接修一台海尔KFR-50LW/BP变频空调,用遥控器开机后整机无任何反应。根据故障现象初步可判断为电源电路故障,需要拆板维修。重点排查电源电路Z301压敏电阻是否击穿短路、保险FU300是否熔断、变压器一次绕组是否开路。该机电源...
张新春 2024-11-07
一台海尔KFR-50LW/BP变频空调通电后室内机风扇电动机高速转动,风速失控。根据故障现象初步可判断为控制电路故障,需要拆板维修。重点检查控制电路反相驱动器IC2(TDG200AP)及外围元器件是否存在故障,实际中多因反相驱动器...
张新春 2024-11-07
海尔KFR-50LW/BP变频空调开机无反应电源灯连续闪七次
一台海尔KFR-5OLW/BP变频空调开机无反应,电源灯连续闪七次。根据故障显示内容初步可判断为通信回路故障,表明通信回路中某一处出现断路,需要拆板维修。拆机检查,重点检查室内通信电路光耦合器TLP741内部是否断路,该机室内通信电路部分截图...
张新德 2024-11-06
接修一台海尔KFR-50GW/V(ZXF)2P壁挂空调,遥控与强制开关均不开机。该例故障无待机电源,初步判断为电源电路存在故障所致。拆机检查,用万用表分别测主滤波电容E8有320V电压,测关变压器输出端至整流二极管D8脚4V电压...
张新德 2024-11-06
接修一台海尔KFR-48LW/Z型柜机所有按键失效,且显示代码“E8”。经查故障代码对照,显示“E8”为面板与室内机通信故障。卸下显示板,用电烙铁焊下Q2、Q3、Q4检查,发现3个晶体管均存在漏电现象,如图1所示。...
张新德 2024-11-06
海尔统帅KFR-36GW/06TAB13T空调开机显示E14代码
一台海尔统帅KFR-36GW/06TAB13T型空调开机启动2min后停机,显示板显示代码“E14”。根据故障代码显示可初步判断为室内风机故障,先断电5min再重新上电试机故障不变,需要拆板维修。 &...
张新德 2024-11-06
接修一台海尔KFR-35GW/CA变频空调显示故障代码“F3”。根据故障代码可初步判断该机进人室外机电路板与模块通信异常保护状态,需要拆板维修。首先检查连接器CN14、CN15连接正常,再代换模块板后故障不变,怀疑IC11和室外...
张新德 2024-11-06
海尔KFR-35GW/BPY-R空调室外机不启动显示E1代码
一台海尔KFR-35GW/BPY-R型空调室外机不起动,显示E1。到过现场后开机运行测S、 N,有直流信号,初步判定为室外机故障。检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管...
张新德 2024-11-06
一台海尔KFR-35GW/BPY-R型空调开机后显示P0 ( 模块保护)保护。根据故障代码初步判定为室外机变频模块坏。拆机检查,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机...
张新德 2024-11-06
海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调导风叶步进电动机不工作
一台海尔KFR-32GW/01 NHC23A型变频空调导风叶步进电动机不工作。根据故障现象初步可判断为室内机导风叶步进电动机DC12V电源故障或电动机本身损坏所致,需要拆板维修。 &nb...
张新德 2024-11-06
海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调室外风机不工作的维修
一台海尔KFR-32GW/01NHC23A变频空调室外风机不工作。根据故障现象初步可判断为室外机电动机故障,需要拆机维修。重点检测室外电动机各个接线端之间的绕阻阻值是否正常,该机室外线路图如图1所示。 ...
张新德 2024-11-06
海尔KFR-28GW/01B(R2DBPQXF)-S1变频空调完全不
一台海尔KFR-28GW/01B (R2DBPQXF)-S1型变频空调完全不工作。根据故障现象初步可判断为室内主板电源电路故障,需要拆板维修。重点检查主板上7805的输入电压DC12V和输出电压DC5V是否正确,如输人电压正常,而...
张新德 2024-11-06
一台海尔KFR-26GW/CA变频空调显示故障代码“E2”。根据故障代码和自诊断功能初步可判断该机进入室内盘管传感器异常保护状态,需要拆板维修。首先检查连接器CN1的连接良好,再检查室内温度传感器也正常,最后检查微处理器IC3的2...
张新德 2024-11-06
一台海尔KFR-25BPx2型一拖二变频空调不能开机,室内机显示“闪->闪->灭”。根据故障代码初步可判断为电流保护所致,需要拆板维修。重点应检测外机电流检测电路钳位电位器VR1(120Ω)是否因碳膜氧化,从而形成电阻...
张新德 2024-11-06
一台美的KFR-75LW柜式空调器,压缩机不工作。根据故障现象可初步判断为控制电路存在故障,需要拆板维修。重点检查外机控制的电流检测电路是否正常。首先测量电阻R312、R322,电阻值参数正常,再测量滤波电容C302也良好,在测...
张新德 2024-11-05
美的KFR-72LW/BP2DY-E变频空调频繁显示P1代码的维修
一台美的KFR-72LW/BP2DY-E型变频空调器开机频繁显示代码“P1”,制冷效果差。经查故障代码, 确定此机显示“P1”是电压过高或过低保护,需要进行拆板维修。 重点应...
张新德 2024-11-05
美的KFR-72LW/BP2DY-E变频空调显示P2代码不工作
一台美的KFR-72LW/BP2DY-E型变频空调不工作,屏幕显示代码“P2”。经查该机显示代码“P2”为“压缩机顶部温度保护”故障,需要进行拆板维修。 首先...
张新德 2024-11-05
美的KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(A2)空调室内机不工作显
一台美的KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(A2)型挂机机器不制热,内外机都不工作,几分钟以后室内机就显示代码“E1”。经查故障代换显示代码“E1”为内外机通信故障,一般涉及室内机板、外机板、连接线、电抗器等其他负载,需要进行拆板维...
张新德 2024-11-05
美的KFR-35GW/BP3DN1Y-I(3)空调不制热显示E1代码
一台美的KFR-35GW/BP3DN1Y-I(3)型空调开机不制热,开几分钟显示代码“E1”。经查故障代码显示“E1” 为通信故障,上门检测电压220V正常,初步判断为室内机或连接线故障。卸下室外机接线板盖,用表测量...
张新德 2024-11-05
美的KFR-35GW/BP2DY-M空调显示E9故障代码的维修
一台美的KFR-35GW/BP2DY-M空调开机后滑动门在轨道内上下运动无法停止,显示代码“E9”。经查故障代码可确定整机出现“E9” 为开关门保护。上电开机后滑动门在轨道内上下运动无法停止,可以初步判定室内电控板有控制电压输出给电动...
张新德 2024-11-05
