一台长虹KFR-28GW/BP变频空调室内机运行正常,电源和运行指示灯亮,但外机不工作。根据维修经验,可判断为模块开关电源故障。正常情况下,外机主板输入12V电压应正常,模块开关电源的输出端也应有正常直流电压。若测得上述两处均无...
张新德 2024-11-08
一台长虹KFR-28GW/BP变频空调开机外机不工作,到达现场后,用遥控器操作确定为通信故障。接电开机,若测得PC402光耦合器接入端有跳变电压,而光耦合器输出端有5V电压不跳变,则说明光耦合器有可能已损坏,该机通信电路光耦合器P...
张新德 2024-11-08
海信KFR-72LW/36FZBPJ空调压缩机不起动的故障维修
接修一台海信KFR-72LW/36FZBPJ型空调室内风机工作,但压缩机不起动。到达现场后, 按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响两声后,进入自检状态,故障自检代码“27”,经查为“无负载故障”。首先检查IPM的U、V、...
张新春 2024-11-08
一台海信KFR-5201 LW/BP型空调开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不起动,显示屏无显示故障代码。到过现场后,检查用户电源电压在220V左右波动,说明正常。根据故障现象初步判断为压缩机坏或室外机电控板问题。 ...
张新春 2024-11-08
海信KFR-50W/39BP空调压缩机自动停机但风机转的故障维修
一台海信KFR-50W/39BP型空调压缩机自动停机,风机转。到达现场后上电开机,查看代码灯LED1、LED2、LED3显示状态为“亮->闪->灭”,初步判断是电流过载保护,应重点检查电流检测电路。 &...
张新春 2024-11-08
一台海信KFR-50W/26VBP风机正常运转,但压缩机不起动。到达现场后通电, 发现压缩机不起动,风机能正常运转,故障自诊断显示(亮、亮、灭),初步判断为传感器故障。首先用万用表DC20V档检测排气、盘管及环境传感...
张新春 2024-11-08
海信KFR-50L/39BP空调制热模式下室内机风机不转的维修
一台海信KFR-50L/39BP型空调在制热状态下,室内机风机不转。首先对故障进一步分析,此故障在制热状态下,室内风机不转,但在制冷状态下室内风机运转正常,说明故障出在室内机盘管温度传感器电路或通信电路中。 &n...
张新春 2024-11-08
海信KFR-50L/26VBP柜机室外机风机不转且不制冷的维修
一台海信KFR-50L/26VBP 型柜机室内风机转,但外风机不转,不制冷。用万用表测外机端子板200V电压正常,但外机电路板指示灯均未亮,初步判断外机电路板开关电源存在故障。 &nbs...
张新春 2024-11-08
海信KFR-5001LW/BP空调开机无反应且显示故障代码5
一台海信KFR-5001LW/BP空调器开机无反应,显示故障代码“5”。该故障应利用故障代码和自诊断功能进行判断和检修,经查显示代码“5“为通信故障。 用万用...
张新春 2024-11-08
一台海信KFR-45LW/39BP型空调器接通电源后,采用遥控器进行遥控开机,机器无反应。首先检查遥控器正常,然后测量用户处的220V交流市电电源电压基本正常,已经加到了空调器的室内机中,说明故障在室内机电路板。 ...
张新德 2024-11-08
海信KFR-3601GW/BP空调通电后室外机不启动的故障维修
一台海信KFR-3601GW/BP型空调通电后室外机不起动。到过现场后,测外机接线板L、N端220V正常,测N、S为24V不抖动,说明室内机正常,故障应在外机控制板。打开外机, 查看熔丝管正常,测300V电压也正常,又测低电源无5V和12V电...
张新春 2024-11-07
一台海信KFR-26G/77VZBP空调开制冷,室内风机工作正常,外风机及压缩机不工作;显示屏显示室内温度,但室外温度不能正常显示。首先测量S,N端子电压为24V左右,无跳变;无故障代码。说明外机信号不能正常传送给室内机,考虑外机通信...
张新春 2024-11-07
一台海信KFR-2619G/BPR变频空调制冷时,室内机风扇正常运转,能听到继电器吸合的声音,但室外机无任何反应。该故障应利用故障代码和自诊断功能进行判断和检修。连续按遥控器上“传感器转换”键两次,电源灯和运行灯亮,经查是“通信故障”...
张新春 2024-11-07
一台海信27BP KFR-6OW型空调室内机吹风,但室外机不起动。变频空调器室内机吹风,室外机不起动属于电控性能故障,通常是由于室内机故障或室外机通信故障造成的。 ...
张新春 2024-11-07
一台海信KFR-35GW/06BP型变频空调器开机后出现压缩机不运转的现象,即通电开机后,空调器既不制冷也不制热。根据维修经验,压缩机不运转一般应重点检查室外机控制板电路,具体检查室外机的供电及变频电路是否正常。 ...
张新春 2024-11-07
海信KFR-32S/27ZBB壁挂式空调室内机发出嗡嗡声后不转
一台海信KFR-32S/27ZBB挂机上电试机,室内风机转一会儿就发出“嗡嗡”响声,过会儿就不转了。到用户家后试机,查看外机启动运转正常,遂用手摸外机细管有冰凉感,说明空调制冷系统工作正常,判断故障可能是因室内风机电路异常所致,重点检查...
张新春 2024-11-07
海信KFR-26G/27ZBP空调在35°C以上无法启动的故障维修
一台海信KFR-26G/27ZBP型空调在气温35°C以上无法起动。根据维修经验,初步可判断为外机模块保护所致。拆开外机,重点检查变频模块板上的电流检测电路及电压保护电路是否存在故障,经用万用表实测反馈电阻R119、R147开路,...
张新春 2024-11-07
一台海尔统帅KFR-50W/0323T空调器制热模式下不工作,无热风吹出。根据故障现象初步可判断为室外机板存在故障,需要拆板维修。拆机检查室外板、 电容板是否上电(指示灯是否亮),如果指示灯亮,则说明室外机、电容板有可能存在故障。...
张新春 2024-11-07
海尔统帅KFR-50LW/02DCF22T柜式空调显示E14故障代码
一台海尔统帅KFR-50LW/02DCF22T柜式空调器起动2min后自动停机,显示板显示E14。根据故障现象可初步判断为室内电脑板故障,需要拆板维修。首先排查风机端子CN28是否插接良好、风机绕组是否短路或开路,经查上述部件均正...
张新春 2024-11-07
海尔KFR-50LW/R(DBPQXF)变频空调显示E7故障代码的维
一台海尔KFR-50LW/R (DBPQXF)变频空调器显示代码“E7”。经查,显示代码“E7”为室外热交传感器故障,需要拆板维修。将传感器从电脑板CN10接口上拔下,然后用万用表测试两根引出线间的电阻值,同时测量温度传感器处温...
张新春 2024-11-07
