一台格力1~1.5P玉、绿、凉系列变频空调显示故障代码“E6”, 且外机板只有红灯闪烁。该故障应利用故障代码和自诊断功能法进行判断和检修,经查显示“E6”为通信故障。 &...
张新春 2024-10-31
空调器生产厂家的转、停产给空调器维修点维修增加了难度,尤其是控制板。无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型控制板。通用控制板又称万能改装板,一般用于普通空调器的换板维修。图1所示为壁挂式空调器万能改装板,主要组件是由主板、电源...
张新德 2024-10-31
拆焊和代换毛细管方法及注意事项如下:1)在焊下毛细管前,应在毛细管的背部放置一块隔热板,以免在焊下毛细管的过程中造成其他管路由于温度过高而变形。 2)若...
张新德 2024-10-31
变频空调器的干燥过滤器通常是与压缩机和四通阀相连的,维修代换时需要使用到气焊设备,操作方法如下。 1)首先连接好气焊设备,将焊枪火焰调成中性焰。 &n...
张新德 2024-10-31
压缩机的焊接方法方法及注意事项如下。 1.维修安全的防范 1)空调器里的制冷剂(R22) 虽然不是可然性气体,但是如果直接与高温火焰接触的话,它会分解,产生有毒气体,因此焊接...
张新德 2024-10-31
空调器电子膨胀阀堵塞、阀体裂漏、闸阀组件损坏等故障,这时就需要使用焊接工具对损坏的器件进行拆焊代换。拆焊和代换之前,应提前准备好与原机线圈、控制板相匹配的,且性能良好的电子膨胀阀,如图1所示。 &nbs...
张新德 2024-10-31
四通阀是空调中起制冷制热转换的一个阀门,它的损坏故障为卡住、窜气或阀体漏氟,表现出的现象(排除其他故障的情况下)为:开机制热却制冷或开机制冷却制热;窜气一般多表现开机不制冷也不制热,低压压力偏高,接近平衡压力,还伴有比较...
张新德 2024-10-31
如图1所示,为变频空调器室外机主板。室外机主板主要具有以下功能:1)接收室内通信,综合分析室内环境温度、室内设定温度、室外环境温度等因素,对压缩机变频调速控制。 ...
张新德 2024-10-31
定频空调器的室内机主板是整个电控系统的控制中心,对空调器整机进行控制,室外机不再设置电路板;变频空调器的室内机主板只是电控系统的一部分, 工作时处理输人的信号,处理后传送至室外机主板,才能对空调器整机进行控制,也就是说室...
张新德 2024-10-31
空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中,如图1所示。压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。 1....
张新德 2024-10-30
直流电动机用于全直流变频空调器的室内机和室外机风机,与普通定频空调室内机的PG电动机、室外机的轴流电动机一样,室内直流电动机带动贯流风扇运行,制冷时将蒸发器产生的冷量输送到室内;室外直流电动机带动轴流风扇运行,制冷时将冷凝器产生...
张新德 2024-10-30
功率模块是变频空调器核心部件,给变频压缩机输出U、V、W三相电流,并控制压缩机的转速。功率模块不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起,而且还在内部集成有过电压,过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。 ...
张新德 2024-10-30
电子膨胀阀可以满足不同种类工质的应用,它适用于变频空调器以及一台室外机带动多台室内机的空调器中。高端变频空调器一- 般采用电子膨胀阀,而不使用毛细管。电子膨胀阀由本体部、线圈部构成。驱动方式为永久磁体型步进电动机直动式。其内部结...
张新德 2024-10-30
家用分体式空调器的移机由准备工作、回收制冷剂、拆室内机、拆室外机、运输、空调器的重新安装和运行调试加制冷剂7个步骤组成。.上述操作过程都必须严格按照规定操作,才能让空调移机后的制冷效果不受影响。 (一)准...
张新德 2024-10-30
家用分体式空调器的装机共由安装前的准备和检查、空调器安装位置的选择、室内机的安装、室外机的安装和运行调试共5个步骤组成。 (一)安装前的准备和检查 上...
张新德 2024-10-30
本文将以格力福乐园系列冷暖空调为例,介绍送修到门店空调器的拆装步骤和技巧。通过这一节的学习,进一步了解和熟悉空调器结构部件之间的关系、拆装要领,从而快速掌握空调器整机的拆装。 ...
张新德 2024-10-29
1.压力检测法 压力表检测法是采用压力表观察空调器运行时,压缩机吸、排气侧的压力,用表的压力值和对应的温度值,来分析判断故障的所在部位。在正常情况下,压缩机吸、排气侧的工作压力有对应的温度值,压缩机吸、排气侧的工作压...
张新德 2024-10-29
功率模块是直接驱动压缩机运转的部件,它本身可以对压缩机驱动中出现的过电流、过电压、过热等故障第一时间自我保护,停止压缩机驱动工作。同时发出一个“停机请求”给模块板。由这个“停机请求”触发的故障,就叫作“模块保护故障”。 &nb...
张新春 2024-10-29
PFC板是变频空调上用来进行功率因数校正和升压功能的器件,简单说,就是给压缩机提供一个稳定的电压环境,提高压缩机运行稳定性的功能板,当PFC板因为过电流、过电压问题导致无法正常打开时,就会向外主控板和内主控板发送“PFC保护故障...
张新春 2024-10-29
正常工作时,模块板与外主控板之间需要通信协调工作,当彼此的通信联系不上时,外主控板会报“主控板与模块板通信故障”。只有“模块板,数据线,外主控板”三个部件与通信有关。 该...
张新春 2024-10-29
