• 美的KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402 (B3)显示E1代
    一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402 (B3)型空调开机几分钟,室内机显示代码“E1”。经查显示“E1”为通信故障,又测外机板N-S为15~24V,如图1所示,说明室内机板、连接线正常,故障范围在外机板上。 ...
    张新德   2024-11-05
  • 美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示P1代码的维
    一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型空调室内机显示代码“P1",空调不制热。根据代码显示“P1”为电压过低或过高保护。到达现场后测量用户电源215V正常,再测量外机接线端LN为215V也正常,初步判断为外机板电压检测电...
    张新德   2024-11-05
  • 美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示E3代码维修
    一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型挂机开机显示代码“E3”,室内机不出风。经查显示故障代码“E3” 为室内机风速失速故障,初步判断为风轮卡死、风机板故障、风机故障等。  ...
    张新德   2024-11-05
  • 美的KFR-35GW/B2DN1Y-DA400 (B3)空调显示E1
    一台美的KFR-35GW/B2DN1Y-DA400 (B3)型空调显示代码“E1”。根据故障代码初步可判断为通信故障,重点检查室内机通信电路是否正常。 测量室内机电路板通...
    张新德   2024-11-05
  • 美的KFR-32GW/BPY变频空调不定时出现工作灯闪烁
    一台美的KFR-32GW/BPY变频空调开机不定时出现工作灯以5Hz闪烁。根据故障现象初步可判断为室内风扇电动机驱动控制电路存在故障,需要拆板维修。 重点检查室内风扇电动机...
    张新德   2024-11-05
  • 美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调指示灯不亮开机无反应
    一台美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调指示灯不亮,手控或遥控开机均无反应。根据故障现象初步可判断为晶振电路存在故障,需要拆板维修。重点测量室内机主控芯片IC3 48、49脚对地电压是否正常,若被测脚无电压...
    张新德   2024-11-05
  • 美的KFR-26/33GW/CBPY变频空调不工作且指示灯闪烁
    一台美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调压缩机不工作,指示灯显示“闪->闪->闪->闪”。经查指示灯显示 “闪->闪->闪->闪”为室内外机通信保护,需要拆板维修。 ...
    张新春   2024-11-03
  • 美的KF-26G/Y-E2(E1)空调显示E1代码的维修
    一台美的KF-26G/Y-E2 (E1) 型空调上电显示代码“E1”。该机为单冷机,出现上电保护故障初步判断为环境管温、复位电路和存储器有可能存在故障。 首先先代换环管温无效...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰RF28W/A型10匹空调器开机一分钟后停止且显示制冷剂故障
    一台春兰RF28W/A型10匹空调器开机1min后热风停止,变成出冷风,且显示缺制冷剂故障。首先察看四个阀门接头都很干净,没有油污,说明无制冷剂泄漏故障。 于是把压力表接上,...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-70LW/H2ds空调不工作显示E2代码的维修
    一台春兰KFR-7OLW/H2ds不工作,显示代码“E2”。“E2”的含义为压缩机过电流保护,当压缩机工作电流在一定的范围内并保持相应的时间时,应立即保护,经分析,初步判断为压缩机电容故障。 &nbs...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-50LW/d柜式空调出现E1保护代码不工作的维修
    一台春兰KFR-50LW/d型柜式空调器接通电源,开机后出现“E1”保护代码,整机也不工作。经查“E1”的含义为空调器的室内机与室外机通信失效保护,需要拆板维修。 重点检查...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-40空调蒸发器结霜不制热的维修
    一台春兰KFR-40型空调制热运行,压缩机运转,外风机运转,室内机电源指示正常,但蒸发器结霜,不出风。根据故障现象分析, 初步可判断为四通阀未工作。 检查电脑板四通阀无工作电压,...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-32GW空调压缩机能运转不制热的维修
    一台春兰KFR-32GW型空调器接通电源开机进行制热工作时,压缩机能起动运转,但不能制热。到达现场后在压缩机运转状态下检测管道内的压力为0.6MPa无变化,四通换向阀接通电源试验无气流冲击声,经轻敲四通换向阀亦无变化,初步判断故障原因...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-32GW分体壁挂式空调压缩机刚启动就停机
    一台春兰KFR-32GW型分体壁挂式空调器压缩机刚起动就停机,不能正常工作。据用户反映,此故障是在拆移时补充制冷剂后出现的。由此分析是加充的制冷剂过多或制冷剂循环系统中有空气,使管路内压力过高,压励开关KP动作所致。 ...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-32GW分体壁挂式空调压缩机不工作的维修
    一台春兰KFR-32GW型分体壁挂式空调器压缩机刚起动就停机,不能正常工作。据用户反映,此故障是在拆移时补充制冷剂后出现的。由此分析是加充的制冷剂过多或制冷剂循环系统中有空气,使管路内压力过高,压开关KP动作。 &nbs...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-32GW壁挂式空调不能制热的故障维修
    一台春兰KFR-32GW型壁挂式空调器接通电源后用遥控器开机,室内机与室外机均可以起动并工作,但不能制热。根据故障现象可初步判断为制冷剂不足造成的,需要拆机维修。 接通电源测量制冷...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-32GW2空调接通电源后不能制冷的维修
    一台春兰KFR-32GW2型空调器接通电源后,用遥控器开机,压缩机不运转,故不能制冷。根据故障现象初步可判断故障可能出在电气控制电路,需要拆板维修。 ...
    张新春   2024-11-03
  • 春兰KFR-22GW分体式空调室外机压缩机不运转不制冷
    一台春兰KFR-22GW型分体式空调器接通电源,用遥控器开机,室内机运转正常,但室外压缩机不运转,故不能制冷。根据故障现象初步可判断为压缩机控制电路故障,需要拆板维修。 &n...
    张新春   2024-11-02
  • 春兰KFR-20GW空调室内温度控制不准的维修
    接修一台春兰KFR-20GW型空调器能制冷,但感温不准,不能随室内温度的变化进行自动温控。根据故障现象分析, 是自动温控电路工作不正常。检查发现,温度传感器TR2的电阻值能随温度变化而改变,但变化的范围很小,灵敏度明显变差。相关...
    张新春   2024-11-02
  • 春兰KFR-120LW/S空调整机不工作无法制热的维修
    一台春兰KFR-120LW/S型空调显示屏工作正常且无故障代码显示,外机整机不工作,无法制热。此机是一浴室休息室使用,开机发现室内风机转动,怀疑由于浴室里面温度较高,会不会是温度设置过低造成外机不工作,于是将温度调到最高30°C,外机...
    张新春   2024-11-02
