• 春兰KFR-35GW/AY1BpdWa空调风机运转很慢的维修
    一台春兰KFR-35GW/AY1BpdWa型空调风机运转但速度很慢,冷风微弱。根据故障现象初步判断为运转电容或风扇电动机绕组存在故障。 首先检查检查运转电容是否击穿,焊下...
    张新春   2024-11-02
  • 格力睡梦宝1.5匹变频挂机开机秒后显示Ld不制热的维修
    一台格力睡梦宝1.5匹变频挂机开机几秒就显示“Ld”,不制热,外机不工作。上门检查, 外机不工作,但是导风板可以打开,遥控正常,显示代码“Ld”。 经查故障代码“Ld”为缺相,但用户明显为单相挂机,却显示了三相电空调的代...
    张新春   2024-11-02
  • 格力谦者直流变频空调能够制冷不能制热的维修
    一台格力谦者直流变频空调整机能够制冷不能制热。根据故障现象可初步判断为四通阀或外机控制器故障,需要拆板维修。 首先检查四通阀紫线之间220V电压正常...
    张新春   2024-11-02
  • 格力谦者直流变频空调开机显示E6故障代码红灯显烁
    一台格力谦者直流变频空调开机显示故障代码“E6”,且只有红灯显烁。根据故障现象 可初步判断为通信故障,需要拆板维修。该故障应重点对外机板进行检测。万用表直流电压档测量R935两端的电压,如图1所示。如果电压值在0~3...
    张新春   2024-11-02
  • 格力绿嘉园KFR-23GW/K(23556)B3-N3空调无法遥控开
    一台格力绿嘉园KFR-23GW/K(23556) B3-N3型空调无法遥控开机。到达现场试机用遥控器不能开机,但强制能开机,初步可判断为遥控接收器故障,需要拆板维修。 扳开...
    张新春   2024-11-02
  • 格力蓝海湾系列变频空调显示H5且指示灯灭3秒闪烁5次
    一台格力蓝海湾系列变频空调显示“H5”,且指示灯灭3s闪烁5次。根据显示代码和故障指示灯初步可确定为模块保护故障,重点应检查外机控制板电路。 拆开外机,用万用...
    张新春   2024-11-02
  • 格力KFR-35GW/BPC变频空调移机后室外机不工作的维修
    一台格力KRF-35GW/BPC型变频空调器,用户搬入新居,该空调器也随之移机到新居,但在新居安装好开机后室外机不能起动工作。根据故障现象可初步判断为安装不良,需要进行全面检测。 &nb...
    张新春   2024-11-02
  • 格力KFR-50LW/K50511LB-N5空调更换压缩机后不制冷的
    一台格力KFR-50LW/K50511LB-N5型空调更换压缩机后仍不制冷。根据故障现象初步可判断为系统或四通阀故障,需要拆机维修。卸下室外机外壳,手摸压缩机排气管烫手,低压管较热,说明四通阀损坏。 ...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KFR-50LW/(50569) Ba-3空调E3故障代码的维修
    一台格力KFR-50LW/(50569) Ba-3型2匹柜机,开机5~10min后自动停机,液晶面板上显示“E3”的故障代码,且不能关机,在关掉电源后再开机又能制冷一段时间后,又显示“E3”代码,故障依旧。根据故障显示代码 “E3” ...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KFR-35G(35569)AaC-N2(A)空调显示E6故障代
    一台格力KFR-35G(35569) AaC-N2(A)型空调显示故障代码“E6”。出现现象后上电试机,没有听到大继电器“嗒”一声的吸合声,初步可判断为整流滤波和开关电源两部分存在故障,需要拆板维修。  ...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KFR-32W/FNC03-2空调不制热的故障维修
    一台格力KFR-32W/FNC03-2型空调室外风机能开机工作,指示灯亮,但不制热,也无故障代码显示。指示灯亮能开机说明CPU没问题,初步可判断为模板或传感器故障,需要拆板维修。 &n...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KFR-120LW/K2SDY空调不制热的故障维修
    一台格力KFR-120LW/K2SDY型空调不制热,上门观察空调开机3min跳停保护,经询问用户之前维修人员多次上门加制冷剂,换过电脑板但未能解决问题,由于是新购机,估计问题不会太大,经再次询问用户空调之前移过机,初...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KFR026GW/K(26556)C2-N5空调开机一分钟后红灯
    一台格力KFR026GW/K (26556) C2-N5型空调开机1min左右后红灯亮闪11次,自动保护关机。根据维修经验,初步判断故障在室内机,应重点检查温度传感器和风机霍尔检测电路是否正常。 &...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KF-60LW/60312LS空调同步电动机不能调节风向的维修
    一台格力KF-60LW/60312LS型空调同步电动机不能调节风向。根据故障现象初步可判断为同步电动机插件不良或电动机本身损坏,需要拆机维修。 卸下室内机外壳,测强电板上通往同...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KF-35GW/E3531R-N4空调室内机无冷气吹出的维修
    一台格力KF-35GW/E3531R-N4型空调工作20min,室内机仍无冷气吹出。根据故障现象初步可判断系统缺制冷剂或过滤器阻塞,需要拆机维修。 现场检测电路控制系统良好,测量...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KF-26GW/A103空调漏电保护器跳闸的维修
    一台格力KF-26GW/A103型空调器工作,漏电保护器跳闸。根据故障现象初步可判断为电路短路保护跳闸,需要进行全面检测维修。 上门检查用户的电源220V正常,测量插头L、N两端...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KF-26GW/2638B空调室内电动机不运转不出风的维修
    一台格力KF-26GW/2638B型空调室内电动机不运转,吹不出风。根据故障现象初步可判断为电动机控制电路或电动机本身存在故障,需要拆板维修。 重点检查室内机风扇电动机起...
    张新春   2024-11-01
  • 格力KF-23GW/23316E-N5空调移机运行30分钟后室内机漏
    一台格力KF-23GW/23316E-N5型空调移机运行30min后,室内机出墙处漏水。室内机管路出墙处漏水,说明出墙孔直径过小,同时铜管、排水管、控制线在一起绑扎过松, 管子在穿墙时,把排水管拉坏或被挤压。 &nbs...
    张新春   2024-11-01
  • 格力2P-3P变频空调显示E6代码不工作的维修
    一台格力2/3P睡系统变频空调器不工作,显示故障代码“E6”,且外机板绿灯正常闪烁。根据故障代码和故障指示灯显示,可确定为通信故障,重点检查室外控制器电路是否正常存在元器件损坏。 &nb...
    张新春   2024-10-31
  • 格力1P-1.5P玉绿凉系列变频空调不制冷的维修
    接修一台格力1~1.5P玉、绿、凉系列变频空调整机能够制热不能制冷。根据故障现象可初步判断为外机控制板电路故障,需要拆板维修。 拆开外机,重点用万用表检测控制器电磁四通阀...
    张新春   2024-10-31
