松下CU-E13KD1/KFR-35W/BPD1变频空调外机不转不制
接修一台松下CU-E13KD1/KFR-35W/BPD1变频空调外机不转,室内机出风不冷。根据故障现象,初步可判断为外机主板故障,需要拆板维修。用万用表检测外机接线板电压正常,说明故障在外机电路,有可能为外机主板损坏。用如图1所...
张新德 2024-11-10
一台松下CS-NE13KF1变频挂机插上电还没开机,就听到室内风机飞速旋转起来,前挡板都没打开。根据故障现象初步可判断为室内风机电路存在故障,需要拆板维修。仔细检查室内控制板电路,发现控制室内风机继电器SSR1已严重...
张新德 2024-11-10
一台松下CS-G120变频空调器接通电源开机后,室内机工作基本正常,但室外机不工作。根据故障现象初步可判断为室外机开关电源存在故障,需要拆板维修。该故障应重点测量开关电源IC4的+14V和+5V直流电压是否正常,如果测量IC4输入端14V电压...
张新德 2024-11-10
一台松下CS-C90KC空调器工作时外机发出很大响声,刚开机短暂有冷气,但很快又不制冷。首先检查外机风叶是否转动,如果不转动,则说明电动机故障。于是拆下电动机,测量3条线电阻为300~800Ω,转动轴时有阻力,反复几次可以转动,但...
张新德 2024-11-10
一台松下CS-A13KF2型空调显示代码“H11”,不制冷。到达现场后, 用遥控器进行故障诊断,用细棒按住“诊断”键5s,遥控器上显示故障代码“H11”,再按遥控器上温度“上升”和“下降”,转换故障代码,当空调检测的代码与遥控器显示的...
张新德 2024-11-10
一台松下CS903K空调器用遥控器无法开机。先用同型号遥控器试机,故障依旧。进而换接收器,故障仍未排除,说明故障在室内机主板,需要拆板维修。首先检测遥控器编号A-B转换开关SW3,未发现有漏电和接触不良等故障。怀疑是时钟信号偏移所...
张新德 2024-11-10
松下CS/CU-G90KW变频空调停止运行显示H19故障代码
一台松下CS/CU-G90KW变频空调停止运行,显示故障代码“H19”。经查,显示代码“H19”室内风扇电动机电路异常。 首先将空调置于停止状态,用手拨动室内机风扇的叶片正常...
张新德 2024-11-10
一台松下HC10KB1空调器插电不开机,风扇就立即转动,开机制冷正常。根据故障现象,初步可判断为风机控制电路存在故障,需要拆板维修。拆机,检测室内机电脑板上风机控制继电器是否粘连或晶闸管击穿。经查为继电器损坏。该机风机控制继电器为固态继...
张新德 2024-11-10
一台长虹KFR-50LW/WBQ变频空调器显示代码“E2”。经查故障代码,显示“E2”是“通信异常”故障,此时室外机“LED1~LED3”指示灯“亮”->“灭”->“灭”。重点检查室内主控板与室外控制板之间连接线路、室...
张新德 2024-11-10
长虹KFR-50LW/Q1B分体落地式空调风机运转即停并显示E2代码
一台长虹KFR-50LW/Q1B分体落地式空调器风机运转即停,并显示代码“E2”。根据显示的故障代码初步判断为室外直流电动机故障,有可能是电动机或控制问题。在开机运行的情况下,测试XS436第⑥脚反馈电平,若是高电平,说明控制板...
张新德 2024-11-10
一台长虹KFR-50LW/Q1B分体落地式空调器不制热。经初步判断该故障有可能是因四通阀不吸合所致,应重点检查主芯片D450、反相驱动器ULN2003及继电器K463是否正常。首先确保器件D450、D462、 K463无漏焊、虚...
张新德 2024-11-09
一台长虹KFR-40GW/BM型变频空调运行灯内且不开机,到达现场后按动遥控器“传感器转换”键,该空调的指示灯“1、2” 亮,“3”灯灭,查故障代码表,确定为室外EEPROM故障。用指针式万用表的直流电压档测IC11 EEPROM...
张新德 2024-11-09
长虹KFR-40GW/BM变频空调运行灯闪手动关机后1灯一直亮
一台长虹KFR-40GW/BM型变频空调运行灯闪,手动关机后“1”灯一直亮。到达现场后,将空调开关拨到“关”的位置,故障指示灯“1”亮,表示通信故障。首先测试通信电压DC24V及光耦合器PC11(PC817A)①脚电压是否变化,经...
张新德 2024-11-09
长虹KFR-40GW/BM变频空调通电后无任何动作且遥控失灵
一台长虹KFR-40GW/BM型变频空调通电后无任何动作,且遥控失灵。根据维修该机型经验,应重点检查CN301两端AC220V电压是否正常;C304两端+300V电压是否正常。 &nbs...
张新德 2024-11-09
长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调故障指示灯1亮的维修
一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调运行灯闪,将开关拨到“关”的位置,故障指示灯“1”亮。经查故障指示灯“1”亮为通信故障。应重点检查关管STR-D1706、1Ω熔断电阻是否正常。拆开外机电控板重点检查开关管IC14 (S...
张新德 2024-11-09
长虹KFR-36GW/BMF变频空调外机压缩机一起动就停的故障维修
一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调外风机工作正常,但压缩机一起动就停。根据维修经验,初步可判断为电压检测电路互感器BT202异常所致。重点检测电压检测电感器BT202阻值是否正常。该机电压检测电路互感器BT202正常阻...
张新德 2024-11-09
长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调开机后室外机不工作的维修
一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调开机后室内机工作正常,外机不动作。根据维修经验,初步判断为CPU三要素电路故障所致。重点检测晶振电压是否正常,该机外机晶振( X10)正常电压应为2.0和1.7V。该机外机晶振电路如图1...
张新德 2024-11-09
一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调将开关拨到“关”的位置,故障指示灯“1”“3”亮,“2”灯闪。经查故障指示灯“1” “3”亮,“2”灯闪表示“AC电压检测异常”。该机内外机均有电压检测电路,其中,室内机电压检测...
张新德 2024-11-09
一台长虹KFR-36GW/BMF交流变频空调除霜不干净。根据维修经验,初步判断故障为盘管温度传感器检测电路。重点检查传感器接插件接触是否不良或传感器性能是否不良。检修时首先目测接插件是否正常接触良好,是否有脱落的现象。然后测量其两端的...
张新德 2024-11-09
一台长虹KFR-28GW/BQ型空调通电开机,室外机完全不工作,故障显示代码“04”。根据故障代码表初步可判断为通信故障所致。该机通信电路如图1所示,依次检查连接线是否正确、熔丝是否完好、室内端子排插②、③脚之间是否有串行返回信号...
张新德 2024-11-08
