过一会字符清楚。这种现象是高压包帘栅电位器漏电,进而影响到聚焦电压。这是彩显的多见故障,仅换管座大多不能解决问题,这和修彩电有差别。彩电中高压包帘栅电位器漏电较少见,散焦多数是显像管管座漏电,换掉管座就能排除故障。彩显却不同,散焦伴随着亮度增加,是帘栅...
2007-08-15
开盖后测主电压有50V。断开真负载,挂灯泡作假负载,主电压有90V,开关电源输出正常。故障在行输出电路。进而查得高压包{8}、{9}、{10}脚分别输出正50V和负130V。正50V作为高压包输出检测等用,负130V主要作为亮度控制。有关电路见图2。经...
2007-08-15
三菱15英寸液晶彩显.使用中经常无规律出现忽明忽暗故障。屏幕亮时,从
故障出现时,测外部电源变换器输出电压为稳定的12.7V(标称值为12V),可见故障在显示器内部电路。出现忽明忽暗的故障,从LCD液晶屏的显示原理结合故障现象.初步判断高压灯管驱动电路异常。液晶显示器结构紧凑,元件封装及排列精密,实修时应谨慎拆卸:先在工...
2007-08-15
LG57i显示器,开机即听到一声很响的高压放电声,显示屏黑屏,电源指
该机型性能指标优良,二次电源电路由分离式行输出电源电路和高压电源电路两大独立部分组成.其电路图与LG-CS950显示器类同。按照一般检修思路,电源指示灯为绿色,说明该机主电源和前级CPU控制部分正常.应属于典型的X射线保护电路动作起控所致,相关部分电路...
2007-08-15
开盖后调机内行频电位器不起作用,检查该电位器(VR101,1kΩ)正常。测量动触点电压,始终为0V,如图。12V经过R141、VR101、R146到地,从VR101的动触点分压出来的不同电压,加到HA17358{5}端控制行频。HA17358工作正常时...
2007-08-15
EMC彩显开机后,电源指示灯不亮,开关电源变压器中有较轻的“哒哒”声
根据故障现象分析可能是开关电源负载严重短路引起,断电后,检测行管已经击穿。行管损坏的原因有:行供电偏高;行逆程电容失效;行激励脉冲不正常;行负载短路等。首先断开行负载,在主电源输出滤波电容C1两端接一个25W的灯泡作为假负载。测电容C1两端电压为65V...
2007-08-15
测单刀双掷开关非公共端的两端间电阻值无论在开关状态如何情况下均为2kΩ不变。拆下测量却一切正常!分析电路中存在故障。测试发现开关电源厚膜块IC601的{3}脚(线路板上标有VCC)与{2}脚短路,{2}脚为接地(热),说明电源厚膜IC的工作电源对地短路...
2007-08-15
VAST VT-1450彩显彩显开机后无显示,电源指示灯亮。
该机的视放IC为TLS1233。检测WT8043正常。检测TLS1233的各脚电压,发现电源端第{16}脚电压只有8.5V,偏低。查12V电源电路(如图所示)。测IC602的输入端只有11.3V。焊下限流电阻R648测量,阻值已变成了39Ω,将其更换成...
2007-08-15
VAST VT-1448彩显联机后开机,电源指示灯亮,屏幕无显示。
打开显示器后盖,联机后开机,测量视放IC(LM1203)各脚电压,判断是由于第{14}脚无黑电平钳位脉冲输入而引起该故障(当无该脉冲时,LM1203的第{5}、{8}、{10}脚电压均为0V)。 该机的同步信号鉴别IC为WT8043,主机输入的行同步...
2007-08-15
试调高压包帘栅电压,亮度很好。说明显像管是正常的。测灯丝电压有5.6V,比正常的6V稍低,彩显灯丝电压值要求较严,判断与此有关。彩显灯丝电压是从开关电源次级整流滤波后取得的,而此类机还用这一电压经一只7805去供给其他电路。该电路对滤波电容的要求较高,...
2007-08-15
HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,无光栅
据故障现象分析,这类故障一般在开关电源或行电路部分。经观察发现电源保险丝F001已熔断,管壳发黑,用万用表检测开关电源电路和行电路,发现全桥整流D001、滤波电容C004已击穿,其他元件无异常。更换上述损坏元件试机,显示器工作恢复正常。...
2007-08-15
Philips 14B(4CM5089/89H)显示器在WIN9X图
分析可能该机的频率自动跟踪系统有问题。着重检查由7501(HEF4051)电子开关控制的分支电路。将显示器设置为800×600@75Hz,测得7501的{4}脚电位为零,其他模式下该脚电位为高电位(7.65V),说明7501(HEF4051)基本正常,...
2007-08-15
满屏光栅呈紫红色,说明缺绿色,重点检查绿色视放级电路及显像管电路。经检查,发现视放管7722损坏,但更换后故障依旧。再仔细检查,发现耦合线圈5723已烧断呈开路状态。换上相同型号的耦合线圈,通电显示器工作恢复正常。...
2007-08-15
GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无光栅。
测开关电源45~135V端供电电压为0V,断开45~135V端的负载,供电电压正常,说明故障在行电路中。测行管Q403已击穿,行激励回路电阻R422(27Ω)阻值不到10Ω,其他元件未见异常。更换损坏元件检查无误后开机,“吱吱”叫声消失,显...
2007-08-15
AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无显示,机内有“
先断开开关电源各路负载,测电源输出电压12V为正常;恢复断开的其他负载,仅断开行扫描电路供电,测12V电源也正常;说明行扫描电路有故障。重点检查行扫描输出电路各元件,发现行输出管Q405(BU406)c、e极短路,逆程电容C415短路,更换后故障排除。...
2007-08-15
GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十几秒钟。
根据故障现象,判断故障部位在开关电源电路。通电测X304端电压,开始时无电压,当“吱吱”声逐渐减小时,电压也逐渐上升到正常值113V。此现象说明电源振荡周期不准,达到稳幅振荡状态所需的时间过长。采用代换法,代换原开关管2SD1403后,故障排除。...
2007-08-15
ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指示灯不亮,显示
根据故障现象,判断故障部位在开关电源或行输出电路。断开行供电电路并接上300Ω/50W假负载试机,电源指示灯亮,检查行输出电路各元件,发现行输出管Q608(2SC4769)c、e极短路,其他元件均正常。用2SC3688代换试机,故障排除。...
2007-08-15
CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机内发出轻微的“
根据故障现象分析,故障出在开关电源部分,字符和图像抖动,是由于电源电压纹波系数太大引起的。 检查整流桥堆PR801,未见异常;取下300V直流输出端的滤波电容C805(470μF/200V)、C806(470μF/200V)测量,发现C806开路。更...
2007-08-15
一、新手维修入门须知 1.首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。 2.准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。烙铁选择20W~2...
2007-08-15
测电源变压器T601各次级整流二极管负极对冷地间的电阻值,无短路和漏电现象。查行管正常,断开行管供电电路,带上假负载开机,测假负载两端电压为0V,初步判断故障在开关电源部分。测C610两端310V电压正常,而IC601{7}脚电压在15V左右作周期性...
2007-08-15
